vragen over rc catamaran...
Discussie in 'Model elektronica' gestart door patser, 24 sep 2012.
  1. patser
    patser
    24 sep 2012
    goedendag forum gangers !!!
    ik zit met een paar vragen maar aller eerst even een uitleg van hoe en wat...
    ik ben op school bezig met een project het bouwen van een RC gestuurde catamaran.
    en de hele boot moet voortbewegen door groene energie.
    de spanning komt van een groot zonne-paneel bovenop de boot.
    wij gaan 2 drijvers maken van composieten maar er moet natuurlijk ook elektra werk in komen.
    en daar heb ik dus vragen over.
    en vandaar mijn vraag naar jullie hulp !!!
    vraag 1 : hoe kan ik uitrekenen wat voor servo motoren ik nodig heb ?
    ik wil het liefst met 2 werken in elke drijver een stuur mechanisme.
    vraag 2 : hoe bereken ik wat voor motor het beste is voor in een boot en dan rekening houden met water weerstand en dat soort dingen ( moet een elektro motor zijn )
    vraag 3 : welke componenten heb ik allemaal nodig om dit te laten werken ?
    vraag 4 : in welke volgorde sluit ik dat allemaal aan ?
    vraag 5 : hoe weet ik hoeveel deze componenten verbruiken want het word een wedstrijd tussen 3 boten dus zo lang mogenlijk vol houden...
    en we hebben niet de mogelijkheid om het van te voren te meten dus vandaar mijn vraag..
    ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen..
    thnx peepzz
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
  4. glaerox
    glaerox
    25 okt 2004
    Deventer
    De scholen zijn wel creatief de laatste tijd zeg!
    Desalniettemin, veel succes!
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Mag er een accu aan boord?
  6. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Neem een zeil op je boot....das directe groene energie!
    Mvg. Richard
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Een zeil is tenminste niet zo'n domme oplossing als de windmolens in het land en op zee. :p want dat is echt niet groen.
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Die berekenen 'wij' niet, kwestie van ervaring. Gezien de verwachte snelheid, heb je echt geen super (duur!) servo nodig. Waterdichtheid is weer wel van belang. Vraag het in het speedboten-subforum.
    Elektrisch vermogen uit de solar-cellen zal de beperkende factor zijn, dat moet je eerst uit zoeken: Welk vermogen per cel? Wat kosten ze? Budget? Hoeveel cellen kun je op de boot kwijt?
    RTFM :rtfm: :) Zitten ze er er niet bij dan zoeken op site van fabrikant/leverancier. En anders google op manual AND <product/type>.
    Wat uitleg over radiobesturing/ontvanger/servo's
    Modelbouw FAQ's - MBF
    -> [FAQ] RC Techniek en elektronica
    -> Welke zender? Welke ontvanger? Welke servo's?
    Handige 'multiple choice' tooltjes
    The Script Asylum
    -> RC calculations [​IMG]
    -> electrical
    -> System wiring
    en
    -> LiPo pack wiring
    (zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items, toevoegen aan favorieten?)
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Welke school/opleiding?
    Over school gesproken: gebruik wat meer hoofdletters en interpunctie, dat leest prettiger/beter/sneller.
    Forumtipjes:
    Geef ook je woonplaats of regio op in je profiel op, dan kan iedereen dat altijd zien links onder je gebruikersnaam. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek.
  10. patser
    patser
    24 sep 2012
    oke mensen even een korte uitleg toevoegen :
    der komt een accu tussen,
    de accu is vergelijkbaar met met een 12 volt scooter accu...
    weet zo ff uit me hoofd niet hoeveel ampere uur dat is....
    het zonnepaneel wat wij gebruiken is een 70 watt zonnepaneel en geeft dus 12 volt af.
    en ik zit op de opleiding werktuigbouwkunde op ROC flevoland @ Almere.
    en graag geen domme opmerkingen zoals een zeil erop bouwen je weet zelf ook dat dat een nutteloze opmerking is :) als jij hulp vraagt verwacht je ook niet zoiets.....
    voor de rest mijn dank is groot naar de mensen met serieuse opmerkingen !!!!!!!!
  11. patser
    patser
    24 sep 2012
    oja mensen nog even een toevoeging :
    er zit geen handleiding bij...
    wij krijgen alleen te horen van jongens wij willen zo een boot hebben hij moet dit en dit kunnen en de rest zoeken jullie zelf uit hoe en wat...
    ik zeg er niks slechts over hoor het is een toffe manier van werken het is een wedstrijd met 3 andere groepen wie de snelste bouwen.
    en hij moet via gps gestuurd kunnen worden of PLC gestuurd......
    dus is een aardige klus :)
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    binnen hoeveel tijd moet het af zijn?
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je bent hier net dus je weet de sfeer en omgang met elkaar nog niet.
  14. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Zo, da's een zware jongen... Hoe wil je die kwijt raken in een Cat?
    Ik zou twee kleinere accu's aan boord nemen, in elke romp een.
    Overigens: als je je boot goed bouwt, hoef je je over waterdichtheid van servo's geen zorgen te maken. Servo's zitten binnenboord en bij een goed gebouwd schip is het water buitenboord...
    Niet. Neem een (1) goedkope standaard servo en verbindt die met een staaldraadcontructie met je beide roeren. Is voldoende.
    In elke drijver een servo is onzin en zonde van je budget.
    De voorstuwing van een (model-)schip is een fijne balans tussen scheepsromp, motoren en schroeven. Voor meer info: modelberekeningen-gewicht-snelheid-vermogen
    Zender - ontvanger - servo - voedingsaccu - Waarschijnlijk een stukje electronica om de opgewekte stroom uit je zonnecellen in je accu te persen - ontvangeraccu (als je zonder BEC werkt) regelaar - motor(en)
    Zoals eerder aangehaald: RTFM van je zender en je regelaar. Kijk vervolgens een uurtje op dit forum en je leert per minuut bij.
    Niet. Je kunt het max of nominaal opgenomen van je motor(en) opzoeken bij de fabrikant, maar het daadwerkelijk opgenomen vermogen als de boot in het water ligt, kun je alleen maar meten als het zover is.
    De hoeveelheid nuttige informatie is recht evenredig met de kwaliteit van de vraag.
    Jij wilt informatie. Wij niet. Vraag / aanbod-principe.
    Wees dus maar een beetje aardig, want degene die de opmerking over zeilen maakte heeft wellicht exact de informatie in zijn hoofd waar jij om verlegen zit.
    Die heb je zojuist vakkundig afgeplast.
    Netto resultaat: je kunt naar die info fluiten.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
