Basis instellingen en video als het waait
Discussie in 'Multicopters' gestart door flexacam, 2 jun 2013.
  1. flexacam
    flexacam
    24 mrt 2013
    Mook bij Nijmegen
    Goedemorgen allen,
    Na deze week een pre-maiden gehad te hebben :p ziet het er naar uit dat het vandaag een windloze dag gaat worden en het tijd is voor de echte maiden!
    Hier de setup:
    DJI F550 frame met standaard motoren
    Naza V2 met GPS
    Quadframe 20 cm landing gear
    Turnigy 5000 S3 accu
    Geen camera of andere balast
    Op de Futaba T8J heb ik de pitch en roll op de VR van de zender geprogrameerd
    Mijn vraag, met welke gain instellingen kan ik het beste beginnen met de bovenstaande setup en is het correct om de eerste twee gains op de draaiknop te hebben of toch beter andere?
    Thanks voor jullie wijze advies!
    Dan nog even iets, als het waait en je hebt toch niets te doen :( dan krijg je dit soort creativiteit :D
    :D EN VOORAL AAN HET EINDE KIJKEN :D
    Maiden 550 build promo - YouTube
  2. TRML
    TRML
    5 mei 2012
    Oosterhout (NB)
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  3. denkisnaa
    denkisnaa
    17 jan 2012
    Dordrecht
  4. flexacam
    flexacam
    24 mrt 2013
    Mook bij Nijmegen
    Net de 2e gehad en hij vloog volgens mij best ok ondanks de inderdaad vrij hard wind :)
    Na thuiskomst even aan de software gehangen en deze waardes gaf hij aan na het draaien aan de knoppen tijdens het vliegen:
    139-139-120-112
    120-120
    De eerste 2 heb ik op de draaiknop en de laatste op een van de schakelaars, moet eerlijk bekennen dat ik weinig merkte van de vertical, ook vind ik dat hij best wel heftig reageert op de yaw!!
    De akku waardes zijn bij thuiskomst als volgt:
    11,29 over
    Terwijl ik in de software de volgende instellingen heb:
    11.55 - 0.70 - 10.85
    10.00 - 0.70 - 9.20
    Hij begon ook al na een paar minuten te knipperen? Fout ingesteld in de software?
    Zal zo deze post even een edit geven voor het filmpje gemaakt met de iPhone in landscape :D daar zie je redelijk hoe hij zich gedraagt. Ondanks de wind!
    Tips zijn altijd welkom wbt de waardes.
    Thanks en vele groeten,
    Rob
    Hier het korte filmpje, huispak en peuk op de lip... ik weet het, erg aso en ongezond :-(
    http://youtu.be/-OGX1BL89rE
    Laatst bewerkt: 2 jun 2013
  5. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Lipo kan je het best loss 0 nemen en dan per cel 3.5 tot 3.2 volt per cel belast. 2e level 1 volt minder dan de eerste.
    In het verlag zijn dit gewoon voorbeelden, zal dat een dezer dagen even aanpassen...
    Bij zwaarder zakt de spanning eerder in, dus mag hij lager voordat hij een waarschuiwng geeft... dus begin met 3,5 volt per cell, en kijk dan wa tje terug stopt met je lader (of lipo check) om te kijken of je goed zit..
  6. flexacam
    flexacam
    24 mrt 2013
    Mook bij Nijmegen
    Sorry Emil, ik snap er geen .. van... :confused:
    Zou je mij aub iets van waardes kunnen noemen die ik in kan voeren in het scherm?
    Thanks
    Rob
