Systeemtijd MX-12 Hott
Discussie in 'Model elektronica' gestart door digitalles, 15 apr 2012.
  1. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    Beste forumlezers,
    na het probleem met de gps welke reeds is opgelost heb ik nog echter een probleempje.
    Ik krijg de systeemtijd in de mX-12 Hott niet op tijd gezet,dus alles files hebben dezelfde datum en tijd
    via de software van graupner kan ik alles uitlezen zoals gps google maps ontvangerstatus etc etc
    als ik de systeemtijd van mijn laptop wil overzetten via Time setup in de transmiter krijg ik steeds de melding:
    RTC time write fail
    Alle sofware is geupdate en draait met versie 4.
    wie kent dit probleem en heeft een oplossing.:help:
  2. zitvisjes
    zitvisjes
    6 feb 2008
    Belgium
    Ik heb hetzelfde en heb graupner hierover gemailt,maar nog geen antwoord gekregen.
  3. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    okee bedankt voor je bericht,ik hoop toch op een oplossing van hun zijde dan.
    ik denk dat het een software probleem is
    gelukkig kan ik het aan de file zien welke de laatste is maar een time stamp zou wel handig zijn
  4. Fransss
    Fransss
    5 jan 2011
    Duits forum rc-network.de
    1. Graupner MX-12 HOTT Datum einstellen???
    Hallo,
    ich quäle mich damit ab das Datum bei meiner Graupner MX-12 HOTT einzustellen. Ich habe es über das angebotene Radio Studio V S3.5 ausprobiert aber ohne Erfolg. Gibt es da irgend einen Trick?
    1. Bei der MX12 kann man kein Datum einstellen. Sie hat keine Echtzeituhr wie die MX20.
    OK danke für die Antwort!
  5. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    danke fut die antwordt Mario
