Bouwverslag Extra 300s ,2m spanwijdte
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door mapi, 15 jan 2011.
  1. sas1970
    sas1970
    11 mrt 2008
    Schagen
    extra 300
    He Marcel,
    Zier er strak uit.
    Hoogteroer vast gezet zie ik.
    Ben erg benieuwd naar je kleurenschema.
    Al een oplossing voor de cowl gevonden.
    Zat zelf te denken aan een procedure net als bij de vleugel.
    2 mallen maken , achterkant en voorzijde van de cowl, schuim ertussen en snijden / schuren.
    Hierna kan je met epoxy/polyester de boel afronden.
    Ik denk dat ik dit binnenkort eens ga proberen, als eerste stap in dit bouwproject.
    Gr Sas
  2. mapi
    mapi
    8 jan 2011
    Den Helder
    Sas,
    Ik denk dat ik deze kist ga namaken wat de kleuren betreft....
    Gr.M&G
  3. sas1970
    sas1970
    11 mrt 2008
    Schagen
    extra 300
    Zier er uitdagend uit Marcel.
    Opzich al een project om dat schema op je kist te krijgen.
    Wel erg mooi;)
    Gr Sas
  4. Solex_nl
    Solex_nl
    16 apr 2010
    Den Helder
    Schiet het al wat op? Ik blijf maar klikken in hoop van een nieuwe foto :)
    Volgende week de maiden?? :p
    Mzzl..
    Lexy
  5. mapi
    mapi
    8 jan 2011
    Den Helder
    Ga straks weer balsa 1,5 mm halen zodat ik het hoogteroer kan afmaken.
    Wacht nog steeds op de motor, zodat ik de motorruimte kan afmaken.
    Als ik weer verder ben plaats ik natuurlijk meteen de foto's.....
    Groetjes M&G
  6. mapi
    mapi
    8 jan 2011
    Den Helder
    Richtingsroer
    Zo weer eens een foto van het richtingsroer.
    Deze is weer gemaakt uit een plaat schuim en bekleed met 1,5 mm balsa.
    Gr.M&G
  7. mapi
    mapi
    8 jan 2011
    Den Helder
    De krachtpatser.......
    Heb de benzinemotor gemonteerd en de plaats voor de tank bepaald.
    De prop is een 18x8, tank heeft een inhoud van 550 ml.
    Gr. M&G
  8. wippo76
    wippo76
    18 jul 2010
    Mooi motorretje
    Hoop dat hij beetje power heeft
    Heb je al verder gedacht over je staart servo,s en canopy?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  9. Kevin 3D
    Kevin 3D
    1 sep 2009
    Sittard Limburg. Toestel: sukhoi
    dat zijn mooie prop's ik heb ze zelf ook en is al gebalanceerd helemaal toppie.
    enuuhh... komt natuurlijk wel smoke in voor de show hé:p
  10. Solex_nl
    Solex_nl
    16 apr 2010
    Den Helder
    Enne.. Is ie al af? :)
  11. mapi
    mapi
    8 jan 2011
    Den Helder
    Hoogte roer en tail wheel.
    Zo weer even een foto, van het hoogteroer en tail wheel (bestuurbaar).
    De neuskap is nu ook in een deel weg tehalen, zodat ik goed bij de app.en brandstostank kan komen.......
    Gr. M&G
  12. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Leuk project.
    Wat ga je doen met de uitlaat?
    Weet niet of er geluidsnormen zijn waar je vliegt.
    Maar nu kan je evt goed rekening houden met een meer kamerdemper.
    Dat uitlaatje dat er bij zit klinkt namelijk of er geen uitlaat op zit.
  13. mapi
    mapi
    8 jan 2011
    Den Helder
    De Cowl en het landinggear....
    Zo de cowl wat aangepast en voor het onderstel heb ik 3mm aluminium gebruikt.
    Ben ook begonnen met het beplakken....
    Gr M&G
  14. sas1970
    sas1970
    11 mrt 2008
    Schagen
    extra
    He Marcel,
    Ziet er goed uit.
    Heb je de cowl nu zelf gemaakt??
    gr Sas
  15. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Je hebt al een passen de cowl ... wat een mazelaar!
    't ziet er goed uit allemaal , ik ga daalk weer verder bouwen aan de mijne.
    Cor
  16. ultim@te
    ultim@te Guest
    ik mag toch hopen dat je 3mm dural aluminium hebt gebruikt voor je landingsgestel ??
    en geen gewoon alu van de bouwmarkt ?
    als dit wel zo is dan zal je kist bij de eerste of tweede landing aan stukken liggen .
    als je wel dural hebt gebruikt dan heb ik niets gezegd uiteraard , voor de rest ziet alles er top uit .
    suc6 verder ;)
  17. S.T.O.R.M. EvO
    S.T.O.R.M. EvO
    24 feb 2006
    Wingene, BE
    @mapi : Welke percentage heb je de pdf'en verkleind? en welke cowl en cockpit ga je dan gebruiken?
    heb ook de bouwplannen gekregen, en begin eraan als men nieuwe hobbyruimte is ingericht
    mvg
    Steven
  18. S.T.O.R.M. EvO
    S.T.O.R.M. EvO
    24 feb 2006
    Wingene, BE
    Is dit draadje nog actief, zou er einde deze maand ook aan willen beginnen
    mvg
    Steven
  19. ultim@te
    ultim@te Guest
    hey ik heb de extra van derosa overgenomen , post maar zoveel mogelijk foto`s dan kan ik lekker afkijken .
    mvg eric
