Mugen MBX-7 topic
Merci :).
Switch is van robitronic. Iets minder fancy dan de ko propo maar hij duid de spanning aan met 3 leds in stappen van 20%, heeft ook lipo cutoff, is compacter en heeft een bec aansluiting. Vind die net iets steviger in elkaar zitten dan de futuba aansluiting.
Kost overigens ruwweg de helft van de ko propo.
Zaterdag voor het eerst met de 7 gereden. Hij is stukje agressiever als de 6. De was best glad en toen brak ie sneller uit als de 6 met de standaard setup. Na wat sleutelen ging ie al een stuk beter :)
De clunk werkt goed. Er zat geen druppel brandstof meer in de tank wanneer ik hem leeg reed :)
Heb de mijne ook ingekort een mm of 5, wel nog steeds de standaard slang gebruikt. Tijd voor beter weer en de OS torretjes :)
Te weinig in elk geval :D.
Ja, kriebelt wel serieus om terug nitro te rijden.
Torretjes komen er nu toch snel aan :D.
