Serpent Impact wilt niet starten
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door PascalTuning, 5 mrt 2012.
  1. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    Ik heb een aantal weken een 2de hands Serpent Impact gekocht. Kort daarna heb ik een startersetje gekocht, nieuwe accu, merlin 20% nitro en nieuwe gloeiplug.
    Nou ben ik nieuw in de nitro-scene en heb een aantal belangrijke verhaaltjes van mede forumleden gelezen over hoe je nou zo'n auto precies moet starten, afstellen etc gewoon de basic dingen dus.
    Ik heb zonet geprobeerd de Serpent te starten, maar hij wilde niet. Ik heb alles gecontroleerd, de gloeiplug, de carburateur krijgt gewoon brandstof..
    Nou ben ik bang dat de auto gewoon zo lang heeft stilgestaan dat hij niet meer wilt lopen, ik denk ook niet dat hij in de after-run olie heeft gestaan nadat er een hele tijd niet meer mee gereden is.
    Weet iemand met meer ervaring misschien wat hier aan de hand is?
  2. Paultje040
    Paultje040
    24 nov 2011
    Eindhoven
    Heb je gecheckt dat de gloeiplug ook echt gloeit als je de driver erop zet? Maw. Is de driver geladen?
    Heb je de carb terug gezet naar fabrieks instellingen. Dat zou ik namelijk zeker doen. Dan starten en verder af gaan stellen.
  3. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    Ik heb de gloeiplug eraf gehaald en op de gloeistarter gezet. De gloeiplug gloeit netjes het gaat hier om een Rossi R4 gloeiplug.
    Ik heb het boekje van de Serpent er nog wel bijgekregen, de schroefjes lijken nog gewoon in de fabrieksinstellingen te zitten.
  4. Hmmm
    Schroefjes ''lijken '' niet.
    Je moet ze werkelijk in of uitdraaien en stellen naar de fabrieksinstellingen.
    Een heel klein beetje nitro in de cilinder laten lopen doet wonderen.
    Is de gloeiplug nat?
    Krijg je zeker brandstof in de cilinder?
    Is er rookontwikkeling (zelf een beetje maar)?
  5. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    De gloeiplug is nat, geen rookontwikkeling te zien.
    Ik probeer morgen even de koelkop eraf te halen omdat als ik de gloeiplug eruit schroef van alles hoor schuren..
  6. EdwinvD
    EdwinvD
    2 feb 2010
    Groningen
    klinkt als een bijna door gedraaide schroefdraad voor de gloeiplug.
    Als dat het geval is, lekt de cylinder een klein beetje, en zal daardoor niet willen starten.
    Zit er alu kleurig gruis op de schroefdraad van de gloeiplug als je hem er nu uitdraaid?
    If so, zal je een nieuwe verbrandingskamer voor het motortje moeten regelen, of afhankelijk van het type/merk motor, een andere cylinderkop.
    Suc6
  7. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Is de accu van de startbox vol :?:
    Heb je een nieuwe gloeiplug geprobeerd :?:
    niet aan willen slaan kan van alles wezen en is via een forum erg moeilijk te bepalen wat het dan is......
  8. aestiva
    aestiva
    24 nov 2010
    Utrecht/Vleuten
    Gebruik je geen oude nitro? Dat was namelijk bij mij laatst het geval
  9. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    wat voor motor zit er op?
    want een serpent word meestal uitgevoerd met een motor met turboplug.
    en een rossi r4 is een gewone plug.
    mvg Hans
    ps zet er eens wat foto's op
  10. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    Zometeen even de cilinderkop verwisselen, heb hier namelijk nog een 4 poorts kop liggen. Ik start mijn startbox door middel van een 12v accu van de auto, en de nitro is net 2 weken gekocht bij Toemen.
    Dat met die gloeiplug moet ik nog even opzoeken, de eigenaar van Toemen vertelde mij dat hij vroeger veel Impacts heeft verkocht... dus ik denk dat het niet met de R4 gloeiplug te maken heeft.
    Verder gaat het hier om een SX-15 motor.
    Foto's worden zo gemaakt.
    Bedankt voor jullie reacties tot zover!
  11. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    de poorten hebben niks met de kop te maken, en je kan ze niet zo maar uitwissel met een ander merk.
    tussen vertellen en de waarheid kan verschil in zitten.
    is de motor nieuw?
    mvg hans
  12. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    4-poorts kop :?: Wat bedoel je daarmee :?:
    De SX-15's hebben alleen maar een turbo of gewone verbrandingskamer , 4-poorts koppen bestaan niet.....
    Verder zou ik je aanraden om gewoon op 2 stickpacks te starten , 12V accu's hebben eigenlijk net ff te weinig spanning om een motor lekker aan te kunnen slingeren.
    Het verschil in toeren tussen 12V en 2x7.2V stickpacks is beduidend .
  13. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    Hmmm oké.. foutje..
    Motortje is niet nieuw meer zoals ik hieronder al heb beschreven. De cilinderkop is van hetzelfde type motortje.
  14. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    ik heb zo'n vermoede dat de motor niet ze veel compressie meer heeft.
    kan je hem makkelijkronddraaien?
    mvg
  15. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    Met ronddraaien bed eld u het ronddraaien van het vliegwiel?
    Als ik daaraan draai, komt er een soort van 'plop' geluid uit de motor.
    Hierbij nog een 2tal foto's van de Serpent
  16. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Impact 1 met een SX-15 evo1 motor....
    Zou d'r niet al te veel meer mee rijden , onderdelen zijn niet of nauwelijks meer te krijgen.
    Wat de compressie betreft moet er een punt zijn waar je duidelijk meer weerstand voelt voor je hem verder kan draaien , voel je dat niet of nauwelijks is de motor op.
  17. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    Ik vraag of hij makkelijk rond te draaien is, of dat het moeite kost.
    wat zit er in de luchtfilter ?
    hoofdsproeier is de grote die naar boven wijst helemaal indraaien en dan 3,5 slag uit, en de andere laag toeren helemaal in en dan 3 slagen uit draaien.
    mocht het niet lukken mag je altijd naar tilburg komen dan wil ik er wel naar kijken.
    ik zou zeggen terug naar waar hij vandaan komt, maar die zal je verder niet zo goed helpen.
    mvg Hans
  18. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    Bedankt voor het aanbod Hans.
    Ik ga het eerst zelf eens proberen met al de tips die ik gekregen heb van jullie allemaal. Bedankt daarvoor!
    In het luchtfilter zit gewoon een sponsje.
    De motor is gelukkig niet dood, voel duidelijk een punt waar meer weerstand wordt geboden.
  19. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Zet eerst de hoofdsproeier gelijk aan de rand van het omhulsel.
    O ja, draait de startmotor wel de goede kant op?
  20. PascalTuning
    PascalTuning
    5 jun 2008
    Waalwijk
    De startmotor draait met de klok mee. Ik heb in andere topics gelezen dat deze dus in de goede richting draait.
    Ik heb 'denk' ik een vooruitgangetje geboekt. Toen ik hem gisteren probeerde te starten kwam er lucht uit de uitlaat.. dit was eerst niet zo.
    Is het nou gewoon een kwestie van de juiste afstelling vinden?
