Balanceren van props
Discussie in 'Multicopters' gestart door sublover, 11 feb 2013.
  1. Fransss
    Fransss
    5 jan 2011
  2. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Heb meerdere gemaakt .
    1 staat vaak in het open raam en draait dag en nacht een slowprop . :D
    Maar ook om bv de grote Menz te balanceren in alle standen (tot 26")
    Maar voor de slowflyerprop is de kleine precies genoeg .
    En als je alle delen zelf koop kost het rond 5 €
    Mvg Johan
  3. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Mannen laten we de handen ineen slaan en met z'n allen tot de beste balanceer optie komen. Wedstrijden ver pissen schiet niet op.
    Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde : streven naar perfectie
  4. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Ik plas met dit weer niet zover buiten. :schrik:
    Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
    De 1 vindt het leuk om zelf te bouwen en goedkoop uit te zijn.
    De ander koopt liever wat kant en klaars.
    De ene schuurt, de ander plakt.
    We zijn het er in ieder geval over eens dat balanceren zin heeft!
    Ben.
  5. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Haha idd Ben, spot on
  6. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Even een opmerking :
    Je zou zeggen die dubro met 2 wielen,(aan iedere kant) dat dat meer wrijving heeft dan een magneet opstelling....
    Toch lees je idd veel goeds over de dubro,,,
  7. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Is helemaal gelagerd hé.. Fijn ding..
  8. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    Van wat ik in de jaren gehoord heb is een dubro balancer idd beste koop;)
  9. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Idee welk type lager ze gebruiken ?
  10. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Geen flauw idee..
  11. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Zal wel goed zijn, gezien de positieve reacties ....;)
  12. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Momenteel heb ik een TF magnetic balancer en eind deze week krijg ik een du-bro binnen.
    TF magnetic is zeer gevoelig wat super voor balanceren is maar er zitten wat haken en ogen aan in mijn optiek.
    Het is mij al een paar keer gebeurd dat een perfect gebalanceerde prop de volgende dag weer een klein beetje out of balance is.
    Dit komt volgens mij doordat de "shaft" niet altijd perfect horizontaal staat. Als je goed kijkt zie je dat de shaft aan één kant het magneetje ook net niet aanraakt.
    Waardoor de shaft aan deze kant zweeft. Perfect voor zero friction maar of het dan perfect horizontaal staat betwijfel ik.
    Als je het geheel eruit tilt om de prop te wisselen en je zet deze weer terug, dan is de kans groot dat er toch een verschil in zit.
    Bij de du-bro balancer bijvoorbeeld is het horizontale vlak altijd gelijk. Hier is dan geen afwijking in.
    Helaas lees ik dat de du-bro balancer minder gevoelig is dan de TF magnetic balancer. Eind deze week ga ik het eens testen. Ik vraag me af of meerdere van jullie deze issues hebben met de top flight balancer?
    Laatst bewerkt: 13 feb 2013
  13. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Als een prop gebalanceerd is maakt dat volgens mij helemaal niks uit. Kenmerk van een gebalanceerd voorwerp is juist dat het in alle posities blijft staan.
  14. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Wat ik hier en daar lees is dat de shaft 100% horizontaal moet staan.
    Als dit niet het geval is heeft het balanceren naar het schijnt totaal geen nut
  15. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Dat gaat ergens anders over...de as en conus waarmee je de prop vast zet is zelf niet gebalanceerd wat dus iedere keer andere resultaten geeft als je de boel verdraait. Horizontaal maakt volgens mij echt niks uit. Ik kan ook niet bedenken waarom dat wel het geval zou zijn.
  17. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ik krijg straks ook 1 balancer binnen (lang leve mijn siamese kat die mijn vorrige omgooide) en wacht even op de dubro van Sublover, wat hij daar van vindt.
    Als hij der tevree mee is koop ik die ook. Want ik ben een insectenbevruchter met veel dingen, maar Sublover spant de kroon met zijn vibratie allergie ;) (GEINTJE!)
    Dus als hij de dubro goed vindt, koop ik hem DIRECT!
  18. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    hahahahaha
    Is goed Emil!
    Morgen krijg ik de DU-BRO binnen, laat je direct dan mijn bevindingen weten.
    Krijg vandaag ook nog 6 extra 9" graupners binnen zodat ik volop aan de slag kan.
    ( Ben idd zeer allergisch voor vibraties whahahah)
  19. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Een balanser is pas goed als de prop die je er mee gebalanceerd hebt totaal niet trilt op de motor zelf ;)
    Al die magneet dingen zijn echt ruk!!
    Zal vertellen waarom, ten eerste ik heb er meerdere in verschillende prijsklassen en bij geen een was de punt op de as in het midden gedraaid, geen probleem als je zelf een nauwkeurig draaibankje hebt :) dus de puntjes strak in het midden gedraaid en testen, net gedraaid gaat het best aardig maar na 2 of 3 keer is de punt al licht bot aan het worden omdat elke keer als je hem aan de magneet hangt de punt een tik krijgt door het aantrekken van de magneet, resultaat de as krijgt een voorkeur omdat de punt geen punt meer is, je kan dit prima zelf checken dmv de prop na het balanceren van positie te veranderen op de as en je zal zien dat de prop toch niet in balans was cq is, verder zijn die assen zelf al meestal niet in balans of krom.
    Ik heb nu een zelfgemaakte as en dat geeft een goed en consequent resultaat.
    De 4mm as is van HSS staal, deze is eerst op rechtheid gecheckt op de Dubro balancer met een goede micrometer en zuiver rond en recht bevonden, vervolgens een M6 bout genomen en deze met de draadzijde ingespannen in een spantang toen exact in het center van deze bout een 4mm gat geboord, bout op de 4mm as verlijmd plus een strak pasend busje over het laatste stukje schroefdraad verlijmd, de 4mm as ingespannen en de boutkop netjes afgedraaid en dat busje op het schroefdraad op 5,9mm dik afgedraaid.
  20. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Beste post in dit topic
    +1
