Bouw veerpont de Putter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Koen van den Ende, 8 jun 2011.
  1. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    In het U profiel wat ik heb liggen past precies 2,5mm² draad
  2. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Mooi Koen, ik had er nog even de foto bij gehaald , prima keuze :thumbsup::thumbsup:
  3. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    enige is dat stroomdraad een pvc buitenkant heeft... misschien gek idee, maar wat dacht je van brandstofslang van een buitenboordmotor?
  4. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Dit is wat ik de komende 4 dagen wil gaan doen:
    Buitenkant schuren/plamuren
    Binnenkant met poriënvuller behandelen
    Motor plaatsen
    Servo plaatsen
    Wateropvangrand plaatsen
    Stootranden plaatsen
    Even een vraagje:poriënvuller is toch waterafstotend? Dus is de binnenkant na 1x behandelen spatwaterdicht? Of moet ik meerdere lagen/verven?
  5. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    De eerste laag zal meestal flink in het hout trekken, en een 2e laag is minimaal aan te raden.
  6. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Oké dan doe ik sowieso 2 lagen, misschien nog een derde.
  7. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Na de eerste laag lichtjes schuren, om de ergste omhoog komende houtvezels weg te werken, is ook aan te raden.
  8. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Oké dat zal ik gaan doen.
  9. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Gisteren en vandaag alles aan de binnenkant gedaan:
  10. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hoi Koen!
    Ik woon intussen in Maasdam en bij mooi weer vaar ik vaak bij het gemeentehuis of op de Binnenmaas. Vrijdag nog samen met mijn zoon.
    Ik heb ook contact met Jasper uit Puttershoek.
    Mocht je zin hebben om eens samen te kijken of te varen, stuur me dan een pb'tje om gegevens uit te wisselen.
    Op dit forum kun je me vinden bij het topic over de politieboot en bij: "Waar heb jij mee gevaren vandaag" bij het Schipperscafé.
    Groetjes......Bertus.
  11. coenvanarkel
    coenvanarkel
    9 feb 2010
    Arkel
    hey,
    ziet er goed uit Koen!
    in ieder geval genoeg ruimte vanbinnen.
    wat staat er aan stuurboord voorin? een soort spudpaal?
    ga zo door!
    mvg. Coen
  12. Fer van der Burg
    Fer van der Burg
    11 mei 2010
    Misschien een ankerkluis ?
  13. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Bedankt. Het is inderdaad een ankerkluis;)
  14. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Netjes Koen... :thumbsup:
  15. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Bedankt. Ik heb net bij de action een bus blanke lak en een bus gele lak gekocht.
  16. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    @ KOEN !!!!!
    PAS op met die spuitbussen van de action!!!!!!
    Het kan natuurlijk aan mij liggen maar heb laatst een spuitbus wit gebruikt van de action..... wat een rommel.... resultaat KAAL MAKEN EN OPNIEUW BEGINNEN, beetje jammer
  17. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Valt wel mee bussen van de action, Is gewoon lak op acryl basis en ik gebruik ze ook, ook in combinatie met motip, nog geen problemen ondervonden...
    Wit weet ik wel dat geen suc6 is van de action, gaat nog al snel druipen en lijkt mij dat er teweinig pigment inzit...
    Maar ik gebruik voornamelijk de mat zwart en de primer's ...
    Je moet wel rustig spuiten en dunne lagen, niet te dik want anders gaat de lak "lopen" en krijg je dus zakkers, Dunne lagen en genoeg tijd ertussen laten (dus geen 10 a 15 min, maar reken op enkele uren,)
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je binnen of in de schuur spuit?
    Zorg voor voldoende strijklicht, dan zie je aan de mat/glanzende scheiding dat er verf opzit.
    Als je kijkt of er al genoeg kleur op zit heb (ik altijd) je kans dat er al te veel op zit en dat je zakkers krijgt.
  19. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hoi Koen,
    Krijgt de Putter al kleur?
    Wanneer ben je aan proefvaren toe?
    Je woont dus aan de Boezem?
    Groetjes.........Bertus.
  20. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Hij heeft nog geen kleur, want ik heb alleen nog maar de onderkant en geen dek en kajuit.
    Proefvaren gebeurt misschien over 3 weken maar dit zou dan zonder dek zijn.
    Ik woon inderdaad aan de boezem.
