Wie kent deze Multiwii
Wie herkent dit boardje en weet waar wat op moet .
Heb op de duitse sites niks gevonden en mijn engels is niet meer geupdate sinds 40 jaar. :D
Mvg Johan
er staat in de eerste post een afbeelding met een benoeming van elke pin.
huh nee dat ziet er helemaal anders uit dan jouw bordje!?
In elk geval op jouw afbeelding:
- de pinnen bovenaan de controller zijn voor camera stabilisatie.
- Die met M labels voor de 4 motoren (ff aansluiten en zonder props testen welke reactie je beweging heeft op motors)
- dan de rest van de pinnen daar komt je ontvanger op.
Mail me even een foto waarop ik de letters kan zien, dan leg ik het uit.
(waarom heb je dat niet meteen gedaan?)
Het is de foto van het bericht voor jouw , heb hem nu in elkaar met verlichting en landings gestel met verlichting.
Alleen het board nog aan sluiten en eventueel in X omzetten.
Mvg Johan
Misschien heb je hier wat aan:
Het boardje is geconfigureerd in +-mode:
LM = Left Motor = ESC linker motor
RM = Right Motor = ESC rechter motor
BM = Back Motor = ESC achterste motor
FM = Front Motor = ESC voorste motor
Ontvanger aansluitingen:
T = Throttle
R = Roll
P= Pitch
STABLE = kanaal om te schakelen tussen STABLE mode en aerobatic mode (ALS Nunchuck is geinstalleerd)
YAW = Yaw (gieren)
RX -TX zijn aansluitingen voor de programmer.
(niet nodig, dit boardje heeft een USB interface)
CAMROLL
P
Zijn aansluitingen voor de camera servo's
(massa zit rechts)
Vliegrichting
NB:
Het boardje wordt gevoed door de ESC's.
Je hoeft de + van 3 ESC's niet te onderbreken, tenzij het ESC's zijn met "switching regulator"
Ik zal het bijgeleverde documentje voor je vertalen en naar je mailen.
Stel de hele multicopter gewoon af in plus configuratie en zet dan delta mix aan op je zender. Dan vlieg je in x. Stukken makkelijker dan nieuwe software op het boardje zetten.
Bedankt voor de reacties , en erik ook voor de mail.
Hier moet ik zo wel uit komen.
Hoe ziet die Nunchuk er uit.?
Volgende week ga ik daar eens naar kijken.
Heb in moment geen zender meer . :oops:
Mvg Johan
De sensors van een multiwii bestaan uit onderdelen van een nintendo WII spelcomputer.
Een nunchuck is 1 van de controllers:
Verkrijgbaar bij speelgoedwinkels of goedkoop op ebay.
Daar sloop je de electronica uit en soldeert dit aan de WM+
De nunchuck moet zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt geplaatst worden.
Was ist passiert?
Oude schoen verkocht voor ik de nieuwe binnen had. :D
Ik kon een nieuwe T8FG super zender kopen voor een leuke prijs .
En heb toen mijn FF10 te koop gezet .
Die was binnen 4 uurtjes verkocht en betaald en opgestuurt . :D
Mijn T8FG super komt morgen of zaterdag met de post .
Mvg Johan
Ps : nog bedankt voor de uitleg Erik en de link (duits is mijn favorite taal)
Hugy@ , weet je ook toevallig welke motor er dan mee naar voren gaat ?
Van + uit gezien de linker of de rechter .
Dit omdat de copter armen al 2x een rode en 2x een groene ledstrip hebben .
Zo kan ik dat boardje gelijk op de juiste arm richten .
Wil hem dit weekend gaan invliegen als het weer mee zit.
Mvg Johan
Alles nu aangesloten maar uit de copter komt geen leven .
Kan het board niet op scherp zetten via de zender.
Bij gasstick naar rechtsboven gaat de led op het boardje branden maar gaat gelijk weer uit als ik de gasstick verander .
Tot nu toe ook nog nergens iets gevonden over het boardje .
Mvg Johan
Over dit bordje kan ik ook weinig vinden, maar het is ook een simpel bordje dus kan er weinig mis.
Dit is van de ontwikkelaar: kanchana multiwii designs - RC Groups
Ik weet niet wat je wilt berijken met de gasstick rechts boven, dus ik neem aan dat dit een schrijffout is en dat dit dus de gasstick rechts onder moet zijn om de motoren in te schakelen.
Als dit niet werkt zou ik de stick uitslagen controleren in de Gui. Deze moeten in alle richtingen de 1000 - 2000 range halen, is dit niet het geval dit aanpassen in de zender.
