Barend Biesheuvel 1:100
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door robin rozendaal, 16 jun 2010.
  1. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Zo ziet het er netjes uit Robin, ik gebruik het idee ook al een tijdje met veel plezier :D
    Gr.
    Pim
  2. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    heb ze vanaag nog gezien
    ligt in dok op texel
  3. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    vanmiddag [​IMG] plaatje gemaakt
  4. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Bedankt voor de foto zuiderkruis,
    Had ik haar maar eerder van de onderkant gezien, op fotos of in een dok dan had ik een aantal dingen anders gedaan.
    Nu maar weer verder met de reling, het is bijna klaar voor een foto ;).
    gr Robin
  5. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Beste lezers,
    Er is weer voldoende vooruitgang geboekt om een update te maken. Er zijn een drietal dingen nu afgerond.
    Om te voorkomen dat de opbouw overboord verdwijnt door een windvlaag of een golf heb ik de gebruikelijke opstaande rand van ongeveer een cm hoog gemaakt. Heb hier geen foto van, het idee lijkt me voldoende bekend.
    Het tussendek wat vanaf het forecastledek doorloopt tot de achterste opbouw is geplaatst. Bij het passen bleek echter dat dit dek net iets te ver doorliep. De opbouw kon er niet af omdat het dek precies aansloot en de deuren te ver uitstaken.
    Als oplossing heb ik nu het dek 2mm ingekort, de spleet die er nu tussen het dek en de opbouw zit is naar mijn idee acceptabel.
    Het dek op zijn plek gelijmd met de verlichting aan voor het idee.
    De reling van het dekje is ook gereed:
    Verder is de reling van het forecastledek ook afgerond en geplaatst op het model. Het was een behoorlijke klus maar uiteindelijk is het toch gelukt. Alles is eerst voorbereid en samengesteld voor alles op het model kwam:
    En het eindresultaat is als volgt:
    Nu kan het dek verder gedetailleerd worden en kan het kleurtje erop. Ook onder de voorste opbouw moet nog een opstaande rand komen.
    Gr robin
  6. Eric1981
    Eric1981
    23 nov 2012
    Sommelsdijk
    ziet er netjes uit....
  7. hawser
    hawser
    23 sep 2007
    Mooi werk
    Ziet er strak uit Robin, complimenten!
    grt
    Hawser
  8. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Hier nog meer wattenstaafjes, maar dan met meerdere SMD ledjes erin.
  9. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    netjes!!! wordt een mooie boot!
    heb je die reling gesoldeerd?
  10. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Bedankt voor de lovende woorden,
    Wiggie,
    Dat ziet er heel fraai uit met meerdere leds, hoelang zijn deze tl balken?
    Brecht,
    De reling is met secondelijm gemaakt, solderen heb ik wel eens geprobeerd op grotere schaal maar hier is het bijna niet te doen.
    Na een ochtend inspiratie opdoen op de werkschependag weer lekker aan de slag gegaan dit weekend. Eigenlijk moest ik verder gaan met de waterkering van de grote opbouw maar ik ben toch maar met details aan de slag gegaan.
    De painterline boom welke gebruikt wordt om de painterline van de
    Rhib op spanning te houden als deze te water gaat:
    De statietrap/ gangway:
    De reddingsvlotten, heb hier helaas wat concessies moeten doen wat betreft de cradle waar deze in ligt. Als je ze nu omkiepert stuiteren ze via de romp naar beneden, maar dat is dan toch het nadeel van deze schaal:
    En een mijlpaal in de bouw bereikt: het eerste bemanningslid is aan boord gestapt. Deze matroos staat bij de bediening van de Rhibkraan en painterline boom. De paal waar hij naast staat is om de beste man te beschermen tegen de painter line welke bij slecht weer nog wel eens naar binnen kan zwiepen.
    Verder is zoals op de fotos te zien is de reling aan bakboord geschilderd en het dek heeft ook de eerste laag gekregen. De eerste onderdelen voor hetzelfde verhaal aan stuurboord liggen al klaar:
    Tot een volgende update ;)
  11. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    ziet er toppie uit!!!
  12. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Robin,
    Je reling ziet er prima uit maarrrr......gelijmd met secondelijm? Ik heb het ook veel gedaan vroeger maar het is jammer genoeg niet erg stevig. En zeker als je vaak vaart altijd wel een beetje schade eraan.
    Ik raad je toch aan om het te solderen. Met een goeie bout is dat best te doen en het is vele malen sterker!
    Gr.
    Pim
  13. ronny de zeeman
    ronny de zeeman
    24 feb 2005
    oostende
    dag pim,
    voor het solderen van die reling is een creme brulee brander meschien een uitkomst,
    ik soldeer er in elk geval veel mee,
    bij de action te koop voor iets rond de zes euro,en werkt op aanstekergas,
    even eens daar te koop,
    groetjes,ronny
  14. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Zo'n brander is veel te heet Ronny, gebruik het als grote onderdelen messing aan elkaar gebakken moeten worden.
    Beste is zo'n instelbaar soldeerstation, ongeveer op de helft is ruim voldoende om relingen te solderen.
    Gr.
    Pim
  15. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Ik ben meer voorstander van een gas-soldeerbout!!
  16. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Veel te warm Brecht, dan valt alles uit elkaar wat je daarvoor gesoldeerd hebt..
  17. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Klopt wat Pim zegt, ik heb ervaring......:rolleyes:
  18. hawser
    hawser
    23 sep 2007
    Secondenlijm
    Ik heb mijn reling van De Holland IV ook met secondenlijm gedaan wegens de zeeg etc. Ik heb al aardig wat schades gehad maar de railing staat nog steeds als een huis, niets mis mee dus en lekker makkelijk!
    grt
    Hawser
  19. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    En zo is er ineens een discussie over het solderen van reling ontstaan. De reling die er nu opstaat ga ik niet meer solderen.
    Pim, bedankt voor het advies. Er zit op de opbouw ook nog het een en ander aan reling dus ik ga zeker een stukje proberen. En als het bevalt de rest ook.
    Nog wel een vraagje; hoe wordt de reling op zn plek gehouden bij het solderen? Want ik vond het zelfs met secondelijm al een rotwerk om alles recht te krijgen met al die bochten in de reling.
    Mijn modellen blijken steeds meer scheepjes te zijn voor op de kast die ook kunnen varen. Vandaar dat ik nooit echt problemen gehad heb met reling schade. Voor de opbouw die er regelmatig af en op gaat is denk ik toch wel een goed idee.
    Hawser, Dat is ook de reden dat ik het met secondelijm geplakt heb, het is vrij snel te maken en makkelijk met veel bochten ed.
    Bedankt in ieder geval voor jullie ervaringen, dat komt altijd van pas.
    Gr robin
  20. coenvanarkel
    coenvanarkel
    9 feb 2010
    Arkel
    Hallo,
    Dat ziet er weer goed uit!
    Om de reling op z'n plaats te houden tijdens het solderen:
    -ik boor de sceptertjes in het dek.
    -dan met een blokje tussen het dek en de eerste regel
    -bij elk sceptertje het blokje er tussen, en dan solderen maar.
    Ik hoop dat je er wat aan hebt.
    Mvg. Coen
