Hier een bouwverslag van een Riva Aquarama special
Discussie in 'Speedboten' gestart door jaco1988, 13 mei 2013.
  1. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Beste lezers
    Ik ben sinds een maandje bezig met de bouw van wen Riva Aquarama Special
    Hij wordt 1,27m lang en 34,5 cm breed
    Ik heb via Google een tekening gevonden en deze uitgeprint op juiste grote schaal 1:10
    Ik heb ondertussen alle spanten al gezaagd en ben het frame in elkaar aan het zetten zie en de onderlinge verbindingen aan het maken.
    Hier het een plaatje van het model waar mijn riva ook op moet gaan lijken:)
    Dit zijn de tekeningen van de boot
    en hier wat foto's van de bouw
    en dit zijn de foto's van de huidige situatie
    dit was het dan weer tot de volgende keer
    Groetjes Jaco
  2. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Vandaag even bij modelbouw de kombuis in Barneveld geweest voor een schroefas met schroef en een roer
  3. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat schreeuwt om een foto... ben benieuwd wat je hebt aangeschaft.
  4. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Hier een foto van mijn aankoop
    de schroefas is 4mm doorsnee en 22cm lang de schroef heeft een diameter van 38mm
    Groetjes Jaco
  5. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    Om een idee te krijgen wat ik onder een kleine ashoek versta hier een plaatje van de M.A.S. waar ik mee bezig ben:
    De schroef staat weliswaar veel dichter bij de spiegel dan bij jouw Riva, maar je kunt zien, dat de schroefas bijna de helft van de romplengte is en de romp is 110 cm lang.
    Het motorspant staat ter hoogte van spant 5, op het breedste deel van de romp.
    De assen op de foto zijn prima voor een statisch model, maar voor een varend model van 127 cm heb je er niks aan, ze zijn véél te kort.
    Het roergarnituur is bedoeld om aan de spiegel te schroeven(zoals bij mijn M.A.S.), het roer (roeren) van de Riva steken door de bodem, hiervoor heb je andere roergarnituren nodig.
    Heb je in de winkel wel verteld voor welk model de spullen bestemd waren?
    Groeten, Jan.
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Jan, beter had ik het niet kunnen samenvatten ;-) en was er eerlijk gezegd al bang voor.
  7. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    leuk project ben benieuwd wat het gaat worden!
  8. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Beste Jan
    Ik snap wat jij bedoelt maar vind het zelf geen gezicht als mijn schroefas zover onder de bodem steek/ hangt ik wil er iets voor bedenken nog en wat het roer betreft heb jij denk ik wel gelijk in maar mis dat ik daar een oplossing voor kan bedenken
    Groet jaco
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    Als jij je drukker maakt over hoe het er (onder water!) uit ziet, dan hoe het zal varen, dan bouw je de boel toch in zo als het jou goeddunkt...
    Groeten, Jan.
  10. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Nou sorry maar goed jij vind dat weet je ik ervaar het vanzelf. Ik wil er gewoon een totaal plaarje van maken zodat ik er mee kan varen en m ook voor de sier nog kan neerzetten. En het hoeft geen snelheidsmonster te worden hoor.
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    Het is niet zo, dat ik wat vind (wat ik overigens ook wel eens doe...), maar dat het zo is.
    Je kunt een 1:1 model niet gewoonweg kleiner maken en verwachten dat het goed zal varen, je moet aanpassingen maken voor het feit dat het water niet mee kan worden verschaald.
    Zo licht mogelijk bouwen, zodat het zwaartepunt kan worden bepaald door het plaatsen van de componenten (motoren en accu's) in plaats van dat het gewicht (en afmetingen) van motoren en accu's worden bepaald door de wijze waarop het model is gebouwd (vaak is het gewoon te zwaar).
    Hetzelfde geld voor de hoek van de schroefassen.
    Een model van 127 cm, dat maar 25 km/h kan varen ziet er op dat formaat bijzonder sneu uit, kan ik je vertellen; zelfs 60 km/h ziet er nog niet eens echt snel uit...
    Langere schroefassen zullen echt geen afbreuk doen aan het 'display gehalte' van je boot, maar zullen 'm wel veel beter doen varen.
    Ik maak er geen woorden meer aan vuil, wie niet horen wil moet maar voelen.
    Groeten, Jan.
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Jaco. Of zie je er tegenop de asjes terug te brengen? Zo'n korte as in een Riva van dat formaat... daarmee doe je jezelf en het project tekort.
