Weer database errors?
Discussie in 'Helpdesk' gestart door ruudxd, 25 okt 2011.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Blijkbaar hebben jullie nog niet genoeg ervaring met het DBM
    (DataBaseMonster)
    Bij bijna alle berichten die ik post doe ik eerst het bericht aanstrijken en kopiëren, dan kan je na een DBM aanval gewoon "plakken" en opnieuw posten.
  2. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Dat die ik 's avonds vaak wel, vooral rond 20:00 uur. Maar niet om 11:00 uur. :?
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Du moment dat ik het idee heb dat het posten/versturen iets langer duurt, doe ik een <ctrl>A gevolgd door <ctrl>C. Met <ctrl>V heb ik de tekst weer terug.
  4. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    tsja ik heb de hoop allang opgegeven.... dit probleem is al zo oud... gewoon korte narrige berichtjes zo nu en dan maar neer gooien... scheelt mij hele stukken opnieuw typen.
  5. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    En als je goed op let dan weet je dat Robert bezig is met nieuwe software. Klagen is prima maar de oplossing is blijkbaar niet even in 5 minuten geregeld.
    Versie 4 van vBulletin is, zoals gezegd, in de aantocht.
  6. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    als je beter oplet dan had je al gemerkt dat ik die hoop lang geleden al in de vuilnisbak had gegooid ;) dit probleem loopt al bijna 2 jaar? ik heb dan ook sterk mijn twijfels dat de update alles gaat oplossen maar zoals ooit eerder gezegd we wachten weer af.
  7. Super john
    Super john verslagschrijvers
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Ik moet toegeven, de laatste weken is het bij mij ook regelmatig raak. Voordat ik wil posten kopieer ik eerst maat mijn tekst want ander kan ik weer opnieuw beginnen :confused:. En dan heb ik het niet over een incident maar regelmatig ( dagelijks) dat ik deze melding zie.
  8. roeleveld
    roeleveld
    20 mrt 2008
    De Meern
    Dit lijkt meer op problemen met filesysteem en/of "ulimit" instellingen:
    Warning: file_get_contents(/home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/resources/xml/config.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/includes/functions_vbseo_pre.php on line 279
    Warning: include_once(/home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/../includes/VBSEO_VB_CONFIG) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo.php on line 17
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/../includes/VBSEO_VB_CONFIG' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo.php on line 17
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/includes/functions_vbseo_pre.php:279) in /home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/includes/functions_vbseo_url.php on line 420
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/includes/functions_vbseo_pre.php:279) in /home/admin/domains/modelbouwforum.nl/public_html/forums/vbseo/includes/functions_vbseo_url.php on line 421
  9. roeleveld
    roeleveld
    20 mrt 2008
    De Meern
    Laatst bewerkt: 24 mei 2012
  10. NVM
    NVM
    28 mrt 2002
    Nog even een kleine update van mijn kant, ik hoop snel over te gaan op vbulletin versie 4. (welke sinds gister op versie 4.20 zit) Hierdoor/hiermee zijn ook een hoop extra plugins overbodig die ook voor problemen kunnen zorgen. Aangezien dit best een ingrijpend verhaal is wil ik dit eerst goed onder de knie hebben voordat ik zomaar de live-database overzet. Ik speel en oefen nu op een kopie van het forum.
    Robert
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    We wachten het af Robert.
    Sterkte met de ombouw, ik heb liever iets dat ik kan zien en voelen ipv al die ééntjes en nulletjes die ergens hun werk wel of niet doen.
  12. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Moet zeggen dat ik er zojuist weer eentje had. Sinds ruim 3 weken weer een keertje en gezien het aantal uur dat ik hier doorbreng mag ik niet klagen... ok soms is de boel wat traag maar dat overleef ik ook wel :)
  13. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    forum is al zeker 30 min praktisch onbereikbaar zo traag... is voor het eerst sinds maanden dat ik er weer echt last van heb,
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De database errors komen zijn weer terug. Deze week al paar keer langer moeten wachten en/of database errors. En elke keer langer dan de vorige keer.
  15. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Eergisteren kwam ik er vanaf 23:00 tot 2:00 helemaal niet op.
  16. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Yep modereren is een ramp, de afgelopen 10 minuten...
  17. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Jup, ook 2 keer database error gehad tijdens het posten......
    Stevo
  18. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Regelmatig database error tijdens het plaatsen van berichten via tapatalk als ios . Geeft aan fout met verbinden ,plaatsen mislukt ,maar vaak na een tweede keer alles dubbel
  19. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Weer WSOD vanavond.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    het is weer hopeloos traag.
    ben nu 5 minuten verder maar wel binnen
