spitfire
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door eclipse86, 18 sep 2012.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Hallo,
    Ik heb op de show in willebroek een formatie spitfires gezien die mn aandacht trokken. Te weten gekomen dat deze van ripmax waren. Maar ook dat ze nergens meer te verkrijgen zijn. Even gegoogled, en inderdaad, noppes...
    daarna maar eens op zoek gegaan naar een vergelijkbare spitfire.
    wingspan tussen de 1meter en 1m30max. om electro te maken, en "zonder retracts).
    Deze wil ik gaan voorzien van een klein probeerseltje van led gun's en geluidseffect van de metrailleurs(daarom het gewicht van een landingsgestel uitsparen) die van ripmax landen ook mooi op de buik.
    Nu niets te vinden natuurlijk. Hobby king heeft wel iets, maar tegen dat dat hier geraakt zit je toch aan 150euro arf.
    Nu heb ik gezien dat rbc kits er eentje heeft. Zijn er mensen met ervaring met dit kistje?89euro+shipping
    Later kwam ik er eentje tegen van balsaworks 2dehands, bouwkit 80euro incl verzending en net iets groter. Ideaal dus.
    Maar met dit merk heb ik geen ervaringen. Ook google levert niet veel op.
    nadeel is dat het terug een kit is(en ik heb al wat projecten liggen..) dus niet snelsnel samen steken en vliegen. Voordeel is wel makkelijker de leds in bouwen en eigen schema ...
    suggesties, of als iemand nog wat liggen heeft... laat gerust wat weten.
    groeten
  2. danny.act
    danny.act
    28 jun 2007
    Putte (B)
  3. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    In deze afmetingen zijn er o.a. de hobbyking spitfire, de durafly spitfire, de parkzone spitfire (allemaal EPO,dus erg licht).
    Bij grotere afmeting (1.40) kom je o.a. bij FMS, starmax.
    Als je met geluid wil experimenteren, zal je wat ruimte nodig hebben en wat gewicht toevoegen. Daarom zou ik je aanraden om zo groot mogelijk te gaan.
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    idd, maar hetgene ik wil gebruiken als geluid is niet zo zwaar(max 40gram denk ik)
    wel moet het een balsa versie zijn...
    die van hobbyking is idd oke, maar al een eindje uit stock denk ik, en je hangt volgens mij ook direct vast aan douanekosten...
    groeten toch al bedankt voor de verdere info...
  5. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    voor balsa wordt het anders.
    Kijk eens naar Phoenix en black horse modellen.
    Of anders ergens een tweedehands (volgens mij staat op het forum een p51 van graupner).
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ondertussen eentje gevonden!
    schematje voor de ledjes is ook op komst normaal.
    per kant 3 ledjes op de afgetekende plaats van de arf is het makkelijkst denk ik. de binnenste leds(aan de rompkant) kan ik eventueel wat vooruit brengen.
    bedankt in ieder geval, een motortje heb ik denk ik nog dus valt te proberen.
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    de ripmax is toegekomen,
    lekker licht gebouwd arfke.
    servokes heb ik wel liggen tussen de 17 en 22gram (3stuks nodig)
    lipo heb ik 2x 2650mah 40c liggen
    esc heb ik een 50amps liggen.
    enkel qua motor ben ik wat aan het rondkijken. Ik heb op een model een Turnigy motor 35-42 1100KV staan(wordt niet meer gemaakt 136gram en draait een 13x6 nu) nu is het mss jammer om deze eraf te nemen, en zowiso moet hij een kleinere prop draaien volgens velen(10 inch is ideaal)
    nu viel mn oog ook op deze...
    Turnigy 3632 Brushless Motor 1500kv
    zou deze wat zijn?
    hij past in iedergeval op het bestaande spant. een 42 motor past niet meer...
    hij moet wel"vlot" vooruit gaan...
    een 4s zou eventueel ook een optie zijn, maar ik heb die 2650 3s die ik ook voor de funcub gebruik.
    suggesties?
  8. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Waarom willen jullie toch een toestel met zoveel power?
