middenstand problemen hitec hs 82mg
Discussie in 'Model elektronica' gestart door wes, 10 mei 2013.
  1. wes
    wes
    25 okt 2005
    lunteren
    beste forumleden,
    ik heb een medeclublid en die heeft het volgende probleem met zijn hagelnieuwe extra 300 van e flite
    de linkse op de foto
    zoals ik al schreef is alles spinternieuw en heeft nog maar 2x gevlogen!
    nu is het probleem dat de servo's niet goed terug komen in de middenstand ( als je naar links stuurd blijft ie linksaf gaan en als je rechtsaf stuurd blijft die rechtsaf gaan)!
    ik heb de servo's al op een ander kanaal gezet en het vliegtuig al een keer helemaal gedeleted en opnieuw geprogrammeerd en het probleem blijft!
    ook vind ik dat de servo's erg veel inwendige speling hebben!
    is er iemand die hier ervaring mee heeft?
    alvast dank
  2. Wiert Land
    Wiert Land
    19 nov 2010
    Haulerwijk
    Zitten de servo's goed vast? en de andere roeren hebben die dezelfde servo's en doen die hetzelfde en speling is natuurlijk nooit goed!
  3. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    Heeft ie scharnieren of is het schuim te strak waardoor de servo je roer niet goed terug krijgt op zn plek?
  4. wes
    wes
    25 okt 2005
    lunteren
    het is absoluut geen probleem met de bevestiging het is echt inwendig!
    als je de hevel op de servo vastpakt dan voel je hem tikken op de middenstand! dit doen ze alle 4!
  5. Wiert Land
    Wiert Land
    19 nov 2010
    Haulerwijk
    Ik heb ook eens servo's gehad met behoorlijke speling die kwamen ook niet goed terug. Teruggaan naar de winkel als de servo's nieuw zijn en andere servo's monteren deze. En als hij dat doet direct servo's met 4 schroefjes die zitten beter vast namelijk.
  6. wes
    wes
    25 okt 2005
    lunteren
    jullie twijfelen aan de bevestiging maar dat doet hier helemaal niet van zaken! het probleem bevind zich in 2 van de 4 servo's en als je de servo uit het vliegtuig hebt met niks geen aansturing eraan dan komt die al niet goed terug!
    het probleem is echter dat het model al meer als een jaar oud is!
    hij heeft alleen maar op de schap gestaan omdat er zo niet mee te vliegen is!
    nu begind het nieuwe seizoen en we willen dit graag opgelost hebben!
    vandaar mijn vraag of er meer mensen zijn met dit probleem op deze servo's
    ik heb ze in meerdere modellen zitten en heb nergens problemen mee!
  7. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    Je hebt zelf het nodige al gecontroleerd, het lijkt mij duidelijk dat vervanging nodig is.
    Je zou nog kunnen proberen de servo's op je eigen zender aan te sluiten, buiten het model, om storing in zijn systeem uit te sluiten.
    Veel speling op een HS-82mg hoort niet, mijn ervaring met deze servo's is juist dat ze zeer strak zijn en goed centreren.
    Hij heeft niet toevallig een Gyro in gebruik?
    Kort antwoord: Nee, ik heb geen vergelijkbare problemen gehad met deze servo :)
  8. wes
    wes
    25 okt 2005
    lunteren
    gyro's horen in een heli thuis en niet in een vliegtuig ;)
    de servo's vertonen hetzelfde probleem op de biglift die je op de foto ziet
    ik ben bang dat het inderdaad 4 nieuwe servo's worden! :(
  9. Wiert Land
    Wiert Land
    19 nov 2010
    Haulerwijk
    Haha hoezo niet vliegt strak hoor dat AS3X :p heb 'm in mijn Eratix 3D en merk behoorlijk verschil vooral als het een beetje harder waait blijft het redelijk strak vliegen....
    Servo's met 4 schroefjes is maar een advies je hoeft dat niet ter harte te nemen verder neem ik de bevestiging niet in twijfel ik vraag er alleen maar na. Voor dit soort toepassing zou ik eerder kiezen voor een servo met 4 schroefjes die zitten toch wat beter vast.
