Arducopter Quad wordt Hexaspyder
Discussie in 'Multicopters' gestart door Corné, 14 sep 2011.
  1. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Ik ga mijn Quadcopter op basis van Ardupilot binnenkort ombouwen tot een hexa..een spyder wel te verstaan.....
    Ben nog niet eens klaar met alles aansluiten op de quad, maar goed de quad wil ik gaan vliegen met een HK bordje.....en de hexa moet full FPV kunnen en de Gopro HD komt eronder...
    Helaas zijn alle regelaars in BackOrder.....dus nog even geduld....
    Als ik na komend weekend(want dan wil ik nog filmen met de quad) en als de regelaars binnen zijn verder ga bouwen zal ik de voortgang in dit draadje posten....
    Hier alvast een impressie van hoe de spyder eruit gaat zien:
    Laatst bewerkt: 17 okt 2011
  2. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Das wel een gaaf frame!
    Wil mijn quadro ook nog eens gaan ombouwen tot hexa. Maar stel het steeds uit met de reden dat ik de quadro nog altijd niet volledig onder controle heb (en kan beter een quadro crashen dan een iets duurdere hexa ;) ).
  3. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Dat frame is gekocht dus helaas geen credits voor mij voor het maken van een mooi frame ;)
    Het frame komt van flyduino....en het mooie is dat het PDB(power distribution board) erin gebouwd zit...
    Ik heb 1 voordeel, al ik een beetje normaal vlieg, dan lukt dat aardig, maar dit komt omdat ik ook al heli vlieg.....maar nose in of 3D maneuvres zijn voor mij ook nog risicovol:D
  4. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
    Nose in is veel makkelijker met een multi in stabilise mode. Als je 't even niet meer weet, gewoon sticks loslaten en hij zet zich weer recht. Dan kan je hem eventueel terug tail-in draaien.
    Zeer mooi frame vind ik dat trouwens. Spijtig dat het ontwerp nog niet bestond toen ik mijn hexa gebouwd heb, anders was dat ook een spider geworden.
  5. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Inderdaad met stabilize hoef je je niet druk te maken, hij herstelt vanzelf.....misschien wel het ideale platform om nose in te leren vliegen......
    Ik vond het ook een zeer mooi frame, maar dit is er inderdaad nog niet zo lang, toen ik bestelde kon je de poten nog niet meebestellen....een week later wel, dus alsnog een set poten besteld....want had weinig zin ze zelf te maken, en deze zijn mooi zwart.....
  6. X-Tending
    X-Tending
    11 sep 2011
    Vaals
    Wat is eigenlijk het voordeel aan een "spider-hexa" ipv een "gewone", ik bouw mijn hexa ook in spider vorm maar dat komt eigenlijk meer om de manier hoe ik mijn camera wil gaan maken. Heeft een spider andere vliegeigenschappen?
  7. helmuteke
    helmuteke
    11 feb 2011
    is het geen nadeel dat de groene prop's over de body komen ??
    heb hier ergens gelezen dat dit trillingen in de hand werkt
    anders lijkt het mooi
  8. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Ik denk dat je daar het voordeel ook moet zoeken.......
    Het gaat mij ook om het filmen, alsmede dat ik denk dat je de spyder beter ziet qua hoe ie in de lucht hangt, omdat ie niet symmetrisch is.....
    @helmuteke Dat heb ik inderdaad gisteren ook gelezen, alleen dit wordt mijn eerste hexa, dus ik heb werkelijk geen idee of het idd trillingen veroorzaakt...
  9. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Nou vandaag het 5.8 Ghz setje van HK geprobeerd, geen beeld uit te krijgen.....nou ja op 2x 0.2 seconden na dat ik ff een beeldje zag komen.......
    na lang klooien ook nog eens kortsluitng dus nu doet ie het zeker niet meer....zit sterk te denken aan 1,3 Ghz 300mw of zo, maar jah waar te bestellen voor een leuke prijs ?
    Laatst bewerkt: 20 sep 2011
  10. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
    Als je met de 5.8Ghz setjes geen beeld krijgt is dat vaak omdat je zender en ontvanger niet op hetzelfde kanaal zitten hebt. De dipswitches hebben namelijk verschillende standen op zender en ontvanger voor een bepaald kanaal. Je moet ze dus NIET op beide gewoon hetzelfde zetten, maar de manual volgen.
  11. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Ja had ik geprobeerd, had al gelezen kanaal 1 op zender = 8 op ontvanger.
    Maar goed, op het kanaal waar ik toch duidelijk een signaal had, bleef beeld uit.........althans op 2x een paar microseconden na.....maar goed hij is nu toch al beschadigd door de kortsluiting, en heb geen zin om te solderen.
    Net maar een 1.3 Ghz setje besteld, lijkt me betrouwbaarder ook qua reikweidte.....
    Over die HK setjes lees je ook nogal veel commentaren dat ie na 100 meter al geen beeld meer heeft.....niet echt handig....
  12. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    MMMMMM......wat zal ik doen...langer wachten op 18 amp regelaars, of de plush 25 bestellen voor de hexa??.........:confused: 3 gram zwaarder per stuk:sad: is toch weer 18 gram in totaal......maaar jaaaaaa dan kan ik wel verder....
  13. Bertsjuhn
    Bertsjuhn
    4 aug 2011
    Zuid Limburg
    Als je een goed(koop) FPV systeem hebt gevonden, let me know.
    Ben zelf ook opzoek naar een FPV systeem.
    Als het vliegen met m'n quad goed gaat bevallen ga ik ook een hexa of octo bouwen.
  14. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Ik heb nu een 1,3 Ghz systeem besteld, als het binnen is en getest dan zal ik hier de nodige info posten en evt een filmpje.....
    Laatst bewerkt: 23 sep 2011
  15. Bertsjuhn
    Bertsjuhn
    4 aug 2011
    Zuid Limburg
    Thanks, dan mag je ook een lonkje posten :).
  16. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Nou heb nog niet echt veel getest met de video, aangezien ik eerst wilde dat de quad stabiel vloog, en hoe meer extra erop zit hoe beroerder hij vloog.
    Heb overigens wel ff getest met de FPV bril van HK en het 1,3 Ghz setje hier in de straat. Heb eigenlijk op straat gelopen terwijl ik tv aan het kijken was, aangezien ik daar de camera op gericht had in huis....best leuk...
    Verder heb ik nu dus de quad weer even back to basic om eerst de standaard functies goed te krijgen.
    Hier een filmpje.......versie V2.0.48 test op loiter(redelijk gezien de wind) en Auto (voorlopig nog slecht)....
  17. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    welk 1.3 setje heb je gekocht?
  18. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
  19. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    De Regelaars zijn binnen dus dit weekend kan de aftrap beginnen om de hexa op te bouwen.........
  20. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Zo na een pauze weer verder aan dit project......
    De regelaars zitten erop...plus en min aangesloten.....signaal ben ik mee bezig....foto's volgen.....
