AR-6200 Antenne kabel verlengen?
serge pot
Forum veteraan
Hallo,
ik heb een uitdaging .Ik heb een romp waar koolstof in verwerkt zit .
Nu is het probleem dat bij een AR-6200 spektrum ontvanger er korte antennes aanzitten en ik deze dus niet buiten de romp gelegd kan krijgen ,zodat deze dus niet storingsvrij kunnen werken .
Mijn vraag dus ;kan ik deze verlengen ?
Zoja ;hoe ?
Zonee, wat is het beste wat ik doen kan in dit geval ?
Alvast dank ,serge .
Dat kan heel lastig zijn!
Kijk eerst of de antennes die er nu aan zitten gesoldeerd zijn of met een connectortje op de print zitten. Zitten ze gesoldeerd dan heb je een probleem want dan zal je zelf andere antennes moeten maken en op de print solderen. Voor iemand die daar geen ervaring mee heeft is dat bepaald geen simpel klusje. Je kan het beter uitbesteden aan iemand die daar kennis en ervaring mee heeft.
Zitten ze met een connectortje vast dan is het geen probleem. Nou ja, hoeft het geen probleem te zijn. Je zal moeten uitzoeken of de fabrikant ook langere antennes voor die ontvangers maakt. Dan moet je die nog ergens kunnen kopen. De korte antennes verwijderen en de lange er op drukken en klaar is Serge.
Let, op: met een gewone massieve draad kan je de antenne NIET verlengen. De lengte van de draad is behoorlijk kritisch. Als je de antenne wilt verlengen dan zal je een stuk coax kabel nodig hebben. Aan het uiteinde wordt dan een van stukje met de juiste lengte de buitenmantel verwijderd waardoor dat stukje als antenne kan functioneren.
Je kan niet zo maar een stukje coax gebruiken. Wat meestal gebruikt wordt is erg dun, iets met een diameter van 1mm tot 1,5mm.
Het solderen van dit soort kabeltjes is zeer lastig, je beschadigt de de isolatie van de binnenader heel makkelijk waardoor je snel kortsluiting hebt. Als je de isolatie alleen gedeeltelijk smelt zonder sluiting te maken dan nog kan dat de werking van de antenne zeer negatief beïnvloeden.
De karakteristieke impedantie van de coax kabel is ook heel belangrijk. Wat die impedantie is weet ik helaas niet en ik weet ook niet hoe ik dat zou moeten meten, daar heb ik de apparatuur niet voor. Veel voorkomende waardes zijn 50 Ohm, 60 Ohm en 75 Ohm. Een gedeeltelijk gesmolten isolatie van de binnenader kan die impedantie beïnvloeden en daarmee dus de werking van de antenne.
Hallo Ernst ,
Heel ernstig zat ik al te hopen dat jij zou reageren .
De antennes zitten gesoldeerd en zijn goed bereikbaar op de print.
Het solderen zelf ben ik niet bang voor .
De AR500 heeft inderdaad langere antenne kabels van coax. Deze heeft op de buitenste isolatie een diameter van 1mm en de binnenste isolatie 0,6mm.
De AR500 zou ik dan in plaats van de AR-6200 kunnen zetten ,maar dan heb ik een functie minder ,waardoor ik geen butterfly toe kan passen op deze zwever .
Of deze coax kabel moet zo te verkrijgen zijn .De blootliggende antenne is gelijk qua lengte als aan die van de AR-6200.
Met de AR6200 kan je gebruik maken van een 2e receiver ('remote receiver'). Deze verbind je met de hoofdreceiver via een 15, 30 of 60 centimeter kabeltje.
Als je deze remote receiver extern zou plaatsen (gezien formaat is dat goed te doen), is het probleem opgelost.
Dat is waar .geheel niet aan gedacht om de sateliet buitenboord te zetten .
Dat is wel een optie waard ,hetzij dat het niet mooi is en ik niet zo'n voorstander ben om electronica buiten het vliegtuig te houden .Ga ik vooralsnog proberen om aan de juiste coax te komen ,lukt dit niet dan gaat de sateliet naar buiten .
ar500
Hallo Ernst ,
even of toppic: de ar500 staat voor voledige rijkwijdte maar daar heb ik zo mijn twijfels over, ik plaats hem niet meer in een toestel groter dan een parkflyer... word het toestel groter dan naar de ar-2600...
heb met de AR500 ook wel goed hoog gezeten (lees meer dan legaal toegestaan )en niks geen problemen .
