Hubsan X4 icm IMAX B6
Hallo, ik ben Chris, ben 29 jaar en ik ben nieuw op het modelbouwforum. Leuk dat ik mijn passie mag delen met de medemens, zodoende ook een hoop kennis en inzicht krijgen in de komende tijd, top! :bye:
Het verhaal is zo, ik heb een tweetal Hubsan X4 quadcopters op komst met daarbij 8 maal 1S lipo's van 350 mah met walkera connector.
Omdat met de bijgeleverde enkellader het wel erg lang gaat duren zat ik er aan te denken om een IMAX B6 balans lader aan te schaffen. Het idee dat ik daarbij dan heb is om met een JST-XH 4S connector alle 8 de lipo's in 1 run op te laden door middel van een serie geschakelde opstelling van 4, en daar parallel aan geschakeld dezelfde opstelling van 4 lipo's.
Nu is mijn vraag, is dit mogelijk?
Stel de lipo's zijn 3.7v @350mah, in serie dan het voltage x4 (dus op 4S) en het amperage x2 (wegens de parallelschakeling) @700mah?
Ik kan ook de plank volledig mis slaan hoor, maar dan hoor ik het bij deze graag.
Bij voorbaat dank.
Qua laadcapaciteit kan deze lader dat makkelijk aan.
Je kunt echter maximaal 6s laden. 4s zoals jij voorstelt gaat dus prima. De lader kan tot 5a laden.
Wat je zou moeten doen is een schakeling maken waardoor je 4s2p krijgt.
Het mooiste zou zijn als je een bordje maakt of vindt dat deze schakeling maakt alleen maar doordat je de 8 losse cellen gewoon in plugt.
Voor meer info
Ps. Nee het mah blijft het zelfde als je in serie schakelt. Bij parallel vermenigvuldigd het met het aantal cellen. (nooit verschillende capaciteiten door elkaar gebruiken)
... om een IMAX B6 balans lader aan te schaffen. ...
Nederlandstaligere, betere en uitgebreidere handleiding voor Imax/Voltcraft/Accucel/Maxxtrax/Turnigy/etc.etc. B6 en B6AC 50watt laders. Voor de liefhebbers ook in het Engels, Duits en Frans:
www.produktinfo.conrad.com....MULTILADER_ENTLADER_ B6_de_en_fr_nl.pdf
en
www.pkracing.nl/pdf/laders/B6_nederlands.pdf
...Stel de lipo's zijn 3.7v @350mah, in serie dan het voltage x4 (dus op 4S) en het amperage x2 (wegens de parallelschakeling) @700mah? ...
Correct. Bij serieschakeling spanningen (weerstanden, inductie) optellen, bij paralleschakeling capaciteiten (in amperehour) en (max) stromen (in ampere) optellen. De C-waarde blijft in beide gevallen gelijk!
'Verplicht' lees- en kijk-voer voor LiPo gebruikers. Goed voor levensduur van accu's, levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid van auto, huis en haard:
Lipo;s laden, gebruiken en bewaren
... Je kunt echter maximaal 6s laden. 4s zoals jij voorstelt gaat dus prima. De lader kan tot 5a laden. ...
Maar die 5A haalt de lader niet meer bij 4 cellen want daar is een vermogen voor nodig van 5A x 4 x 4,2V = 84watt, terwijl de lader 50watt kan leveren. Bij vrijwel alle laders daalt de maximaal leverbare laadstroom met toenemend aantal cellen in serie. Een 50watt lader kan vanaf 3s al niet meer met 5A laden, en vanaf daar zakt de laadstroom verder. Bij 6s is de laadstroom hoogstens nog 2A.
Handige tooltjes voor kiezen van lader. Duidelijk zichtbaar max. laadstroom bij gegeven aantal cellen. Kies maar eens de B6:
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
-> electrical menu
-> Lithium battery chargers
en
-> Charger calculator
Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
Forumtipjes, en welkom ook Chris :)
  • Indien je leeftijdsweergave activeert in jouw profiel, is die ook altijd zichtbaar naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden.
  • Geef ook je woonplaats of regio in je profiel op, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek.
