Onderzoeksvaartuig 'De DUCK'
Het viel wel mee met het priegelwerk, alleen de servo aansluiten aan het roer was lastig.
Vandaag de accu pack afwerken en opladen, vanavond of morgen kijken hoe hij drijft en de besturing/aandrijving testen :yes:
DUCK II is er klaar voor, ik vind het nu alleen een beetje te warm om te testen. Lampen en camera moeten er nog onder geplaatst worden.
De klep kan gesloten worden dmv een schroevendraaier, er zit een hendeltje die een kwartslag gedraaid kan worden om de eend te openen en te sluiten.
De cellen van de accu pack hebben een krimpkousje gekregen, nu lijkt het net of er twee dynamiet staven in zitten :mrgreen:
Lampen zitten op de houder, ik heb voor nu dezelfde opstelling gedaan als bij de eerste DUCK.
De lampen zijn in ieder geval goed gecamoufleerd, ze komen bij de Action vandaan voor 1.50 per stuk :-D
Ze geven een zee van licht en het gewicht van het geheel gaat helpen om de eend en camera stabiel te houden, het zaakje is best heavy.
Morgen gaat DUCK II het water in :yes:
DUCK II is in het water geweest, het gewicht mag nog iets beter verdeeld worden want hij hangt te veel naar voren, zo veel dat ie met zijn snavel het water raakt. (bij veel gas geven)
Hij is een stuk sneller dan de eerste DUCK maar hij maakt wel meer lawaai, sturen en achteruit varen gaat ook prima.
Korte test opname,
De lampen heb ik nog niet getest.
Robbie
maar ziet er leuk uit hoor.
voor een paar centen een speeledingetje in elkaar bouwen.
maar gezien de hoek van de as is het niet vreemd dat hij zijn snavel in het water drukt.
en het geluid komt van je "koppeling" en de plaatsing van de motor/as dit moet zo recht mogelijk zijn (denk dat het een beetje krapjes is in die eend ;))
erg leuk om dit te volgen.
Gr, Leon.
Hey robbie ziet er goed uit!
Je motor maakt lawaai omdat de as en motor onder een hoek staan.
Je zou deze eigenlijk zo recht mogelijk op elkaar moeten uitlijnen.
Minder weerstand en minder lawaai.
Succes
Dank Heren :worship:
Door de hoek van de schroefas word de eend van achteren in feite opgetild, daardoor zakt de eend aan de voorkant in het water. Maar dat is alleen bij "hoge" snelheid, en het is niet de bedoeling om snel te varen ivm de opnames voor de camera.
Het geluid valt bij rustig varen ook wel mee, buiten de eend hoor je praktisch niets, bij lage snelheid.
Morgen de lampen testen :yes:
Ben nog niet wezen varen, er was wat tussen gekomen.
Wel op verkenningstocht geweest naar plassen/sloten waar het water niet zo troebel is.
Misschien dat ik vanavond nog even de lampen ga testen als het donker is :yes:
De eerste 'nacht vaart' van DUCK II is een feit, de lampen werken prima alleen het water was toch iets te troebel, het is net of je door hele dichte mist rijd :mrgreen::mrgreen:
Vanaf de oever ziet het er in ieder geval leuk uit, hier een paar foto's vanaf de kant genomen.
Ik ben een Wilde eend tegen gekomen die geïnteresseerd was in DUCK II, ze was zelfs signalen aan het geven, alleen toen ze de lampen onder DUCK II zag hangen maakte ze rechtsomkeert :-D
Thanks Harm :thumbsup:
Hier nog een korte opname waar iets meer te zien is dan in de voorgaande,
De DUCK vaart en reageert in ieder geval goed, de lampen had ik iets naar achteren geschoven (in de klemmen) om het gewicht beter te verdelen.
Idem dito voor de dynamiet staven, die had ik zover mogelijk achter in de eend geplaatst.
Ik denk dat geen beest blijft zitten als er zo'n lichtbundel op hem af komt :-P
Maar wel leuk, kun je ook zien wat onder het wateroppervlak gebeurt.
Groet,
Nick
ik denk als je echt grote vis wil zien dat je een aardige tijd
op het water moet zijn met je DUCK
vooral met die lampen aan :)
snoeken "zitten" graag op plekken waar veel planten zijn
en dan heb je jagers en wachters.
als je maar veel geduld heb kom het wel goed ;)
Thanks voor de reply's mensen :worship:
Afgelopen tijd niet veel gedaan met de DUCK, ben op dit moment bezig mijn huis aan het schilderen zowel binnen als buiten. Aardige klus...
Goed dat ik het weet dat snoeken graag op plekken zitten waar veel planten zijn, heb zelf nog nooit een snoek gezien behalve op foto's.
Ik heb nog een schildpad in de tuin die ik nog kan filmen onderwater, moet alleen even zijn bak schoon maken want die is nog viezer dan het troebele water hier in de sloten. Eigenlijk moet hij in een nieuwe waterbak omdat hij te groot aan het worden is voor de bak waar hij nu in zit.
Eerst m'n huis/museum afmaken daarna zijn de DUCK en andere modellen weer aan de beurt :yes:
uit ervaring weet ik dat vooral 'snachts juist de vissen worden aangetrokken worden door het licht.
eerst komen de kleintjes daarna de grote.
maar ja dat zijn de zout water neefjes.
vooral de platvissen komen graag zonnebaden. je moet wel een kwartiertje stil blijven zitten.
