Spektrum DX8
Discussie in 'Model elektronica' gestart door boy, 3 jun 2010.
  1. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Hoe een schakelaar toewijzen aan een kanaal?
    In de handleiding staat dat ik naar Switch Select mmoet gaan en daar eentje toewijzen met de rolknop. Maar als ik dit doe kan ik daar niets wijzigen...
    Hoe moet dit?
  2. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Heren,
    Ik ben ook van plan om van DX6I over te stappen naar een DX8 (zonder ontvangers).
    Weten jullie misschien ergens een leuke aanbieding binnen/buitenland?
  3. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
  4. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Idd maar helaas verzend kosten van £ 27.00 including insurance
  5. fuse
    fuse
    5 jan 2013
    Vlaams-Brabant
    Ik heb de updateversie 2.06 op de SD card gezet (op zender staat versie 2.05), nu moet ik de SD card in de zender steken en dan de zender aanzetten, maar dan krijg ik geen laadbalk op het zenderscherm, wat volgens de instructies zou moeten?
    Er gebeurd gewoon niets, spektrum led flikkert, en je hoort herhaaldelijk een klik, precies van een relais...
  6. danny.act
    danny.act
    28 jun 2007
    Putte (B)
    Mogelijk heb je (per ongeluk) iets aan de 'file name' verandert bij het overzetten op de SD card. Herhaal de download procedure en probeer opnieuw.
  7. fuse
    fuse
    5 jan 2013
    Vlaams-Brabant
    Ik heb eens een andere SD card genomen, dan kom ik wel in het gewone menu, maar zie geen laadbalk...
    Ik moet toch niet manueel downloaden?
    Danny, nee, ik heb niets aan de filename veranderd... ik heb de instructies gevolgd...
  8. fuse
    fuse
    5 jan 2013
    Vlaams-Brabant
    Hm, handmatig lukt het wel... Bijgeleverde SD card kapot dus...
    En bij anderen verloopt het downloaden wel automatisch? :/
  9. danny.act
    danny.act
    28 jun 2007
    Putte (B)
  10. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    De bijgeleverde SD kaart was bij mij 128Mb. Mijn nieuwe laptop kon deze niet meer lezen; een wat oudere laptop wel. Gewoon de andere SD kaart gebruiken en daar straks de update's mee uitvoeren en de backups van de modellen.
  11. fuse
    fuse
    5 jan 2013
    Vlaams-Brabant
    Ik had de 16 modellen van de Spektrum community geladen, maar blijkbaar zitten er bijlange niet zoveel in de zender opgeslagen na overdracht met SD, een 7tal, de rest is allemaal acro? Normaal?
    Weet iemand een fun, goedkoop BNF modelletje? :turn-l:
  12. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Wat doet de frame-rate en waar kan ik hem best opzetten.
    11ms of 22ms.
    Ik zelf vlieg voornamelijk met de DSM2 orange ontvangers van HK
  13. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Als je daarbij analoge servos gebruikt, moet je hem op 22ms laten staan.
    De framerate op 11 zorgt voor een snellere response tijd van het zend/ontvangst systeem.
    Ik weet niet of de orange ontvangers überhaupt op die snelheid kunnen werken, kortom de ontvanger moet er geschikt voor zijn.
    En je model moet volledig digitaal aangestuurd worden.
    Grt,
    Eric
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  14. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Je hoeft er niks aan te veranderen. Hij kiest automatisch het best haalbare.
  15. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Oke bedankt.
    Dus default laten staan op 22ms..
    Thnx voor de verduidelijking...
  16. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Staan er ergens tips om een crow instelleing te bekomen op een DX 8:confused:
  17. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ik heb nog wel een spm bestand voor je hoe ik mijn LastDown had ingesteld op mijn DX8. Bij deze zwever had ik verschillende mixers ingesteld voor bv crow. Misschien heb je er iets aan als voorbeeld.
    Zelf heb ik de DX8 niet meer; ik heb een DX18qq gekocht en de DX8 onlangs verkocht.
    pm me maar je email adres als je interesse hebt.
  18. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Heb dit al vaker gehoord idd.
    Vind het wel vreemd dat je het dan nog kan instellen...
  19. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Het is nog steeds noodzakelijk dat je dit kunt instellen; als de ontvanger 11ms is dan kiest de zender dit ook, echter als je geen digitale servo's hebt moet je de zender op 22ms zetten. Automatisch het best haalbare is dus niet altijd wenselijk.
  20. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    juist!,
    logisch inderdaad
