Hallo, Ik heb een audi s5/a5 body gekocht voor mijn fazer. Alle gaten zijn al geboord en het past perfect.maar ik heb bij de voorruit 6gaten van 0.5cm en achter 7gaten van 0.5cm achter. Is dit genoeg om moetem er eet gaten worden geboord? Ik heb nog niet gereden. Alvast bedankt.
Waarom maak je niet 1 gat in de ruit? Bij de wedstrijden zit er 1 gat van 50 mm (maximaal) in de voorruit en die zit in lijn met de motor zodat die optimale koeling krijgt. M.v.g. Mark
De gatem zijn ook naar de cilinderkop gericht maar ik heb geen boor voor een gat van 50mm .Maar denk je dat dit genoeg is?
Gewoon een grote boor nemen en vier gaten maken, dan kun je het netjes uitknippen en heb je ronde hoeken.
Ik doe dat met een schuifmaat. Je zet hem op 50mm en dan met de 2 punten trek je een cirkel. Dan knip je hem uit en klaar is het gat. Maak anders eens een foto van hoe je kap er nu uitziet. M.v.g. Mark
