1:6 Karosserie FG BEETLE, BAJA mit o. ohne Totenkopf | eBay Hier een stukje in het nederlands vertaald... * De body is gemaakt van glasvezel en kan gemakkelijk worden geschilderd aan de buitenkant, licht geschuurd, schilderen en eventueel verzegelen met blanke lak (betere bescherming bij rollovers) Alleen, Wat voor verf heb ik nodig? Gewoon een spuitbus of flex verf... Kan iemand me wat meer informatie geven over deze kappen spuiten
Het lijkt mij dat je eerst de body eens af moet schuren met een fijne korrel. Dan een laag met kunststof hechtprimer moet spuiten (2dunne laagjes) en daarna aflakken met autolak in de door jou gewenste kleuren. Daarna nog een 2tal lagen blanke auto lak en klaar! Zo heb ik het al gedaan met ABS bodies en geen problemen mee gehad. HD
Dus hoe moet ik het nu spuiten?... Eerst gewoon de verf, En dan de blanke lak? Dus ik kan nou ook gewoon een spuitbus gebruiken, Dus geen Modelbouwverf die flexibel is
@carlo zijn polyester boddys van die mega zware dingen. die moeten wel aan de buitenkant gespoten worden.
Zie GFK (glasvezelversterkt kunststof): http://www.standox.be/standox/nl/nl/pdfs/products/MMX_LFT_Plastics_NL.pdf
