hobbywing v3.1 probleem
Heeft dit iemand meschien al voor gehad en weet de oplossing??
Ik heb een nieuwe losi 22 tesamen gestoken, alles is dus nieuw.
Het is een mid motor. Er zit een hobbywing v3.1 regelaar in en een lrp vector x12 10.5 turns in en een spectrum dx3s zender en ontvanger.
nu hij rijd fantastisch maar opeens als ik aan het rijden ben begint het led lampje groen te flikkeren en is het alsof er een vertaging op zit bij het gas geven. als ik hem uit en terug aan zet is het over. het valt mij wel op dat het gebeurd als ik overkop geslagen ben denk ik.
ik denk dat de sensor functie uitvalt. heeft iemand dit al gehad.
heb al geprobeerd met een nieuwe sensor kabel en juist het zelfde.
als ik voorzichtig rijd is het niet allen als ik goe door rijd en dan eens goed omsla heb ik het . het is zeer vervelend rijden.
wat zijn de specs + leeftijd van je accu?
hoe heb je de lipo afslag ingesteld op je regelaar?
zet je lipo afslag eens uit. doe er een volle accu in en kijk dan eens
lipo's zijn nieuw en het zijn 7.4v 4000mah 90 c nvision shorty factory pro.
ik heb er 2 en nog 2 kypom 4300 65c,ik heb het met allemaal.
lipo afslag stond eerst op auto maar heb het veranderd naar 6.4v en geen verandering.
ik zal eens proberen met de lipo afslag uit te zetten. het begint na een min of 4 dus de lipo kan toch niet ver leeg zijn.
In de handleiding staat dat als rood en groen knipperen bij neutraal er een verkeerd signaal van de sensor ontvangen is waarna de regelaar overschakeld op sensorloze regeling.
Ik zou eens een andere motor proberen.
Volgens ik kan zien is het alleen groen die knippert. maar ik denk ook dat het iets is met het sensor signaal, want de wagen rijd gewoon door maar trekt raar op, als ik vol gas geef zit er precies een vertraging in.
Ik weet niet precies hoe het zit bij de V3.1 maar vaak zitten de ledjes dicht bij elkaar en is het niet goed te zien of ze allebei knipperen.
Als je met een andere motor hetzelfde probleem hebt zal het probleem waarschijnlijk in de regelaar zitten.
Is het een nieuwe motor?
Zit er vuil tussen je sensorplate, of is de afstand te groot? Misschien moet je je rotor bijshimmen.
ja het is een nieuw motor, ik heb 2 trainingen en 1 wedstrijd gereden op een indoorbaan op matten. maar ik heb het probleem al van in het begin. ik heb het als ik een harde klapper maak dus ik denk dat het daardoor komt maar het moet er toch tegen kunnen denk ik. als ik hem terug uitdoe en dan terug weer aan is het terug oke.
voor de rest rijd de wagen zeer goed en heeft heel veel power, ik rij zelfs nog zonder veel vertiming, het is het programmatje die in de regelaar zat, programma 8 voor buggy en stc. zou het kunnen dat bij het solderen van de draden aan de motor het te warm gekregen heeft? vind het al vervelend dat je de draaden aan de motor moet solderen. ik heb nog een nieuwe vector x20 8.5t liggen in de doos, of zou hobbywing niet goed samen gaan met lrp?