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Ik mis bij bovenstaande antwoorden geheel het balanceerverhaal. Het lijkt mij nog eens te meer belangrijk omdat het hier om een serie-parallelschakeling gaat met potentieel ongelijk ontladen enkele cellen. Moet je bijvoorbeeld elke cel in één van beide serieschakelingen voor het balanceren met zijn evenknie in de andere serieschakeling verbinden? en kan dat zomaar?
Max.
Goed gezegd max z, ik heb op gebied van elektro aardig wat kennis (eerste monteur) dus serie-parallel schakelingen is geen probleem. Echter ben ik onbekend op het gebied van balancers en hoe deze in zijn werking gaan. Waar ik via het forum al wel achter ben gekomen is dat de hoofd plus en minus de lading aanvoert, terwijl de jst-xz connector bekijkt of checkt hoe het laadniveau van elke cel is, zonodig de een wat meer geeft dan de ander (soort van bypass) als ik het goed heb.
Serie parallel schakeling van lipo's zou die dus per cel 2 lipo's moeten checken, dus zou ik er dan goed aan doen ze voor elke oplaadcyclus deze te ontladen, en daarna pas opladen ivm verschil per cel?
kijk eens aan, daar kan ik wel wat mee. Is er misschien ook nog een nederlandse webwinkel (misschien forumleden die een goede winkel weten) die losse Walkera en jst-xh connectors verkoopt voor het zelf samenstellen van je balancer kabel?
Even zoeken naar een andere webwinkel dan, RC-Technics heeft ze zo te zien niet (maar bellen kan geen kwaad).
Over het serie-parallel schakelen: ik heb er geen ervaring mee maar ik zou een beetje huiverig zijn om willekeurige cellen parallel te schakelen. Kun je niet beter laden in twee aparte 4s configuraties? Duurt iets langer misschien (of niet, afhankelijk van het maximale vermogen van je lader), maar is met een goede balancering wel safer lijkt mij.
Wat je zegt kan kloppen, maar de 10 lipo's zijn allen 350mah, dus een 5S2P config zou theoretisch moeten lukken. ik zie dergelijke combinatie's op google die ook gaan, zolang je maar gelijke lipo's met het zelfde amperage pakt.
Ja, maar dat zijn geen cellen die los van elkaar gebruikt worden, denk ik. Maar het is jouw keuze.
Ik heb me er eens verder in verdiept en het is blijkbaar gunstiger voor de lipo's om, wanneer deze los van elkaar gebruikt worden, ze niet parallel op te laden wegens vereffeningsstromen die gaan lopen wanneer deze niet aan gelijke waarden zitten.
Ik ga denk ik dan voor twee sets balancer kabels.
als ik deze zo maak doe ik het dan goed?
Nee, zo:
Alle balanceer aansluitingen moeten zo dicht mogelijk bij de cel zitten, om een verkeerde meting door spanningsval over de voedingsdraden te voorkomen.
... Over het serie-parallel schakelen: ik heb er geen ervaring mee maar ik zou een beetje huiverig zijn om willekeurige cellen parallel te schakelen. ...
Ik ook. Het gangbare advies is om accu's in zelfde configuratie te laden waarin je ze gebruikt. En natuurlijk cellen van zelfde merk/type/C-waarde/gebruikshistorie.
Deel van het plaatje dat scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html genereert als je 5 cellen en Show Balancer wire hookup selecteert.
Lees ook het stukje daar verder op de pagina onder notes:
When charging below 1.5A (1500mA) ... ... ...
kijk dat wist ik niet! dat is dan in ieder geval zonder main leads.
overigens, de standaard 1C lipo die er bij zit (240mah) is opgeladen binnen 30 min. Mag ik er dan vanuit gaan dat de usb lader dit doet op 480mah?
Ik denk dat het geen kwaad kan om het te proberen, maar je hebt kans dat het niet werkt. Ik zie op de afbeelding van de Imax B6 dat er verschillende aansluitingen zijn voor 4S en 6S, dus het kan zijn dat de lader bij het insteken van een 6S stekker ook een 6S pakket verwacht.
