HOi, iK heb 2e hands een dx6i gekocht, maar snap wat dingen niet. Ik gebruik hem met Phoenix, ik krijg steeds nu de melding dat hij hem niet herkent, terwijl dat gisteren goed ging. Uiteraard heb ik de Phoenix dongle gebruikt.... Ook lijkt het er op dat de kanaalvolgorde totaal anders is dan zou moeten. KaN Iemand mij helpen? Groet, Daan (amersfoort)
Je kunt even kijken of de Spektrum wel op het juiste model staat ingesteld? Een gewoon leeg model nr. En dan even bij het 'system' menu set up transmitter uitvoeren. Goed lezen. Ik denk dat het dan moet lukken.
Bedankt, maar ht gekke is, hij geeft de melding dat ie de zender niet herkent als ik hem aan zet. IK heb nog een dummyy zender en die doet precies hetzelfde...
Wat dan? Eerder al, later juist? hij geeft een foutmelding als ik hem aanzet. Als ik hem uitzet is die melding weg (maar doet hij niks) . Wat kan er nou aan de hand zijn? ZOmaar ineens? Dank, Daan
Gewoon simpel DE ZENDER NIET AANZETTEN De zender gaat in sim mode als je de jackplug achter in de zender steekt. De zender zal een piep geven, en aan gaan. Het 2.4 Ghz zendergedeelte blijft uitgeschakeld. Suc6
Bedankt, dat was het dus, in combi met een verloopstuk te veel. NOg een vraaag: als ik een MCPX in de zender progammeer, moet/kan ik dan die preset ook gebruiken voor de sim? Thanks, Daan
nee dan moet je een nieuw model in programeren lijkt me. want je instelling moeten juist staan voor je heli.
Het beste is om een model setup in de DX6i te maken, en die PH HELI te noemen oid. In de sim kan je elk model naar wens aanpassen. Voor vliegtuigen maak je dan weer een ander model setup in de DX6i. Suc6
De DX6i is gewoon opgenomen in de picklist bij your controls, geen manuele toewijzingen nodig ook (komt in Heli en Plane mode). Gewoon vrij model ( en bepaalde jongens waarvan de hormonen opspelen moeten zich geen illusies maken, zo'n model bedoelt ome stevo niet) kiezen en de settings voor dit model resetten voor je start de eerste keer. Stevo
Nee, daar zal je uiteindelijk toch niet genoeg plek voor hebben in de zender. Bovendien kan je met een PC veel meer dan met een zender,..
Ga je nu eerst FF verdiepen in de mogelijkheden van de sim zelf. Of of kijk op Youtube, waar er een hele zee van filmpjes zijn over de DX6i.
Je hoeft in dit geval voor de Mcpx geen extra setup te maken. Phoenix werkt met dezelfde swachplate settings als de Mcpx. Ik gebruik in Phoenix mijn DX8 met de Mcpx in de zender, voor andere helies gebruik ik idd een algemene setup. Voordeel is van het gebruik van de Mcpx setuo in Phoenix is dat je meteen merkt wat voor invloed het heeft op je heli, het komt redelijk overeen, maar in real live is de Mcpx wat feller. Grtz, Frans
