hallo medemodelbouwers ik ga een vaste rcbaan maaken, en die kon ik in de paardenweide (op een stuk waar de paarden niet komen vanwege de zuurplanten) maaken dus heb ik om te beginnen een stuk afgezet met draad van ongeveer 7.5 bij 6 meter. nu de fotos : ik heb dit doodgespoten met een beetje round up en mcpp. Als dit dood is haal ik een laagje grond eraf zodat het gras er af is. Nu aleen nog w8 ten nu het doodgaat.
Niet zo slim om dat hier te schrijven.... Iedereen kan meelezen, en de "originele" Round-up is al heel erg lang hartstikke verboden.... Groet, Bert
Het bestemmingsplan is door de gemeente omgezet tot een lokatie voor een circuit? Ook heb je alle milieuvergunningen en bouwvergunningen in orde? PS, wat is je leeftijd? Je profiel zegt anders dan je ondertitel.....
Dat heeft er niets mee te maken, je hebt gewoon niet het recht om een stuk grond zomaar voor iets anders te gebruiken. Aangezien je het permanent wilt maken is er geen sprake van een tijdelijke situatie wat na ieder gebruik weer naar de originele staat terug gebracht wordt.
Zo ik ben weer bezig geweest met de baan, en kon niet wachten tot het dood ging dus heb ik de bobcat maar even gepakt en er een laagje grond er af gehaald. En er andere grond erin gedaan.
Er zijn wel meer mensen die een baan maken zonder vergunning dus het maakt niet veel uuit of je een vergunning hebt,want het is ook je eigen grond die vergunning heb je alleen nnodig als je iets op dat stuk grond bouwt niet als je iets wel haalt
Mja... Een tijd terug was er een clubje die op het terrein van een oude slipschool een circuit had aangelegd en er zijn gaan racen. Ook hier waren ze gesommeerd te stoppen omdat het terrein voor iets anders gebruikt werd dan waarvoor het bedoeld was ondanks de toestemming van de eigenaar. Ook al is het een eigen terrein heeft het een bestemmingsplan.... Als je daar met brandstof aan de slag gaat zal denk ik ook de brandweer het nodige willen bekijken of er alles aan gedaan wordt voor de brandveiligheid in dat stukje natuur. Overigens wordt er ook steeds meer naar LiPo gebruik gekeken gezien deze ook een hoop schade kunnen aanrichten als het fout gaat.
Nee er word niet met benzine of nitro gereden gewoon met electro en als je goed net een lipo omgaat lijkt mij er niks aan de hand en niemand heeft er last van jah
Tja... anderen die hetzelfde dachten en ondertussen de nodige verzekeringen aangesproken hebben wegens een brandje tot zelf het uitfikken van een auto weten nu wel beter en de brandweer ook.... Maar OK, succes!
Ik heb nog een beetje geharkt en heb nog evven nagedacht welke vorm de baan moest worden Ik ga aleen smorgens en savonds aan de gang anders is het veels te warm
ik vind het nogal.. klein? welke maat ga je rijden? Veel moeite voor iets dat je ook met pionnen had kunnen doen lijkt me..
ik heb gewoon een heel groot stuk vlak gemaakt met de trekker en schuifbret en daar paar bulten in gemaakt is veel makkelijker ja en dan met markeer paaltjes die voor de gewassen gebruikt worden een baan gemaakt
