fg monster beetle schroeven komen los
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Jonathan Ghysels, 30 nov 2011.
  1. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    beste
    Ik heb na het crossen al een paar keer voorgehad dat er enkele schroeven loskomen. Meestal van en rond de draagarmen en ophanging. Mijn vraag is nu of ik daarvoor locktite mag gebruiken? De 2 bouten van de uitlaat komen ook los (tegen de motor), kan ik daar ook locktite aandoen of is deze niet hittebestendig? Ik veronderstel dat dit een van de meest voorkomende problemen is, het loskomen van schroeven, wat normaal is aangezien de onvlakke ondergrond en trillingen door de motor. Hoop hier bij deze wat informatie op te doen.
    Mvg Jonathan
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Een veerring eronder doen ?
  3. huisboom
    huisboom
    8 jan 2010
    westervoort
    Ja je kunt loctite gebruiken voor de schroeven van de draagarmen.
    Zitten er bij de bouten van de uitlaat nog een ringetje??zo niet dan is dat het probleem.
    Gr Carlo Huisman.
  4. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    De dichting bedoel je, ja deze heb ik ook mooi overgebracht tijdens het verwisselen van de uitlaat (zat ervoor en tuning op maar heb de originele terug gemonteerd ivm geluidsoverlast :p) Welk soort locktite raad jij me aan? Ik weet dat je licht, midden en hard hebt, en dan misschien nog een paar soorten speciaal voor te dichten enzo. Ik moet mij toch geen zorgen maken als ik dit gebruik bij plastic draagarmen, krijg ik deze dan later toch nog los als ik ze moet lossen voor een onderdeel te vervangen ofzo?
    Heb vanmiddag nog eens gereden, 3 min, en terug een bout losgekomen, op de duur steekt het echt wel tegen, en die losse onderdelen kunnen soms schade berokkenen. Ga denk ik voor alle veiligheid een bescherming over de tandwielen maken want dit betrouw ik ook al niet erg.
    mvg
  5. johannes
    johannes
    9 jun 2009
    Witharen
    ze zeggen nu wel dat je het op draagarmen moet doen,
    maar als die nog van plastic zijn zou ik het niet doen.
    de Loctite maakt Plastic zacht en slap.
    dus kijk uit dat je loctite niet op plastic delen komt.
  6. huisboom
    huisboom
    8 jan 2010
    westervoort
    Wist niet dat je plastic draagarmen bedoelde.:confused:
    Weet niet of dat idd samen gaat.Denk zelf dat je beter de draagarmen kunt vervangen.Denk dat namelijk het plastic te ruim is geworden ,omdat je schrijft dat de bouten er uit trillen.
    Gr Carlo Huisman.
  7. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    ok, ga alle bouten morgen eens controleren, alles op plastiek bijspannen en aan de rest locktite doen, hopen dat mijn probleem dan opgelost is. Ik veronderstel dat ik hier niet de eerste ben met dit probleem, heb er wat over opgezocht maar tot nu toe nog niets gevonden.
  8. wilbert de wit
    wilbert de wit
    31 okt 2010
    nieuwegein
    ik denk ook dat je beter de plasticdraagarmen kunt vervangen, denk inderdaad dat de gaten allemaal wat ruimer zijn geworden en zo jouw schroeven niet zo vast meer zitten.je kan ook een beetje lijm op je scroeven doen, moet je wel ff bij de bouwmarkt kijken welke lijm het beste is natuurlijk.
    of kijken voor iets dikkere schroeven.
    wat voor uitlaat zat er op? ik zoek nog een andere uitlaat!!
  9. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    Voorlopig hou ik de uitlaat nog wat, zodat ik hem af en toe eens kan versteken als ik wat meer power wil. Ik ga je wel zeggen, de tuning uitlaat die ik heb maakt het lawaai van een crossbrommer, de originele van een scooter, een groot verschil dus, en wil niet echt klachten van de buren, bij deze heb ik de boel ineens verstoken.
    Ik had ook al zitten denken om een soort lijm rond de schroeven te doen, ikzelf ben garagist en wij hebben hier een soort silicone die uithard als rubber, om dingen te dichten, wordt dus wel harder dan de gewone cilicone uit de bouw. Hoop dat deze het verschil tussen de 2 schroefdraden kan opvangen, het is in elk geval het proberen waard. als ik mijn draagarmen moet vervangen neem ik ze wel meteen in alu hoor, direct gedaan met de problemen dan.
