de bouw van een foxtrot
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 16 jun 2009.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    straks nog wat ontluchtings roosters kleven in de romp
    zodat ze nu eens eindelijk een mooi kleurtje kan krijgen
    zwart en van onder ook zwart maar er komt een wit streepje op LOL
    dus zaterdag is het verf dag en hopelijk blijft het droog
    zodat er geen water spatten op komen te zitten
    eens kijken of ik de badger nog aan de praat krijg na 10 jaar stil liggen
    gr raf
  2. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    @Raf:
    Ik hoop haar 16 & 17 juni in Mol te zien. Misschien wel varend?
    groeten,
    Jan
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    varen dat zal wel kunnen tegen die tijd
    maar duiken dat zal nog een tijdje duren
    ik moet de duiktank nog berekenen en die gaat heel groot worden
    want zo een rus licht heel hoog op het water
    gr raf
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de roostertjes zitten er allemaal in
    gelukkig is dit voorbij
    want het is geen lachertje geweest
    doordat ze tamelijk dun zijn schuur je soms je vingers mee en dan worden ze zeer gevoelig
    foto's komen er aan want ik heb nog wat kleine stukjes moeten weg plamuren
    de gaten komen niet altijd even mooi uitde mal en tja dan moet er bijgewerkt worden
    nu het staart stuk passen en kijken wat er daar moet bijgewerkt worden
    het iw niet dat alles mooi in de mal past dat het ook daadwerkelijk past als de wtc er aan gezet is
    gr raf
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    schuren is nu eemaal k&t werk raf.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    het schuren is geen probleem
    het maken van die roosters ook niet doordat stefaan mij de positieven had gefreezd
    maar daarna alles op de juiste maat te maken wat de openingen betreft
    en het bijwerken van de kleine naden die er dan ontstaan
    nu het uitlijnen van het achterste stuk met de middenste romp en wat bij plakken en daarna weer afschuren
    alles staat nu in het zonnetje te drogen en als het hard is weer passen en meten
    ha de fotos nog nemen
    op de laatste foto zie je dat ik er een stukje ben aan het aan zetten
    dit komt omdat de overgang niet zo mooi was daar het oorspronkelijke plan was de boot maar in 2 stukken te bouwen maar ik geraakte nooit in de boeg met mijn borstel om daar de rompen aan elkaar te zetten
    dan maar de romp in 3 gedeelt en dan heb je natuurlijk zaag sneden die je moet bijwerken
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nog wat verder met de fox
    heb de toren er effe bij gehaalt om te kijken wat het wordt
    om de schoonheid van de boot hoef je geen foxtrot te bouwen
    maar om iets te hebben dat niemand anders heeft daar leent de boot zich wel voor
    het blijft een leelijk beestje hahaha
    en hij moet volledig zwart worden maar dit is plastiek primer die er nu op zit en deze laat zich goed schuren
    het achterstuk is reeds zwart gespoten daar dit zogoed als klaar is
    gr raf
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ziet er uit als het origineel, robuust. Het is misschien geen fraai gelijnde sub, maar wat je zegt, je hebt straks wel wat bijzonders.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nouw fijngelijnt is ze wel want haar oorsprong is de type 21 van de duitsers
    leg je haar er naast dan kon ze een verlengde zuster zijn
    de russen hadden wat meer plaats nodig voor de derde motor
    en ook de 4 lanceer buizen achterin vragen nogal wat plaats
    maar als ze klaar is dan ziet ze der ook helemaal niet uit want echt glad is ze niet en dat is ook niet de bedoeling
    hopelijk lukt het laten roesten me wel goed
    gr raf
  10. Denko
    Denko
    14 feb 2011
    België
    ik kijk er naar uit om haar in't echt te zien!
