trailer verlichting 56502
Discussie in 'Model truckers' gestart door r verhagen, 28 mei 2013.
  1. r verhagen
    r verhagen
    12 feb 2012
    emmeloord
    hallo forumleden
    ik heb een probleem
    ik heb deze trailer lichtset 56502 aangesloten op de mfu maar nu heb ik alleen remlicht bij mijn andere tamiya lichtset had ik er alleen achterlicht van gemaakt maar hoe doe ik dat bij een mfu ?
    ik hoop dat iemand een oplossing heeft
    richard
    Laatst bewerkt: 2 jun 2013
  2. alfisti
    alfisti Guest
    bij mijn wten gaat dat niet omdat de leds gecombineerd zijn achterlicht en rem licht in een
  3. r verhagen
    r verhagen
    12 feb 2012
    emmeloord
    handleiding zegt dat het alleen remlicht is
    maar hoe sluit ik hem anders aan op de mfu of kan dat niet
  4. ZvFreak
    ZvFreak
    21 mei 2013
    Belgie
    Werking van mfu op trailer zie je hier
    -vtL68PmAB4[/media] Flat Bed Semi Trailer Light & MFU Test 3 - YouTube
    Aansluiting is als volgt
    De kabel met de witte en zwart connector neem je het eerst.
    De witte platte brede connector plug je in de mfu, de zwarte bouw je in aan de achterkan van de cabine. (daar is al een gesloten gat voorzien die je enkel nog moet uitboren)
    De lange dikke grijze kabel heeft aan het ene eind de ledjes zitten die achteraan de trailer komen te zitten en aan de andre kant en dikke connector die je dan inplugt op de connector die je hebt ingebouwd aan de achterkant van de truck (cabine)
    Je hebt effectief maar 4 leds
    2 voor de knipperlichten en 2 die gecombineerd werken voor achterlichten en rem tegelijkertijd.
    Dus als je lichten aan staan ga je de remlichten niet zien op de trailer. Een je remt (gas geven en dan lichtjes achteruit) gaan ze feller oplichten. (Rem effect)
    Hopelijk ben je hier net iets wijzer met geworden. ( ben zelf ook nog een leek :D )
    Grtz.
