Hallo allen, Ik heb recentelijk een Bixler 2 gekocht, een mogelijkheid hiervan is om flaperons toe te voegen, dit wil ik graag proberen. Aangezien ik een DX6i heb is het mogelijk om het auxilary kanaal en het gear kanaal te mixen om de flaps te laten werken. Ik heb het volgende filmpje gebruikt: 2ACYEQtH_Gw[/media] 2 build and Flap fix - YouTube vanaf 6:10 Nu mijn probleem, bij mij is de afstand die de auxilary servo aflegt een heel stuk korter dan de afstand die de gear servo aflegt, hierdoor zijn de flaperons niet gelijk als ze uitgeklapt zijn. Iemand enig idee hoe ik dit alsnog voor elkaar krijg? Servo travel verhogen heb ik geprobeerd. Dank alvast
Heb je een eindpunt ingesteld voor de ailerons? Dat deze maar voor 70 procent werkt (zeg maar wat). Ik had mijn ailerons begrensd op 70 procent en als ik flapperon gebruik moet ik deze weer op 100 procent zetten anders heb ik hetzelfde probleem als jij.
Nee, geen eindpunt ingesteld. Ik gebruik telkens een compleet nieuw model, de volgorde is als volgt: - ik bind de receiver met het compleet nieuwe/lege model. - ik zet de receiver uit, voer de instellingen in (mix 1 + reverse) - zet de receiver aan en probeer, resultaat is dat de auxilary servo minder ver gaat dan de gear servo. (redelijk veel, ongeveer 50%minder ver)
Ik kan bij m'n dx8 dit op meerdere plaatsen instellen en is inderdaad vaak geklooi. Je kan dit volgens mij veranderen bij expo, servo setup en mix, en fysiek natuurlijk. Succes
