Ik heb gehoord dat je best na iedere vaarbeurt je flexas uit je boot haalt, afkuist en terug smeert. Maar wat is het beste om de as mee te smeren?
Teflonvet is geschikt. Zelf gebruik ik deze: De Wielershop - Finish Line Teflon Grease Voldoet prima: geen lekkage, geen zichtbare slijtage. Maar er zijn vele andere mogelijkheden.
Finish-line Ik heb de tube met vetspuitje , was oorspronkelijk voor de fiets maar werkt ook perfect voor de flex-as inderdaad.
Moet de as er dan inderdaad telkens uit? Niet heel ingewikkeld maar potentieel kan de boel dan wel losschieten en in een bosje ijzerdraad degraderen. Er zit ook een soort smeernippel (naar ik aanneem) op de aluminium behuizing waar de as op uit komt (motor zijde). Kan ik die gebruiken en is het dan gebruikelijk dat je deze zelf moet doorboren? Ik ga iig ff het vet bestellen.
Is dit ook goed Quartel Modelbouw - PROBOAT vet 5oz of is lagervet beter? En mag ik dit gewoon in de strut spuiten en daarna mijn as er insteken?
Hallo Neddy, De clou is niet het opnieuw invetten, maar het drogen van de as, dat is verenstaal en als dat nat wordt weggelegd roest het in een alarmerend tempo. Een weekje de boel 'vergeten' kan de boel al volledig vast laten roesten als de as nat geworden is. Dus; na elke vaardag de as eruit, drogen en dán pas weer invetten. Het rafelen kun je voorkomen door het uiteinde licht te vertinnen. Groeten, Jan.
