Parrot AR Drone Wifi Quadricopter topic
Discussie in 'Multicopters' gestart door snoebel, 21 sep 2010.
  1. MaTra
    MaTra
    16 jan 2011
    Oosterzele (B)
    Ik volg jullie niet volledig. Voor hoge toerentallen en relatief kleine diameters gebruikt men beter naaldlagers. Deze vangen ook beter de wrijving op bij parasitaire krachten. Of dacht je dat er in de tandarts zijn boorturbine (pakweg 35000tr/min, zoals bij de drone) busjes zaten?
    Picasa Web Albums - Marc en Nadine - AR.DRONE REPA...
  2. gerbress
    gerbress
    13 feb 2011
    De boel wordt door elkaar gehaald. Even niet aan de Drone denken! Zoek maar op in een kogellager catalogus toerentallen bij kogellagers liggen hoger dan bij naaldlagers. Heel logisch gezien het aanrakings oppervlak van de naalden vergeleken bij kogels. Naaldlagers worden gebruikt bij hogere belastingen en laag toerental zoals werktuigmachines en auto's. Zo goed als alle modelbouwmotoren, meestal hoogtoerig hebben glijlagers. Dit kan, omdat de diameter klein is, dus weinig wrijving en slijtage. Wat jij zegt over een tandartsboor, deze hoogtoerige spil draait echt niet meer op mechanische lagers maar op luchtlagers. Met hoge druk wordt lucht tussen de as en de huls geblazen, zodat hij op lucht drijft. Een groot nadeel hiervan is, dat je maar een zeer kleine zijlinkse kracht mag uitvoeren, anders raakt de as de zijwand en loopt hij in de gort. Vandaar wordt hij alleen gebruikt voor het diepboren. Voor de zijkant gebruikt hij de langzamere boor.
    Gebruik gerust voor de drone kogelagers, je hoeft niet te smeren en geen onderhoud. Groet gerbress
  3. Sagaris
    Sagaris
    6 jun 2011
    Ik heb vorige week de Drone aangeschaft en heb denk ik zo'n 8 รก 10 accu ladingen leeg gevlogen. Zowel binnen als buiten. De Drone is meermaals uit de lucht komen vallen waneer de hoogte meter de kluts kwijt raakte. De Drone reageert wat te laat met het verhogen van het toerental van de propellers en vangt de val niet meer op. Dus je duikt de fora in om lotgenoten te vinden.
    Dan vind je ook discussies over de glijlagers. Ik was er abusievelijk vanuit gegaan dat er (voor die prijs) wel kogellagers in zouden zitten. Ik bezit een aantal rc heli's waaronder een aantal kleine elektrische en daar vind ik toch echt geen glijlagers in terug.
    Na wat zoeken naar de juiste lagers vond ik een setje van Walkera van het juiste formaat. Niet de gesloten variant zoals in een aantal mod shops te koop is maar dan wel voor 1/3 van de prijs. Aangezien ik een Walkera M120D01 heb weet ik dat de prijs/kwaliteit verhouding van de onderdelen goed is.
    Maar goed wat ik wil vertellen is niet zozeer of deze lagers goed zijn of niet. Wat ik wil vertellen is hoe ingesleten de propeller asjes al zijn na ronduit 10 accu ladingen, die zien er uit of ze al wat meer vlieguren er op hebben zitten. Dus hoe goed een glijlager ook mag zijn als je de smering op peil houdt, er hadden toch minimaal kogellagers in de Drone gemonteerd moeten worden. Parrot ga je schamen.
    Het monteren van de lagers is een kwestie van een paar minuten. Zo'n overprijsde circliptang heb je daar niet voor nodig. Een klein schroevendraaiertje uit een horlogemaker set volstaat. Wil je voorkomen dat de clip wegspringt, plak er een stukje tape overheen.
    Hoe vliegt de Drone na de upgrade. Niet veel anders wellicht iets rustiger maar dat kan ook mijn inbeelding zijn omdat ik nu weet dat er kogellagers in zitten. Voor de prijs van nog geen 8 euro en 10 minuutjes werk is het zeker de moeite waard.
  4. Yov
    Yov
    28 sep 2010
    Toen ik de drone net had viel hij na een (laag) aantal vluchten plots "wankel" Na het veilig terug brengen naar de grond (lees zacht crashen) bleek een motor niet meer goed op toeren te komen. Na deze vervangen te hebben ging alles terug perfect en is de drone eenige tijd opgeborgen wegens geen tijd, en niet altijd even goede vliegcondities. Vorige week teste ik de drone en wou van het begin af aan een andere motor niet aan volle toeren mee. Nu vind ik het wel dure bedoeling als je motoren zonder uren en spontaan niet meer op volle kracht willen... :S je kan op deze manier niet vliegen want hij raakt zelf niet van de grond op deze manier....
  5. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Oude borstelmotoren hadden vaak glijlagers om ze goedkoop te houden .
    Tegenwoordig hebben (bijna) alle brusless motoren kogellagers .
    Ik heb er geen een van de vele soorten met glijlagers.
    Ook de eersten die ik zelf gemaakt heb hadden kogellagers .
