Ik zag deze banden weet iemand of dat je hier mee met een 2WD marder genoeg grip mee hebt om fatsoenlijk op asfalt te rijden?
Ja, ik heb ook zo`n setje voor op asfalt. Ik heb de normale en een breed setje voor achter. Je heb ze in diverse soorten compound. Ze slijten teminste niet zo snel als de noppenbanden. Mvg. Richard
Oke, ik neem aan dat ik op asfalt hier wel meer grip mee hebt want met noppen banden vliegt de auto alle kanten uit als ik een beetje gas geeft. En ik wil graag me noppen banden netjes houden voor waar ze bedoelt voor zijn.
je kunt dan beter zoeken voor formule 1 banden op je marder. dan hoef je eigelijk weinig aan de tandwiel verhouding te doen. want de diameter van je noppen banden is +/- 150mm en van deze onroad banden die jij wilt is de diameter 110mm. en de diameter van de formule 1 banden is 135mm, dus komt het dichtste bij. en qua prijs maakt het weinig tot geen verschil.
ze Zijn gewoon geschikt voor alle FG offroad modellen. waarom zouden ze dat er dan niet bij mogen zetten
@johannes dr staat bij jfc op de site toch echt dat ze 110x80 en 110x63mm zijn hoor dus weet niet waar je het vandaan haalt dat ze groter zijn dan F1 banden. en bij F1 banden hoef je niks aan te passen, rijd hier nl mee op me hormann met standaard vertanding van 20/44 op de koppeling en 16/48 op het diff. dit gaat als een trein.
ik had eens een setje f1 banden die kleiner waren dan 110mm die ook op de fg konden maar dat zullen dan andere soort banden zijn geweest
Volgens mij is alleen de velg 110 mm omdat als deze nog kleiner zijn dan mijn Reely Bandjes... Nou dat kan eigenlijk niet. http://www.google.nl/imgres?um=1&hl...1&tbnw=182&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:0 Kijk dit.
