T6config probleem
Voor een HK Tx prog.kabel en drivers bij HK
gedownload en kon via T6config prima de Tx setup
aanpassen. Nu T6config opstarten alle buttons
werken totdat met 'settings button' de compoort
wordt aangevinkt. Daarna leest T6config 1 keer
de stick posities, geeft deze weer en T6config
hangt daarna, reageert ook niet op afsluiten.
Onlangs geinstalleerde printerdrivers gedeinstalleerd
en het werkt weer goed. Later opnieuw opgestart
en weer hangen, ook zonder printerdrivers:confused:
Alle drivers en T6config opnieuw ge(de)installeerd
zelfde probleem:confused:
Met Realflight lukt het zo wel met dezelfde drivers
om via T6sim de Tx sticks met PPJOY te simuleren.
Via apparaat beheer de compoort veranderen
precies hetzelfde. T6sim geen probleem maar
T6config hangt steeds na selectie compoort.:confused:
Heb je DigitalRadio al geprobeerd? Dat werkt veel beter, en voor de $2,- die het kost hoef je ook geen armoe te lijden.
Als dat ook niet werkt, moet je even gaan shoppen voor de USB-drivers. Er zijn verschillende versies van die programmeerkabel, met verschillende chips en verschillende drivers. Volgens mij staan die bij de zenders en de kabel bij HK op de site er bij, en anders op de site van het eerder genoemde DigitalRadio ook even daarnaar zoeken.
Succes!
Onderstaande schakeling zat al op een printje,
in doosje met 9 pol D geplakt kan zo een seriele kabel in
geen USB brug nodig direct de compoort instellen:D