    Als ik een drone zou hebben met motoren sie glijlagers hebben dan zou ik gelijk de motoren vervangen .;)
    Mvg Johan
  6. gerbress
    gerbress
    13 feb 2011
    Yov, Als er een motor langzamer draait, wil niet zeggen dat dit direct aan de motor ligt (let op je geld) maar eerder het slecht functioneren van de asjes met lagers. Zoals ik eerder schreef kunnen de asjes grof zijn of zelfs veroest en slecht gesmeerd. Zet er dus maar meteen kogellagers in. Het liefst wel afgedicht, als je buiten vliegt komt er al heel gauw stof en zand in de lagers. Ze zitten vlak boven de grond. De Drone kan inderdaad gekke kuren maken, of hij schiet met een vaart naar boven. Ook kan hij met een pestvaart naar beneden komen, dan maar zeer snel tegengas geven om hem nog net boven de grond te houden. Mee eens, de Drone is duur genoeg, ze hadden meer aandacht aan de aandrijving kunnen besteden en niet besparen op een lagertje. Groet Gerbress
  7. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Uchh, we hebben het hier over de asjes waar de bladen opzitten, niet de lagers van de motors !
    Tuurlijk, glijlagers kunnen ook best goed werken, maar bij iedere vlucht olie erop vond ik niet fijn, heb dat wel gedaan de eerste paar vluchten, heb er nu al meer dan 35 ofzo opzitten met de kogellagers, loopt nog steeds prima.
    Maar wel leuk vraagstuk, nog niet bekeken wat de motors hebben, maar ze zijn zo klein dat ik er eigenlijk vanuit ga dat die glijlagers heeft.
  8. gerbress
    gerbress
    13 feb 2011
    We hebben het steeds over de asjes en lagers van de propellers. Met kogellagers heb ik er al weer 40 vluchten opzitten en loopt als een tierelier. De lagertjes van de motor zijn kogellagers. Na heel goed kijken met een lamp en loep zie je de binnenring van het kogellagertje meedraaien. Dus dit zit wel goed. Groet Gerbress.
  9. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Cool ! Goed om te weten.
    Welke apps gebruiken jullie nu om te vliegen ?
    Ik gebruik tot nu toe meestal Drone control, was begonnen met Ipad, maar tegenwoordig gebruik ik eigenlijk nog mijn Iphone 4.
  10. gerbress
    gerbress
    13 feb 2011
    Laatst bewerkt: 11 okt 2011
  11. Yov
    Yov
    28 sep 2010
    Er zitten al van de eerste vliegbeurt kogellagers in...:( de motor die vervangen was is nu "genezen" maar nu is het dus een andere :/ K ga mijn lagertjes wel eens doorblazen met kruipolie...
  12. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Lagers uitwisselen als deze zwaar gaan , dan zijn ze defekt .
    Mvg Johan
  13. Yov
    Yov
    28 sep 2010
    K ga deze eerst eens controleren... na zo een klein aantal uren kunnen ze nog niet gesneuveld zijn denk ik.
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Met een niet uitgebalanceerde prop kan het na 1 vlucht al voorbij zijn met de china lagers .
    Mvg Johan
  15. alexpijlsnel
    alexpijlsnel
    22 feb 2009
    Landsmeer, bij amsterdam
    Hallo allemaal,
    Sind woensdag ook een Drone en ben er echt heel erg blij mee! Ik vlieg nu al erg lekker met zowel Android tablet als HTC Sensation. Zijn er eigenlijk ook apps voor android waarmee je single player kan gamen?
    Gr,
    Alex
  16. tromp
    tromp
    17 jan 2012
    Beste Ardrone gebruikers, ik heb aardig wat gegoogeld maar kon het niet vinden.
    Sorry, als het reeds behandeld is.
    Een hele stomme actie, maar ik had een andere accu aangesloten op de ardrone waarbij de polariteit anders was.
    Je raad het al...POF! ik de #!@!!*^ ja je begrijpt het.
    Bij aansluiten van de huidige accu brand de onderled 1 sec. rood en de propellers 5 sec. rood en gaat alles uit.
    Mijn vraag.... Weet iemand of je het mainboard zelf kan repareren? en wat is er specifiek defect? Alleen het mainboard? of is ook de navigatiekaart defect?
    Uiteraard verwacht ik niet dat iemand dezelfde fratsen heeft ondervonden.... Jammer dat er geen diode voor in opgenomen is...
    Ik had 2 accu's en bij de eerste klopte de polariteit en bij de andere blijkbaar niet.
  17. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    goedeavond
    ik ben van plan om zelf een parrot ar drone te kopen maar ik weet niet goed welke ik moet nemen. is het enige verschil dat de 2,0 betere cameras heeft of is er nog een ander verschil
    alvast bedankt
  18. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Volgens mij alleen de camera's.
    Maar stuur me maar een PM als je een 1.0 wilt, ik wil wel met bijbetaling naar een 2.0 !
    Gebruik hem veel om filmpjes te maken en zou best graag beter beeld hebben.
  19. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    Ik wil de mijne niet echt gebruiken om mee te filmen, wel om mee te vliegen met en zonder camera.
    Ik vindt de 1.0 ook mooier maar werken al de apps daar nog voor
  20. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Ja hoor, de apps werken gewoon.
    Maar ik zat net ff te kijken, heb je al een plek gevonden waar je de 2.0 kunt kopen ?
