Traxxas spartan
Discussie in 'Speedboten' gestart door Martien Meijer, 28 okt 2011.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Martien,
    De 30° die Arnold al noemde is al heftig voor een boot op snelheid, mijn boten hebben minder roeruitslag, anders zijn ze amper op het water te houden...
    Dat brengt me bij het volgende; hoe snel voer je toen de roerwerking tegen viel?
    Hoe langzamer je vaart, des te meer roeruitslag je nodig hebt om de bocht door te komen, op volle snelheid vaar je de boot op z'n dak als je die hoeveelheid roeruitslag erop loslaat...
    Ik denk dat de afstelling van Traxxas met opzet aan de veilige kant is gekozen, naar mate je meer stuurervaring krijgt kun je experimenteren met meer roeruitslag.
    (plak de boel wel goed af, de Spartan is niet écht waterdicht zonder tape)
    Welke accu's vaar je?
    Foto's van de hele set-up zijn altijd leuk!
    Groeten, Jan.
  2. Martien Meijer
    Martien Meijer
    27 apr 2011
    elst (utrecht)
    het zat m idd in de zender. dank voor alle tips. vanochtend wezen varen in veenendaal (surfvijver). Is er iemand die nog meer 'vaarwater tips' heeft in de omgeving ede, veenendaal, rhenen? Alvast dank
  3. Martien Meijer
    Martien Meijer
    27 apr 2011
    elst (utrecht)
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik zie niks Martien, is de link wel goed?
    Groeten, Jan.
  5. Martien Meijer
    Martien Meijer
    27 apr 2011
    elst (utrecht)
    Hmmm, probeer eens zoeken: martiens's hobby. En dan deel 10
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Gevonden!
    Kan'm echter nog steeds niet openen...
    Groeten, Jan.
  7. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    probeer deze link eens
    [URL=" hobby deel 10 - YouTube[/URL]
    Ziet er btw. goed uit, mooie boot!!
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Bedankt Arnold,
    Blijkbaar heb ik te weinig 'Youtube ervaring' om het te kunnen vinden
    @ Martien,
    Het is inderdaad een mooie boot.
    Afgaand op het vaarbeeld en het motorgeluid is de prop aan de kleine kant; het duurt een 'eeuwigheid' voor de boot vanuit stilstand op gang komt, terwijl de motor al lang op toeren is en de topsnelheid is voor zo'n grote bak niet erg indrukwekkend.
    Welk prop heb je er nu achter zitten en op welk voltage vaar je?
    Groeten, Jan.
  9. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ook mijn idee, of de schroef staat te hoog afgesteld en krijgt te weinig grip op het water.
  10. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Simpel gezegd komen de toeren van de motor niet overeen met de gemaakte snelheid :nooo:
    Als de standaard prop er nog onder zit moet het inderdaad gezocht worden in de strutafstelling. Een stukje laten zakken zou al wat meer moeten geven.
  11. zaman
    zaman
    28 dec 2010
    Zeeland
    Vandaag ook de spartan gekocht, en ondervond hetzelfde probleem.
    Maar aangezien ik deze topic al op voorhand had gelezen wist ik wat te doen;)
    Nu heb ik echter wel een vraag, is het normaal dat er een boel water binnen in de spartan terecht komt tijdens het varen?
  12. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Nee is niet normaal .....
    As is gevet ??
    Dek afgeplakt met tape ??
    Koelleidingen nagelopen ?
  13. zaman
    zaman
    28 dec 2010
    Zeeland
    As is gevet------------------Is gebeurt
    Dek afgeplakt met tape------Is NIET gebeurt:(
    Koelleidingen nagelopen -----Is gebeurt
    Hier word toch niet over gesproken in de manual...
  14. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Ik plof zo ff binnen,
    maar goed afplakken is dacht ik wel een eerste vereiste hoor....
    1 punt lees ik hier niet,
    Heb je alles goed nagelopen, en dan bedoel ik meer aan/vastgedraaid?
    Bij een rtr boot moet je voor je eerste vaart echt alles controleren!
    @Martien,
    Idd verander eens je strutafstelling en zit je zwaartepunt op de juiste plaats?
    gr. Arnold
  15. zaman
    zaman
    28 dec 2010
    Zeeland
    Ik heb uiteraard alles nagelopen (heb in het verleden mijn lesje al geleerd;) )
    Maar goed, tapen dus :)
    Toch vind ik dat de uitslag van de stuurservo toch nog ietsje meer mag, vind ikzelf.
    Maar dat zal vast wel te maken hebben als ik op hogere snelheden ga beginnen varen.
  16. Martien Meijer
    Martien Meijer
    27 apr 2011
    elst (utrecht)
    2 maal 2s lipo's. Ze liggen meest naar voren. Ik snap jullie punt en ga eens experimenteren met de batterij lokatie
  17. peterjohan
    peterjohan
    23 feb 2011
    drachten
    Oké is het gelukt met de batterij
  18. jean30
    jean30 Guest
  19. Martien Meijer
    Martien Meijer
    27 apr 2011
    elst (utrecht)
  20. Timo04
    Timo04
    15 apr 2010
    Etten-Leur
