IK heb een vraag ik wil een model die in mijn fx18 staat naar een ff9 over zetten. nu heb ik gehoord dat dit niet 1op1 kan. is dat zo? en is er nog een andere manier om dit voor elkaar te krijgen. Gr Limme
Dit zul je handmatig moeten doen. De model records van een FX18 hebben een andere indeling dan die van de FF9. Als je een CamPac in een FX18 hebt gebruikt en dan in een FF9 stopt zal de zender vragen of de CamPac opnieuw geïnitialiseerd moet worden. Bij dit initialiseren wordt de inhoud van de CamPac gewist en wordt vervolgens de indeling van de CamPac aangepast aan de FF9.
kan ik dan de bijvoorbeeld het percentage van mijn rolroer uit de fx18 invoeren in de ff9 en zijn mijn uitslagen dan het zelfde ?
Ik denk het niet, maar je kan ze als "richtwaarde" wel gebruiken. Fine-tunning zal toch daarna nog gedaan moeten worden. Je kan als je de mogelijk heb met een servo, kijken bij 100% atv(beide zenders)wat het verschil in uitslag is. Als je ook nog dual-rate gebruikt, kan je ook op deze manier kijken of het verschil groter is dan je verwacht. Je kan ook de uitslagen van de roeren opmeten bij de FX18 en deze zo op de FF9 instellen dat alles de zelfde uitslag heeft. Zo zijn er dus diverse mogelijkheden om tot een goed resultaat te komen. Mvg. Richard
ik kan het model niet ff in de huis kamer zetten is te groot. zender programmeren doe ik liever thuis dan op de club.
