Spektrum DX8
volg dit draadje al tijdje en vlieg voor zekerheid op DSMX. Maak me ook niet veel zorgen over deze topzender.
Maar zojuist toch maar eens de PID gechecked en bleek HM012X te hebben. En volgens mij is dat dus ook een van de targeted zenders...
Bloed kruipt dan toch weer waar het niet gaan kan, dus hem die kerel van het Duitse spektrum eerder uit dit draadje maar eens een mailtje gestuurd.
Verwacht dat ik hem mag gaan opsturen, daarom vraagje.
Zijn er nog tips voordat ik opstuur? Bedacht mezelf de volgende:
- backup toestellen op SD kaart en die eruit halen.
- De lipo vervangen door originele batterij. Voor zekerheid als hele ding vervangen wordt en ze maken foutje heb je weer gedoe extra.
- klein stickertje/krasje in batterijvakje maken, zodat ik kan checken of ik nieuwe krijg of dat ze huidige aangepast hebben.
Iemand nog nuttige suggesties? Of moet ik vooraf nog even iets noteren oid?
Wacht met eventuele opsturen wel tot ik een DX6 erbij heb. Wil zoontje gaan lessen aan de kabel, maar dan kan ik iig blijven fladderen ;)
Thnx
b
Ik heb hetzelfde PID. Omdat er verhalen waren dat er nieuwe versies werden teruggestuurd heb ik de lipo en de SD kaart eruit gehaald. De originele SD kaart heb ik er weer ingedaan (die gaf bij mij wat probleempjes in het begin). Ik kreeg dezelfde zender terug en alles was nog zoals voordat ik hem opstuurde. Alle modellen stonden er nog in en alleen de RF module was aangepast. Ik moet alleen de modellen weer opnieuw binden met de ontvanger. Op de begeleidende bon stond zelfs keurig wat ik allemaal had ingestuurd.... dus om alles eruit te halen hoeft niet, maar als het jezelf een goed gevoel geeft gewoon doen!
Volg je het RC groups drhaaaad ook?
Opsturen zonder batterij en klepje en zo weinig mogelijk in de doos,
scheelt veel verstuur gewicht.
Dan krijg je vaak een nieuw klepje, en soms zomaar een batterij erbij
(met de melding 'eigendom servicecentrum)
Ok, ik heb net net bevestigd gekregen.
Versie 2.02 modellen zijn in de fabriek aangepast qua mechanica en het RF-deck.
Versie 2.01 modellen die NIET het PID hebben van het service bulletin zijn in een service-center aangepast en hebben een nieuw PID gekregen.
Alleen de 2.01 met het PID die in het bulletin staan moeten terug en hebben het probleem.
Misschien een rare vraag: maar hoe kan ik dit zien aan de zender als ik me straks een nieuwe ga kopen ?
Door m aan te zetten en snel op te letten...?
Je kunt t beste dus 2.02 (fabriek versie) aanschaffen.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat de set met de extra ontvanger met firmware 2.02 komt.
Maar je kan in een (goede) winkel heus gewoon vragen wat je wil hoor:
ik wil graag een dx8, maar gezien de problemen wil ik er persé een met firmware 2.02!
Daar hoef je niet stiekum of 'snel' voor te doen.
(overigens is versie 2.02 alleen een firmware upgrade, deze staat los van technische aanpassingen. Tussen zenders met 2.01 en 2.02 zitten geen fysieke verschillen, alleen software)
@worstelaar:
(v 2.02 wordt uitgeleverd met de geservicede / geupdate zenders, en is zo ook voor de service een checkpunt)
Neen, zoals ik eerder poste:
2.02 --> aangepast in de fabriek.
2.01 en PID niet in de lijst van het service bulletin --> aangepast in service centrum en een nieuwe PID gekregen.
2.01 en PID wel in de lijst van het service bulletin --> moet retour!
Dus als je er eentje hebt met 2.02 hebt zit je goed, en als je er eentje hebt met 2.01 en de de PID staat niet in de lijst, dan zit je OOK goed. Volgens mij zijn dat alle huidig te koop zijnde zenders, ook die met 2 ontvangers.
Dit is persoonlijk bevestigd door medewerker van de ontwikkeling van Spektrum.
Klinkt goed. Hoor alleen maar lovende woorden over de service.
Interessante test, zal eens kijken wat ie doet.
Heb btw netjes mailtje teruggehad en moet idd opgestuurd worden.
Wacht nog even, het weer kan nog opknappen ;)
vlieg toch niet met AR500 en AR6xxx.
Thnx all
b
Waar kan ik de sofware versie op mijn dx8 vinden. Wil het toch even checken voor de zekerheid. Mijn PID nummer komt niet in de lijst voor dat heb ik al gecheckt.
Dat hebben ze vrij netjes verstopt ja ;).
Je gaat in het system setup menu (dus aanzetten terwijl op de roller gedrukt wordt).
Dan het item system settings, en daarin de 3e pagina (2x next rechtsonder).
Daar staat ie onder in het midden.
Net gekeken:
Midden onder staat er "EXPORT" en rechts in de hoek onder 2.01
Dus ik hoef me geen zorgen te maken omdat mijn PID nr niet in de lijst staat...?
Graag gedaan. Ben verder niet aansprakelijk he ;) ;) ....
Maar dit schept wel wat duidelijkheid in de vele losse onvolledige berichtjes, die veel onzekerheid geven.
Hele draadje doorgelezen, maar begrijp ik nu goed dat de DX8T gewoon een DX8 is met de nieuwste firmware (2.02 of 2.03) of zijn er andere verschillen? Ik neem aan dat de T staat voor telemetrie.
daar zit geen verschil in Olaf. Als er over de DX8 wordt gesproken is dat de DX8T.
Dat is bij de DX5 en DX6 ook, die heten officieel ook de DX5e en DX6I.
Okay, thanx. Soms zijn er namelijk wel verschillen zoals met de DX7SE b.v. en de normale DX7 en straks de DX7S weer, vandaar mijn vraag.
Hoe kom je an die info? Dit klopt namelijk niet! De DX6 en DX6i hier onder elkaar... Toch niet een kwestie van dezelfde naam, toch? Twee volledig andere producten dus.
Lees de rcgroup draad eens rustig door, na ca 5 min kan een 6200 op tilt staan.
Het oude rc deck stuurt teveel data, waar de arme 6100 uP zich na een tijdje in verslikt...
BAF!
Moemnteel gaat deze draad over het stroef gaan van de knuppels, wat opgelost wordt met diverse glijmiddelen..
Afgelopen week heb ik een crash gehad met mijn kist met een AR6000 ontvanger. Het is de derde keer dat ik dezelfde soort situatie heb gehad. Na 5 minuten duikt het vliegtuig naar beneden en wordt de motor gestart en de ontvanger reageerd niet. De laatste keer zat ik hoog genoeg om de controle van de kist terug te krijgen. De andere twee keren kon ik machteloos toe kijken hoe de kist zich recht in de grond boorde. Het eind resultaat lijkt me duidelijk. Op RC-groups wordt dit een brown-out genoemd. Zijn er meerder mensen welke iets vergelijkbaars hebben gehad?
