Pilatus PC-9M Rödelmodell
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door KdZ, 18 sep 2011.
  1. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Heren,
    Hierbij mijn eerste post met een nieuwe start van deze (al een aantal jaartje oude) PC-9van Rödelmodell.
    Heb deze kist onlangs kunnen overnemen van een mede forum genoot. En ben van plan deze eindelijk eens de lucht in te krijgen.
    Hier de link van de maker:
    PC 9 | Beschreibung
    Dit zou hem meten gaan worden.
    Zo zag hij eruit toen ik hem overnam.
    Dit is mijn voortgang tot dusver.
    Wat extra details aangebracht boven op de reeds gedaane rivets...
    En wat panellines verzonken aangebracht.
    Wat servo setup ben ik er nog niet uit. Hij moet rond de 9kg gaan wegen, maar uiteraard willen we dit lager krijgen.! Dus ideeen hier over zijn welkom.
    Evenals de retracts, heb nog geen idee welke er onder gaan komen.
    En uiterard komen de vragen vanzelf zodra ik lekker begin met (af) bouwen.
    (motor keuze wordt denk ik een MVVS 35 of een O.S. BGX-1)
    Wordt vervolgd.
    Laatst bewerkt: 19 sep 2011
  2. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Mooi ding, gaan ik volgen,
    Freek
  3. Duikvlucht
    Duikvlucht Guest
    Wat loopt er nu voor buis/bezemsteel door de romp?
  4. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Ik had nog een deeg-roller over in de keuken en dacht.... die past precies!
    Zonder gekheid. Dit is een reso tunnel. Voor een nog te plaatsen Krumscheid uitlaat. Ook wel Tuned pipe genoemd.
    zie: Krumscheid
  5. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
  6. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Tnx, ben even aan het kijken.. Maar is erg onoverzichtelijk...
    Nu lekker bezig met de vleugels in de fillerprimer en gewone primer voor de panellines. Daarna de servo's er in... (pff moet de draden ook nog trekken door de vleugel heen). Doe dit met MPX stekkers denk ik.
    Iemand al een idee??
    En dan weer 400+ rivets lijmen, :rolleyes: (per vleugel)
    Zal morgen een plaatje schieten als de chartpak tape er af gaat.
    Ow ja.. Voor de mensen die geen zin hebben om op de site te kijken hier de specs:
    Pilatus PC-9
    Variante - A (maar ik maak er een type-M van :D )
    Maßstab - M 1: 5
    Spannweite - 2024 mm
    Länge - 2010 mm
    Gewicht ab - 8,5 kg
    Profil Flügel - NACA 63 (A) 216
    Profil Leitw. - NACA 009
    Motor ab - 25 ccm 2-Takt
  7. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Yes, ik was ooit begonnen met deze kist echter door tijdgebrek verkocht.
    Ik had een Moki 26cc met tune pipe ingedachte met vertraging. Hij zou dan een vierblads prop 19x8 aandrijven.
    Banden waren van BVM met eigen gemaakte velgen.
    De servo was voor het richtingsroer bedacht. Deze zat in een slede en het richtings roer heeft twee pennen die in de schijf valt.
    Mijn nieuwe project een PC21 van YT-international. Bijna zelfde formaat maar nu electric 10S/2.4KW en toch weer die vierblads prop.
    Groeten Ray
  8. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Tnx Ray,
    Kan ik weer ff mee aan de slag.
    Nu eerst een hele hoop lijm druppeltjes voor bij zien komen en we zijn er nog laaaaang niet, :rolleyes:
    Wel de ailerons perfect pas gemaakt en de servo draden e.d in de vleugel gemonteerd, nu alleen nog de MPX solderen en de goede servo erin.
    Zit nog te twijfelen tussen de DES 707BB MG en de HS-645MG.
    Deze overgens voor de ailerons, rudder en flaps / remklep.. Maar stiekum nog niet echt een idee. Keuze keuze keuzes, :confused:
  9. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Updatje
    Ben weer lekker bezig geweest met de vleugels,
    1 is spuitklaar op de servo na. Het gaat de DES 707 BB MG DIGITAL SERVO worden. Omdat deze net iets beter past in de vleugel en voor hetzelfde bedrag (nou ja 80ct duurder) 15kg i.p.v 9,6kg torgue die de HS-645MG heeft.
    Worden ook geen MPX stekkers in de vleugel omdat er toch maar 1 servo in komt. De flaps ga ik koppelen in de romp. En ook daar dus de servo in. Voor flaps van deze kist rond de 3-5kg genoeg?
    Even overzicht fotootjes. Vind iedereen volgens mij lekkerder lezen met wat foto's erbij. ;)
    Aftekenen, gummen en nog eens tekenen.
    (In de wing bays komen nog 1mm styrene plaatjes)evenals de rondjes op de vleugel. scale vleugel deksel? weet niet hoe dit heet. Deze worden nog voorzien van verzonken rivets, met soldeerijzer en messing pijpje.
    Mochten er nog tips bij jullie opkomen laat het a.u.b weten...
    Wie weet trouwens waar ik de (RAL) kleurnummers van de Mexicaanse Airforce kan vinden?
    Laatst bewerkt: 23 sep 2011
  10. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Beide vleugels klaar om een servootje in te doen.
    Na het weekend gaan we beginnen aan de romp. :D
  11. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi geworden! Als Rosie bij jou klaar is, stuur haar dan naar mij toe. Ik heb ook nog wat werk voor haar! ;)
    Grt, Ramses
  12. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Knap werk hoor ik zou het geduld niet hebben,daarom heb ik de pc 21 van esm maar gekocht.
  13. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Vandaag de vleugels voorzien van 2x HS-9675.
    Die kunnen aan de kant samen met de elevator. Deze kunnen wachten op de spuitbeurt.
    Weet nog steeds niet waar ik de kleur nummers van de Mexicaanse luchtmacht vandaan haal??
    Klaar om gespoten te worden:
    [​IMG][​IMG]
    Van de week alles naar de berging en ruimte maken voor de romp.
    Op het richtingsroer komt denk ik gewoon een S-3152.
  14. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Aangezien deze mooie kist voor een SPOT prijs in het te koop deel heeft gestaan, maar er toch nog geen serieuze gegadigden zijn geweest, ga ik maar rustig verder met de bouw...
    Van het weekend de romp maar eens uit de schuur halen. En ook daar weer de nodige schaal details aan brengen.. Daar komen de rivets weer, :D
    Groet,
  15. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Te koop
    Echt geen tijd meer voor, ligt stof te happen, zonde voor deze mooie kist. Iemand van de winter wat te doen?
    Nieuwprijs voor de kit is: 799,-
    nu bieden vanaf 100,- euro
  16. 00Steven
    00Steven
    27 mrt 2009
    Zonnegem , Oost-Vlaanderen , België
    Pc 21
    pb verzonden
