Vliegende start
Ik ben nieuw op het forum en sinds twee dagen vlieg ik met een E-Sky Lama v4. Ik heb nog nooit eerder met iets gevlogen (behalve een echte ;)) en heb dus nog een paar vragen die ik niet zo 123 beantwoordt kon vinden op het forum, en ik ben ook een beetje lui =)
Het is mij bekend dat de Lama niet de beste kwaliteit is, maar gezien de prijs en de vliegeigenschappen (lees: crashbestendigheid) leek dit mij een logische stap om de eerste stappen van het vliegen te leren. Na een 6-tal acculadingen gevlogen te hebben lijkt dit inderdaad het geval =)
Nu zit ik met een aantal vragen:
- Zijn er lipo laders die meerdere accu's tegelijkertijd laden? Anderhalf uur wachten voor 10 min vliegen is zeker in het begin vervelend als je het wil leren.
- Is er geen betere manier om de accu te koppelen met de heli, de stekkers zijn nogal stroef?
- Zijn er ook lipo's die langer meegaan en geschikt zijn voor de Lama?
Alvast bedankt!
Gr,
David
Welkom David, er zijn verschillende antwoorden mogelijk op jouw vragen :) Er zijn laders die meerdere accu's tegelijk kunnen laden maar volgens mij alleen voor 3cellen of meer, alternatief is gewoon een extra LADER, zo duur zijn deze niet. Je kunt wel grotere accu's kopen maar vaak passen deze niet of het zwaartepunt komt op een andere plek te zitten. Ook wordt de heli al snel te zwaar om nog lekker te vliegen. En voor de stekkers zijn er erg veel andere mogelijk waarvoor ieder zijn eigen voorkeur heeft, hier hebben ze een ruime keus aan degelijke connectoren. Pas wel op dat je geen overdreven zwaar model neemt en trouwens geen enkele stekker zal echt licht gaan ivm het noodzakelijke contact.
Olap en Huibert, bedankt voor jullie reacties! Ik ga jullie links zeker bekijken. Het is vooral de stekker tussen de accu en de helikopter. Deze bestaat uit en smal stekkertje van twee draden. De accu is een standaard accu van 800mAh.
Uiteraard heb ik via google gezocht maar om nu exact de juiste lader te vinden zonder hulp, nee, het zijn geen penlites die je moet laden :) Ik heb vroeger met RC auto gereden naar toen waren er nog geen LiPo's. Deze accu's vergen blijkbaar een doordachte aanpak.
Hoe hebben jullie leren vliegen? Was het zelfstudie of met hulp?
Het vliegen met vliegtuigen heb ik met hulp geleerd, leren vliegen met een coax heli is dan een kwestie van voorzichtig proberen en leren. Is heel goed te doen en daarnaast is E-Bay een rijke bron voor goedkope onderdelen :yes:. En het vliegen met een 450 klasse heli is aan mij nog niet geheel besteed.
Die prijs is gewoon al erg duur voor zo'n lipo.. :shock:
En trouwens, 10 minuten voor een heli is al erg veel hoor!
Ik denk dat je beter een extra lader koopt en een extra lipo van 800 mah.. ;)
....15 gram zwaarder. Dit zou prima in de canope passen maar krijg ik dan de balans nog goed?
Hey
15 gram voor het zwaartepunt bijplaatsen betekend dat je ook 15 gram aan de andere kant van je zwaartepunt moet toevoegen om de balans gelijk te houden!
Je kan kijken of het met onderdelen verschuiven ook terug in balans te krijgen is!
Wat je beter kan doen is een extra lipo aanschaffen van 800mAh, Dan heb je EN meer airtime EN geen balansproblemen! (Klik )
Groeten
Misschien is DIT een leuke aanbieding. Lang leve E-Bay, levering zal wel even duren maar de prijs is toch wel erg interessant, zeker tegenover de Conrad prijs.
Ok bedankt =)
Zou deze accu geschikt zijn voor de Lama of verknoei ik dan de balans. De hoogte en de breedte zijn identiek aan de originele accu echter hij is 12mm langer en 15 gram zwaarder. Dit zou prima in de canope passen maar krijg ik dan de balans nog goed?
Li-poly vliegaccu 7,4V 1200mAh 10C BEC - Li-poly accupacks - Conrad Electronic
hier een lipo voor nog geen 3.50 kun je er 10 voorkopen als je de prijs vergelijkt bij conrad :mrgreen:
7.4v 900mAh 15C LiPo AKKU Batterie für Esky LAMA V3 V4 | eBay
hier kun je zelf nog wat zoeken
lipo 7.4v esky | eBay
wil je niet wachten hier bij rchellevoet
http://www.rchellevoet.nl/index.php?cPath=53_54
lader:
http://www.rchellevoet.nl/product_info.php?cPath=252_109&products_id=6895
hoop dat je er wat mee kunt veel succes
gr nick
Ik heb inmiddels ook begrepen dat zodra je minder vermogen voelt direct de accu moet verwisselen. Nu heb ik een LED systeem besteld dat mij visueel laat weten dat de accu leeg raakt. Wat kun je nu het beste gebruiken om ervoor te zorgen dat je je LiPo's niet kapot maakt (afgezien van een balanced lader)?
het beste is om op timer te vliegen ik denk voor een lama z'n 4 a 5min de lipo mag niet te leeg raken anders R.I.P
ik vlieg zo lang dat er nog min 25% in de lipo zit en zelfs meer dan 25%
maar het led systeem is ook een goede oplossing zodra alle leds rood zijn landen en accu verwisselen je zou deze tijd ook op kunnen nemen en zou je op timer kunnen vliegen
verder altijd gebalanceerd laden en niet te snel willen laden = langere levenduur lipo;)
ps ook nog een tip is om je locatie te vermelden in jou profiel, zou er in de toekomst problemen zijn zijn er wellicht mensen bij jou in de buurt die jou kunnen helpen
Ok ik wist niet dat je zo'n ruime marge moest houden, ik vlieg nu bijna 10min op een LiPo, dat doe ik dus ook niet meer :)
Locatie staat nu bij mijn profiel, thanks.
