Vliegend met easystar wel eens in hoog gras 'gecrashed' zonder schade maar wel even zoeken. Om in een situatie waar het toestel uit het zicht dus moeilijk te vinden kan zijn de volgende schakeling bedacht: Als de Rx contact verliest met de zender klinkt een tot op 10 tallen meters hoorbare alarmtoon (beep beep ....) uit een piezo luidsprekertje. Dus een kwestie van de zender uitzetten om te activeren. Printje kan plm 2x3 cm worden, plastic luidsprekertje diam plm 3 cm. Verbruik enkele miliamps. Gewicht enkele grammen. Kan ingeplugd worden op een vrij rx kanaal of bij gebrek daaraan parallel op een bezet kanaal. Geen extra batterij nodig. Bij voldoende belangstelling kan er evt een printontwerp komen en dan te koop printjes of compleet gebouwd en getest.
De modernere ontvangers houden het laatst ontvangen signaal vast, en kunnen hier geen gebruik van maken. Je zou dit dan op een afzonderlijk kanaal moeten kunnen aansluiten waarmee je de pieper aan/uit kan zetten. Het idee is goed, maar kijk eens op het internet. Voor zeer weinig geld vind je al zulke schakelingetjes.
Deze werkt volgens mij niet met de nieuwe ontvangers. Ik heb dit getest op mijn Futaba ontvangers, en dat deed absoluut niets. Dit werkt op een afzonderlijk kanaal: HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King Discovery Buzzer Ik heb dit in een lokale shop gekocht. (Kan nu niet nakijken waar juist, want ik ben met verlof)
T'is inderdaad goedkoper dan zelf bouwen te bestellen. Marktplaats.nl > Mais pieper - Hobby en Vrije tijd - Modelbouw | Radiografisch | Overige
De Be Found werkt alleen als ontvanger batterij saver , het gaat onder 4V piepen . Als maispieper werkt hij niet , of je zou moeten wachten tot de ontvanger batterij onder de 4V komt . Ik heb hier nog anderen die wel werken , en die maken heel veel kabaal. Mvg Johan
Ergens een besteld ook met 2 connectoren aangenomen dat een nodig is op een vrij kanaal en de tweede voor bypass bij bezet kanaal.
Nadeel is ook dat als je een harde klap maakt vaak je ontvanger geen spanning meer krijgt dus ook je maispieper niet meer piept. GJ
Je motor en servo's blijven meestal wel heel. En als je motor een dure brandstof of electromotor is dan wil je wel zoeken hoor.
