Bouwverslag Robbe Sea Jet Evolution - 28-05-10 foto's
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 28 dec 2009.
  1. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Helaas is mijn vorige fotohost ermee gestopt. Hierbij nog even de foto's die bij mijn post horen:
  2. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Vandaag de Sea Jet voor het eerst dit jaar in het water gehad. De wind stond in de lengterichting van het water dus lekker los tegen de wind in varen.
    Na 6 minuten alles heel weer aan de kant, geen schade aan de props deze keer.
    Wie heeft er verder al gevaren met hun SJE dit jaar?
  3. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb net voor de vorst nog gevaren. Hij staat nu al een poosje op de plank; te druk of te slecht weer! Maar de vaarplas is 100 meter lopen vanaf mijn huis, dus het gaat er snel weer van komen ;)
    Met wat wind vaart de SJE zeker het leukst. Lekker over het water springen verveelt niet snel :)
  4. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    PROBLEMEN! Bij de laatste vaart stopte een van de regelaars ermee en toen de boot terug was bleek er veel water in te zitten. Na hard zoeken blijken twee van de buisjes van de waterkoeling uit de romp te zijn gebroken! Helaas zitten ze ver weg in het achterschip en is het niet een 5 minuten reparatie. Ik ga maar eens moed verzamelen voordat ik verder ga.
    Tip voor degenen die nog aan het bouwen zijn, lijm een extra strookje ABS op de bodem zodat de waterkoeling meer houvast heeft.
  5. Novarobbi
    Novarobbi
    14 nov 2009
    Hoi allemaal,
    Ik ben in het bezit van een nog te bouwen Sea Jet Evo, maar waar lijmen jullie de ABS delen mee aan elkaar en heb ik ook echt Stabilit express nodig zoals in de bouwbeschrijving staat?
    De handleiding is wat onduidelijk waar je welke lijm gebruikt.........
    Alvast bedankt!
  6. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb Uhu Acrylit gebruikt. Dat is ook 2 componentenlijm. Te koop bij de modelbouwzaak.
    Het zou leuk zijn als je wat foto's plaatst van de bouw!
  7. fazer80
    fazer80
    15 aug 2006
    Gouda
    Voor de geintereseerden,
    ik heb nog een bouwdoos van de sea jet evolution liggen, nog niets aan gebouwd, geheel compleet uiteraard, ik sta met 1 been in het vliegen en het andere been in het varen, maar het vliegen trekt me meer dan het varen en zodoende is het bouwen er niet van gekomen en vind het zonde om hem zo te laten liggen, en aangezien hier genoeg liefhebbers zijn gooi ik hier even het balletje op,
    dus mocht er interesse zijn kun je een pb sturen
  8. jbspecial
    jbspecial
    8 sep 2005
    zutphen
    Dan zou Lex weer opnieuw kunnen beginnen .
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mijn Sea Jet Evo krijgt een fikse verbouwing. 1 van de schroefaskokers was uitgesleten, dus lekte. Omdat die compleet verlijmd zitten krijg je die er nooit fatsoenlijk meer uit.
    Dus heb ik het hele afgeplatte stuk uit de spiegel gedremeld en ga de V-romp gewoon rechtdoor trekken. Dan met een enkele schroefas erin en een fikse motor.
    Het begin is gemaakt, de motor en de stinger voor de nieuwe propas is besteld en de romp is kaal gemaakt. Het zal wel een langdurig project worden, want de vrije tijd is wat minder sinds ik onlangs vader ben geworden :) Binnenkort post ik de eerste foto's!
  10. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Dat zijn grootse plannen Dirk Jan, de mijn is helaas nog steeds niet vaarklaar (heeft ook iets met vader zijn te maken).
    Hopelijk vind ik komende winter tijd om de reparaties uit te voeren.
    @ Novarobbie, succes met de bouw!
  11. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Eindelijk tijd gevonden voor de reparaties, wat een getob door dat smalle luikje maar het is toch gelukt! Nu alles weer erin terugzetten en we kunnen het water weer op, zodra het hier weer vloeibaar is............
  12. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Wat had je te repareren bulliehead?
    Mooi dat je Sea Jet Evo weer het water op kan. Mijn SJE staat op de plank en moet nog omgebouwd worden naar de single motor setup. Als mijn Speedliner Corsair af is, ga ik weer verder met mijn SJE.
  13. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Dirk Jan,
    De in en uitlaat van de waterkoeling was eruit gebroken waardoor er water in de boot liep. Die zitten helemaal achteraan de romp dus het was een prutskarwei om door de kleine luikjes alles er weer netjes in te krijgen maar het is na uren prutsen gelukt!
    Van de week maar eens proefvaren.
    Groeten
    Jasper
  14. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Hoi Hoi,
    Alles werkt weer als vanouds, weer even lekker gevaren achter het huis en alles netjes droog van binnen.
    Tijd voor hogere temperaturen zodat we weer wat langs varende schansmakers krijgen, het water is nu wel erg vlak.
  15. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mooi om te horen! Varen op wat onstuimig water is inderdaad het leukst met de SJE :) Het mooie is dat de romp weer zelf opricht. Tenzij het heel hard waait, dan wil hij nog wel eens op zijn kant blijven liggen is mijn ervaring ;)
  16. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Bij mij komt de SJE tot nog toe altijd overeind. Hoe hard waaide het toen hij niet meer overeind wilde?
  17. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik gok windkracht 4 of 5. Ik heb wel altijd mijn gps op de lipo zitten, waardoor het zwaartepunt ook wat hoger komt te liggen. Dat kan ook van invloed zijn.
  18. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    De schade is toch iets groter dan gedacht. Een van de regelaars doet onregelmatig mee, of het een resultaat is van het nat worden door de kapotte waterkoeling of overbelasting is mij niet duidelijk. Tijd voor twee zwaardere regelaars en dan weer lekker verder varen.
    iemand anders nog bezig met een SJE?
  19. rogier50000
    rogier50000
    6 sep 2007
    Amsterdam
    Gebeurd hier nog wat? Was op zoek naar een beschrijving van de Sea jet Evo Iemand?
  20. pascalbianca
    pascalbianca
    14 mei 2013
    Susteren-Limburg
    Prachtig allemaal, echt vet.
    Vraagje.
    Dit poppetje.:
    Heb je daar een stl file van of iets dergelijks of is dit uit de hand zo gemaakt?
