Stoommachine
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Rutten, 21 jan 2013.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    En helemaal glad is ook niet goed, dan kan er geen olie tussen.
    Met nieuwe cilindervoeringen in een dieselmotor ging er ook altijd de hoonborstel door om een "kruisslag" (groeven) er in te krijgen.
  2. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    Krijg binnenkort een hoonborstel van mijn collega te leen. Dus dat gaat goed komen.
    Vandaag nog wat kunnen doen. Voor het eerst de hoek meter kunnen gebruiken.
    Voor het inspannen van de cilinder, heb ik een mal gemaakt om het hart van de cilinder te kunnen bepalen.
    Achterzijde cilinder voorzien van de nodige gaten.
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Lekker bezig. :p
    Staat je spil ook uitgeklokt vertikaal dan?
  4. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Ziet er goed uit.
  5. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    De spil heb ik vorig jaar met een stuk rond 6 in de kotterkop (schuine opname van 45 graden) naar beide kanten van het bed uitgelijnd. Dus ik weet dat de spil op 90 graden staat. En uiteraard heb ik met de hoekmeter dit gecontroleerd.
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    En je hebt geen houten vloer . .;)
  7. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Huh? Die snap ik niet Harm.
  8. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Dat is Harm zijn humor
    Hij moet immers het laatste woord hebben
    mvg
    Frederik
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Met een houten vloer wil de ene kant van de werkbank weleens anders zakken dan de andere kant, heb je aan zo'n mega waterpas ook niets.
  10. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    tja logisch dat wel, maar nou niet iets waar ik meteen een koppeling mee zou maken.
    Weer wat geleerd vandaag :)
  11. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Pfffff, wat heb ik dan een mazzel met die 28 meter lange heipalen waar mijn werkbank op staat.
    Geen houten vloeren of werkbladen, direct dat stuk ijzer op het beton.
    Dat maakt die goedkope Chineze freesbank van mij gelijk een stuk beter, nauwkeuriger en natuurlijk duurder.
  12. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    Mag aannemen dat jullie begrijpen dat de hoekmeter onder elke hoek genuld kan worden.
    Het is geen waterpas
  13. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    Stoompoort onder een hoek geboord.
    Spindel weer haaks t.o.v. van het bed geplaatst
    Stoominlaat poort geboord.
    Al met al veel werk voor een paar gaatjes. Maar dat mag de pret niet drukken.
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Naar mijn mening bedoel je toch de uitlaat poort die je daar aan het boren bent
    mvg
    Frederik
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is de uitlaat, anders zou je een binnenladende bakschuif hebben. . .
    En dat gaat niet werken.
  16. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    In mijn belevenis was dit de inlaatpoort.
    Ben blij dat jullie meekijken.
  17. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Noop, dat is zeker de uitlaatpoort.
    Anders zou de stoomdruk via deze poort de bakschuif losduwen van je spiegel.
    De inlaat zit straks in de stoomkast die je nog moet maken. De bakschuif ligt los op de spiegel en wordt door de stoomdruk in de stoomkast tegen de spiegel aan gedrukt en via de bakschuif loopt de uitgaande stoom naar de uitlaatpoort.
    Het ziet er wel netjes uit trouwens.
    Dat je de kop trouwens draait voor het boren van de verbinding tussen de spiegel en de cilinder. het weer opnieuw rechtzetten van de kop is drie keer meer werk dan het boren. (althans bij mij dan) Heeft een BF30 een betere nulstelling op de kop?
  18. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    De nulstelling op de kop stelt niets voor. is een pal die in een gat valt met een rammelpassing. Ik zag zo snel ook niet een betrouwbare manier van opspannen.
    Door het op deze wijze te doen was het maatzuiver en toch ook wel weer makkelijk te doen.
    Ben begonnen met de eerste delen van de schuifkast te maken. Losse platen en pennetjes om ruimte te creƫren voor het solderen en de positie te houden.
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is wel een tijdrovende bewerking om te voorkomen dat alles wegdrijft tijdens solderen, zeker mooi gedaan.
  20. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Maar wel behoorlijk dikwandig allemaal... er wordt natuurlijk nog eea weg gefreest ?
