Bouwverslag Happy Hunter Robbe
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Etapje, 11 nov 2011.
  1. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Stefan schrijft :
    Ik ben brildragend, maar ik zie het ook niet :p:p
    Ziet er gewoon fantatstisch uit. :p
    Groet, Cees :cool:
  2. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Cees en Jan bedankt.
    De ankerlier is verlijmd op het dek. Nu met de stoppers bezig en overige kleine onderdelen op het bakdek. Ook de ankerlier onderdeks eens aangesloten, wordt bediend met 3 standen schakelaar op de zender en werkt naar behoren. Nog wel fijn afstellen. Ga deze binnenkort ook een plaatsje geven in de romp.
  3. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Dag Stefan, jij komt de 29ste ook naar Biddinghuizen met de Hunter.
    Is deze dan vaarklaar?
  4. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Hoi Eric.
    Varen kan hij hoor, alleen niet klaar.
  5. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    De accus maar weer eens opgeladen, morgen naar de vaarclub om weer een stukje te varen.
    Op dit moment bezig met het afwerken van de installatie voor de stroomverbruikers. De 2 relais werken naar behoren, het systeem ondertussen voorzien van 2 laadsnoeren met laadbussen. 1 voor het 12V systeem en 1 voor het 6V systeem. Bij het laden van de accus zorgen de relais er ook voor dat de laadstroom niet in het systeem van de verbruikers komt. Voor de laadbussen heb ik nog geen plaatsje bedacht deze liggen nog los in de romp.
    Voor het 6V systeem 3 Futaba male accuaansluitingen samengesteld zodat deze op de 6V accu kan worden aangesloten. De 3 6V gebruikers zijn: de boegschroef, de decoder en de motor van de ankerlier. De rest van de verbruikers gaan via de decoder.
  6. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Stefan, Hou je er wel rekening mee dat je decoder max 1amp per kanaal kan schakelen.. Weet niet of je daarvan op de hoogte bent.. ;)
  7. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dag Vincentt
    Bedankt voor de kanttekening. De decoder zal de micromotoren van de kraan aandrijven, deze zijn 50 mA per stuk, de verschillende verlichting en eventueel geluidmodules voor motorgeluid en signaalhoorn. Betreffende het laatste onderdeel ben ik nog aan het oriënteren.
  8. Jan Holsappel
    Jan Holsappel
    27 mrt 2011
    Betuwe
    Hoi Stefan,
    de Robbe geluidsmodule werkt ( bij mij) op het 12-voltssysteem, dus niet via de decoder.
    Groet,
    Jan.
  9. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dag Jan.
    Had ik gezien in de specificaties voor deze module. Mocht ik hiervoor kiezen dan kan ik dit nog eenvoudig aansluiten op het 12V systeem en gaat het niet via de decoder. Ik weet echter nog niet of ik wel voor het Robbe systeem ga, zeer uitgebreid en duur terwijl ik eigenlijk alleen het motorgeluid wil en de signaalhoorn.
    Ik hou jullie op de hoogte maar ben aan dit onderdeel nog niet direct toe.
  10. leonardo048
    leonardo048
    18 nov 2010
    Hoi, Etapje,
    Ik heb je verslag stilzwijgend gevolgd.
    Ik ben zelf ook een hh aan het afbouwen en heb van jou en Macrabbit veel geleerd.
    Wat een mooi model, proficiat
    Leonardo
  11. Jan Holsappel
    Jan Holsappel
    27 mrt 2011
    Betuwe
    Hoi Etapje,
    mijn geluidsmodule "pikt" het toerental van 1 van de aandrijfmotoren: Geen vaart is stationair, hoge vaart is hoog dieseltoerental. En alle daartussen liggende variaties. En de aandrijfmotoren zijn toch echt 12 volt....
    Suc6 en groet,
    Jan.
  12. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    @Leonardo, bedankt voor de complimenten. Jij hebt geen verslag bijgehouden van jou bouw van de Happy Hunter?
    @Jan, ik wil graag ook het dieselgeluid mee laten lopen met het toerental van de motor. Ik heb mij hier echter nog niet voldoende in verdiept, maar hou je opmerking in mijn achterhoofd.
  13. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Mijn interpretatie van de 2 kaapstanders die over de grote lieren op het sleepdek worden geplaatst. Deze zijn gelijk aan elkaar en niet gespiegeld.
    Rest alleen het spuiten nog en dan kunnen deze ook op het sleepdek worden verlijmd.
  14. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    netjes hoor Stefan,:D
    alleen een vraagje: hoe heeft u die grijze electromoren gemaakt
    of zijn die gekocht?
    Jan
  15. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dankje Jan, zeg maar je hoor anders ga ik mij oud voelen. Moet toegeven dat die zijn gekocht. Ze zijn ongeveer 7 mm lang en dat vond ik te veel priechelwerk.
  16. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Heel netjes Stefan, Zijn toch weer details die je bij veel HH niet ziet,
    Het is een kunst om een HH te bouwen die eruit springt, Jij en sjoerd zijn heel goed onderweg om ze zo te bouwen dat je verschillen gaat zien.. :D
  17. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Stefan,
    Dat ideetje ga ik lekker van je jatten:rolleyes:. Maar dan net even anders natuurlijk:D. Verschillen moeten er blijven Haha. Ziet er wel weer apart uit.
    Groet
    Sjoerd
  18. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Het ruikt hier naar plagiaat :rolling::rolling::rolling: Nee hoor, Beter goed gejat als slecht verzonnen...
  19. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Allemaal weer bedankt. Dit soort details aanbrengen en zelf fabriceren geeft toch net iets meer aan het model en ook meer voldoening. En wat Sjoerd zegt is waar, lekker afkijken en ideeën opdoen bij anderen.
  20. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dit weekeind heerlijk geklust aan de Happy Hunter.
    De kaapstanders rondom de lieren op het sleepdek zijn klaar.
    De ankerlier gemonteerd op het bakdek.
    Ook het elektrisch systeem verder afgemaakt. De 2 laadpluggen hebben hun plekje gevonden onder het achterste deel van de opbouw. Uiteraard komen er nog stickers op waar welke laadplug voor is.
    Ook de decoder getest. 2 minilampen aangesloten op 1 Futaba servokabel en met 1 van de schakelaars van de switch in de zender kunnen nu deze 2 lampen afzonderlijk aan en uit en ook beide aan worden gezet. Heb de memory functie er nog op zitten maar deze gaat er waarschijnlijk af. Deze memory functie zorgt ervoor dat als je de schakelaar omhoog doet hij deze stand onthoud, als je de schakelaar naar de centraal stand doet blijft de functie aan totdat je de schakelaar weer omhoog doet. Volgens mij niet zo handig.