    2
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    maandag heb je de kans maar ze is dus nog niet klaar
    er moet nog wat geplamuurt en geschuurt worden en nog heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel gleufjes gefreezd worden in het dek
    maar daar moet de dremel eerst terug goed voor werken en dan kan ik ze in het geheel inspannen
    daar komt dus zeker een foto van al heb ik het nog eens gedaan met een andere boot
    dus niets nieuws voor mezelf
    gr raf
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    heb toch nog maar wat gaten in de fox zijn dek gemaakt
    de klauwen waar de tauwen door gaan die kunnen verzinken dus daar moeten gaten voor zijn en die heb ik nu effe gemaakt
    natuurlijk kom ik juist op een spant terecht wat had je gedacht
    dus een beetje meer werk
    het malletje met de klauwen vind ik niet meer dus maar een nieuw gemaakt
    en wedde dat het straks uit komt mijn gedacht
    nog eventjes wat verder werken
    gr raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het aan brengen van de details is een mooi maar geduldig werkje
    en als je alles hebt aan gebracht en gespoten dan verdwijnt al dat mooi's in het niets
    dit is nog steeds de primer die er op gespoten zit
    er komt nog een laag zwart over heen en dan nog een laagje satijn vernis
    nu proberen 4 haakjes te maken waar de spanbanden aan vast komen te zitten
    normaal zouden de messing stukjes IN de romp moeten verwerkt worden maar dat heb ik ge probeert en dat is een niet aan te beginnen klus
    eigenlijk zouden deze stukken eerst in de mal moeten worden gezet voor dat de gelcoat er in komt
    maar dan denk ik nog dat de details weg zouden vallen want dan zie je de randen van de deksels ook niet meer
    eens zoeken naar een oplossing voor dit probleem zodat ik bij een volgende boot dit wel in de mal zou kunnen mee nemen
    gr raf
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    wat een partij werk.
    Als je zo langs loopt zie je dat er niet aan af.(als niet "sub-deskundige")
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    als je zo een foto reportage maakt dan valt het werk dat je der aan hebt tegen
    en dan zeggen ze bij de federatie dat een duikboot niet veel punten kan halen daar er geen werk aan is
    en dan presenteren ze een sleper en dan zie je een glad gepolijst model en dan als je zegt waar zijn de huid platen ????
    en de las naden ????
    maar daar wordt niet naar gekeken alleen wat er op staat
    en of dat juist op maat gemaakt is
    als je zo een model presenteerd bij de andere federatie dan kijken er een deel jurie leden al van ja das een niet afgewerkte boot want die glimpt te mooi
    er is geen werk aan gedaan want hij is niet geweatherd dus 0 punten op wheathering
    en 0 punten op details want een romp is niet glad er horen lasnaden op te zitten
    en huid platen en een dek is ook niet glad dus 0 punten
    en ik kan het weten want zo heb ik een eerste model bij IPMS gepresenteerd
    kijk hier maar eens naar sommige jurrie leden hun reactie's
    twee jurie leden waren volle aandacht en kwamen het model bekijken maar dat was hun taak bij een werkend (varend)model en de rest zit te appegapen of over iets anders te babbelen
    maar ach door Ad heb ik de mogelijkheid gekregen om de details toe te voegen en daar ben ik hem zeer dankbaar voor
    wacht tot de toren af is dan zie je pas wat details zijn
    gr raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag een proefje gedaan met de snorkel van de fox
    eens kijken wat er van is als de mal is uitgehart
    dan moeten er nog een boelstaafjes bij elkaar worden gesoldeerd en in de positief een gat worden gedraait
    wat niet makkelijk gaat zijn want dat giet hars is soms shit om uit te draaien
    maar dan gieten we maar terug eentje opnieuw tot we een goeie hebben
    foto komt er morgen aan
    gr raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de snorkel is uit de mal
    nu maandag proberen hem uit te draaien tot hij flinter dun geworden is
    anders zal ik een binnen malletje moeten gaan maken
    en dat er in zetten voor ik de hars er in giet
    maar of hij dan nog rond gaat zijn ?????
    met zo een binnen malletje weet je nooit hoe het er in staat
    gr raf
  18. Denko
    Denko
    14 feb 2011
    België
    had je dit dan niet van doen?:
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo bart
    jawel hoor
    maar ik wilde zelf eens proberen of ik schuin kon draaien
    had ik op deze grote nog nooit moeten doen
    en na enige oefening (een paar voor de vuilbak)lukte me dat wonderbaarlijk wel
    eikenhout om te draaien kost niets ik heb hier nog kastjes genoeg staan om stukken uit te draaien
    maar ik wil dan ook zien hoe de siliconen zich gedraagt rond dat hout
    soms ziet het er glad uit maar wil de siliconen toch niet lossen
    kom je vandaag ook varen ????met de sub half onder gedoken kan je hier ook varen
    gr raf
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    dat lijkt wel een afgebroken pickup naald. . . .