    Voor mijn Me 109 van 155 cm heb ik gewoon een 1000 kv Turnigy op 3 s.
    Oei, teveel verteld, heb mijn draadje over deze nog niet aangepast.
    Toestellen uit die tijd konden ook niet eindeloos vertikaal hoor.
    Maar ja, zelf vind ik het fijn om met mijn toestel te vliegen zonder veel overschot aan power, nog een nalatenschap uit het verleden misschien? ben dan ook niet meer van de jongste.
    Johan.
    Laatst bewerkt: 21 sep 2012
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    het is niet om teveel aan power te hebben, maar men vloog deze oorspronkelijk met een speed 600(zwaardere motor) en nimh cellen(ook zwaarder dus)
    ik heb al een iets grotere accu(groter kan er niet meer in(enkel in de lengte mss) of ik moet verbouwen aan de romp.
    een 35 tot 38 mm diameter motor moet volstaan.
    Ik heb hier nog een park 480 1350kv motorke liggen ook maar die weegt slechts 80 gram...
  10. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Eclipse,
    Ik heb zelf een oldskool Stylus E (speed 600 + 8 Nimh) omgebouwd naar brushless, draai een 11 x6 op een Graupner Compact op 3S en dat toestel is opeens van een andere orde geworden daardoor, eerst lomp log en best zwaar en nu dartel als een bij.
    Ik snap wel dat je wat meer performance wil (ben ook het type van hoger sneller en verder) maar op een duur houd het ook op.
    Die Tgy 3632 lijkt een vlot motortje, er draait er hem daar één in de replies op de HK site op een Nemisis van 1 Kg en die gaat unlimited volgend die man, een goeie referentie om te starten aan de hand van je gewicht.
    Stevo
  11. danny.act
    danny.act
    28 jun 2007
    Putte (B)
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
  13. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Op m'n jepe fockewulf heb ik een dymind 4236 met kv1200 en 9x6 prop.
    Ga niet ten hoog met de Kv? Tussen 1000 en 1200 is mooi voor props rond 10 inch.
    Voor een beetje gang ook weer niet te lage spoed En een spoed-diameter verhouding van meer dan 0.5.
    Liever 9x6 Dan 10x5?
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    even de spit terug vanonder het stof gehaald...
    ik heb nu 4 leds in de vleugel zitten en een printboardje die ze doen flikkeren(snelheid van het flikkeren kan ik aanpassen)
    nu gaan ze direct vanaf er stroom op zit.
    Ik wil hier dus een schakelaar op zetten die ik met een knop op de zender kan bedienen.
    MAAR.
    ik zou graag ook geluid erop hebben.
    vlug het principe:
    klein brushed motortje uit een servo, stukje benzineslang erop met een schroefje erin op het uiteinde. Vanaf de schakelaar aan gaat draait het motortje en klopt het schroefje tegen een houten plankje, dit in combinatie met een houten romp zorgt voor een luid geluid door de klankkast.
    zie:
    [media=youtube]Q9MhE_OiLis[/media]
    en
    [media=youtube]0WxIV7ExN1o[/media]
    afzonderlijk heb ik ze al kunnen doen werken door middel van deze schakelaar:
    Turnigy Receiver Controlled Switch
    maar na het inbouwen bleek er op de schakelaar wat doorgebrand te zijn of stuk(laten uitmeten door electronicus)
    nu heb ik deze besteld:
    Multi-Remote Receiver operated on/off Switch
    maar deze doet in het geheel niets...
    wie kan mij verder helpen of zeggen hoe ik het moet doen...
    groeten
  15. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Eclipse,
    Je hebt mijn interesse gewekt. Maar jammer genoeg kan ik je filmpjes niet zien omdat ze prive zijn, volgens Y-tube.
    Is daar iets aan te doen?
  16. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hallo,
    ik heb alles kunnen meegeven met een clublid die er eens naar wil kijken!
    ik post hier de oplossing wel...
    ja de filmpjes... ik MOET google + hebben anders wil hij ze niet meer afspelen, ik kijk er vandaag eens naar als ik tijd heb om ze opnieuw te activeren:p
    Groeten
