robbe Ogar, 1978
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door zeevlieger, 5 dec 2012.
  1. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    In bezit van een robbe Ogar uit 1978 gekomen en staat al wat op draadje wanneer houdt het op..... Maar om die niet voor de Ogar te gebruiken dan een nieuw draadje.
    Gaat om dit vliegtuig.[​IMG]
    Nogal een wat brede cockpit door de 2 naast elkaar zittende piloten.
    Al enige discussie over de te plaatsen motor, was van plan om er een planet hobby Joker 5050-8 575 KV met een drieblads prop 11 x 7 erop. Groter wordt een probleem daar de prop de staartbuis gaat raken. Plaatsing van de E-motor moet al beetje goed uitgekiend worden.
    Met deze set up op een 6s lipo kom ik op een static thrust van ca 4000 gr.
    gelezen dat de Ogar lastig loskomt en de neus graag naar beneden drukt met aanrollen.
    Motor trekt dan zo'n kleine 50 amp op Ecalc.
    Groeten Peter.
    Cnn vindt dit leuk.
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Een bijzondere verschijning! Veel plezier bij de opbouw!
  3. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Leuke semischaalkist! Wat ik begreep is dat deze een behoorlijke aanloop nodig had om los te komen. Zal waarschijnlijk met een goede e-motor zeker beter worden. Heb je deze trouwens bij Jos vandaan??
  4. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    Dat Had ik ook begrepen/gelezen en op enkele filmpjes gezien. Inderdaad, deze bij Jos H vandaan. Niet in de buurt van Heerenveen trouwens ;-)
    Groeten Peter
  5. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    Plaatje van de Ogar in vergelijk met de romp van een Graupner Discus, 4 meter span.
    Blijft een beste romp!
    Gezien van bovenaf.
    Groeten Peter
  6. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Haha nee inderdaad maar ik ken Jos wel, ik kom regelmatig in Sittard bij het bedrijf waar Jos werkt en heb zodoende wel wat uurtjes met hem samengewerkt en afgekletst, vandaar ;-)
    Gave kist, ben zeer benieuwd naar de remaiden!
  7. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    Die laat nog wel even op zich wachten, Dat Jos er geen een van carbon gemaakt heeft ;-)
  8. fireforx309
    fireforx309 Guest
    leuk toestel!
    geen benzine motor!? :D
  9. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    Nope, van oorsprong wel maar deze gaat op electro.
    Groeten Peter.
  10. vangrafhorst
    vangrafhorst
    30 jul 2006
    Haaksbergen
    Op rc-network is er ergens een link dacht ik naar een filmpje van een geel-blauwe Ogar met electro-motor. Is nog steeds een erg geliefd model, laats op E-bay voor ruim 300 euro nog een onaangeraakte doos verkocht zien worden.
  11. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Of een setje carbon vleugelhoezen, die zijn zo gemaakt haha ;)
  12. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    [media=youtube]7lc5i1ibKLg[/media]
    Eigenaar geeft voor deze Ogar in filmpje als vlieggewicht zelfs 5800 gram op
    Hier is het filmpje wat je bedoeld?
    Heeft dan 3100 gram thrust met de 3 bladige klapprop, kom met de Joker motor dan wat hoger uit volgens ecalc met ca 4000 gram. Zou een wat kleinere setup kunnen hebben dus zoals Arjan al voorstelde.
    Groeten Peter
  13. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Peter,
    Zie eers maar de Ogar vliegklaar te hebben en dan wegen.Ik denk dat ie wel wat zwaarder uitkomt, en dan heb je het vermogen wel nodig op 5S.
  14. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    gaan ons best doen straks Douglas. Voorlopig nog niet thuis dus de Ogar moet nog wachten. En ook maar kort thuis waarschijnlijk :-(
    Groeten Peter
  15. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    14x LiFepo4 2400...weet je wel wat dat pakket weegt! Meer dan 1150 gram, zonder kabels en stekker. Alleen met de accu kun je dus al meer dan 800 gram besparen. Die Roxxy weegt 310 gram, dat is ook tamelijk veel.
    Het zou niet mijn keuze zijn om het zo te doen. Vooral de keuze van 14 LiFePo4 cellen snap ik niet.
    Je kunt een grotere zwever meer dan prima starten met 150W/kg. Stel nou eens dat je 4s neemt, en daar 50A uit trekt. Dan heb je 740W en kun je tot 5 kilo vlieggewicht prima uit de voeten.
    Mijn ASW20 vliegt met 116W/kg. Ik heb nog nooit het idee gehad dat die onder-gemotoriseerd is, en een grondstart gaat ook prima. Maar goed, ik val in herhaling.
  16. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik snap jouw reactie niet, want er komt hier geen Roxxy of LiFepo4 accu voorbij...:rolleyes:
    EDIT: Ik heb net het filmpje gezien... Das idd aan de zware kant...
  17. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    @Arjan: Ook het eerste dat ik dacht. Wat een huge big bad accupakket.. Maar misschien heeft ie het gewicht nodig voor het CG?
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Dan moet je het het filmpje van die Ogar even kijken (post #12), en dan weet je waar die 5800 gram vandaan komt. En de Roxxy.
  19. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik was net te laat... ;) En dat is idd aan de zware kant... Zoals ik al voorstelde, eerst de Ogar afbouwen tot bijna vliegklaar. Dan kan je beter berekenen wat je aan gewicht (in dit geval de motor en accu) gebruiken kan.
  20. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    hehe :xmas:
