Bouwverslag binnenvaartschip 135m x 14,20m
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door modelbouwwerf, 2 feb 2013.
  1. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    @ Ron,
    Grappig klein wereldje zo, Heb ik het goed dat ik jou dan wel es aan de bel heb?
    Dat 5 breedt vinden de meesten n iet handig maar denk dat ze meer problemen hebben met als we 5 hoog staan en ze dan tussen de torentjes moeten graven of laden haha.
    Je zou er voor kunnen kiezen om schaat 1:100 te gaan bouwen want dat is goed te doen maar dan zou ik wel een enkel schroever nemen anders ben ik bang dat je in de knoei komt met je aandrijving qua ruimte.
    Gr, Ingmar
  2. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    weer een stukkie
    Het kontje begint nu een beetje model te krijgen alleen ontbreek het spiegel spantje in de tekeningen dit ik heb dus als het niet gaat zo als het moet, moet het maar zoals het gaat en pas ik de spiegel aan aan hoe de kont uit komt.
    Komt uiteindelijk op het zelfde neer alleen ist even onhandig met bouwen.
    [​IMG] [​IMG]
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is lastig, maar komt het verkeerd uit als je de laatste spant als spiegel neemt?
    Of komen die spantentekeningen niet van de originele werftekening?
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Als je op het schip vaart, kan je dan de spiegel niet opmeten? op welke afstand staat de achterste spant ? met deze maten kan ik via delftship je spiegel afmeting bepalen ;)
  5. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Zijn die spiegels niet gewoon vlak van dit soort schepen? Dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om hier een spiegel aan te maken als je weet wat de lengte over alles is. Je zorgt ervoor dat de huidplanken verder doorlopen als de lengte van het schip.
    Teken daarna de juiste romplengte af en zaag de uitstekende huidplanken af. Maak een mal van karton door deze er tegen aan te houden en teken het af. Trek daar de dikte van je huid af en je hebt je spiegel. Misschien zie ik het verkeerd maar lijkt mij de makkelijkste optie.
    Groeten Paul
  6. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    @ Baggeraar , Rene´en Paul,
    Baggeraar, De siegel is nog net even weer een slag kleiner dan de laatste spant dus dat lukt helaas niet.
    Rene´ , Heel erg bedankt voor de aanbieding maar dat gaat nu nietmeer werken omdat ik de huid al door heb laten lopen tot het punt van de spiegel
    Paul, De spiegel loop schuin en is ook nog rond dus had het idee om het zo te doen zoals jij ook al aan geeft vandaar ook de tekst; als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat haha.
    In ieder geval bedankt voor het mee denken, 4 weten vaak meer dan 1
    Gr, Ingmar
  7. stoppel
    stoppel
    7 okt 2006
    papendrecht
    Ik heb complete tekeningenset van een 110 meter.
    Ik wil wel een foto maken voor het idee!
    Mischien heb je er wat aan.
  8. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    Stoppel,
    Bedankt voor je aanbod en mee danken.
    Heb zelf ook tekeningen van 2 11,40ers maar die rondin lgoopt heel anders door de andere verhouding tussen hoogte en breedte dus dat gaat niet werken.
    De enigste en simpelste oplossing is denk ik om de huid van de kont in het juiste model te maken, dan katonnetje er tegen, af tekenen en maken
    Gr, Ingmar
  9. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    Stoppel, bedankt voor de moeite. Heb het al weg gehaald dus geen probleem maar moet wel zeggen dat je erg mooie duidelijke tekeningen hebt.
    Gr, Ingmar
  10. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    en zo komen we langzaam steeds een stappie verder
    [​IMG] [​IMG]
  11. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
    ziet er goed uit zeg, mooi schip ook..
    groeten dyon.
  12. Vincent1
    Vincent1
    28 nov 2011
    hardinxveld
    Ziet er goed uit!
  13. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    Bedank, volgensmij is het de 1e. 135m x 14,20m hier voor zover ik kan vinden
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Welke schaal bouw je? je kan dit best in je hoofding zetten :)
    Sorry juist gevonden 1/75 :oops:
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Deze gespot tussen tussen oosterschelde en zijpe ;) 28/05/2008
  16. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    Isola2, Heb de bouwschaal maar even in het 1e stukje gezet, idd wel zo handig.
    De Amistade is 1 slag groter, lengte is gelijk maar die heeft 6 rijen containers naast elkaar en wij 5
    Gr, Ingmar
  17. modelbouwwerf
    modelbouwwerf
    27 apr 2012
    Hoogezand
    de spiegel is gelukt
  18. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    netjes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. Vincent1
    Vincent1
    28 nov 2011
    hardinxveld
    Strak hoor Ingmar
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Strak werk, die geleiders om meer water naar de schroef te brengen zijn ook niet de gemakkelijkste ;)
