Auto slaat af wanneer ik rem
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door XpreZ, 25 mrt 2011.
  1. hedibi
    hedibi
    4 jun 2004
    Vleuten Hormann HT3 Futaba 4pk
    ZO zou je zelf niet eens af gaan vragen of dit wel een hobby is voor jou.
    Als ik alle vragen zo leest ben je niet erg handig met je handen .
    Alles word zga uitgelegd en nog ga je er vragen over stellen.
  2. XpreZ
    XpreZ
    13 jun 2007
    Ik heb de auto terug gezet naar de fabrieksinstelling maar hierdoor zijn de problemen niet opgelost. Wat er precies bedoelt word met de schroef van de gashevel weet ik niet. Ik zie wel een schroef in de gashevel zitten maar volgens mij is het de bedoeing dat die schroef vast blijft zitten. Want als ik die schroef even eruit draai dan zit de schroef al los en kan je hem alle kanten op bewegen zegmaar.
  3. joester
    joester
    12 mei 2007
    veendam
    Hij bedoelt de grote schroef onder de twee afstel schroeven van je carburateur. Daar zit een grote schroef met een + kop en die drukt tegen het gasheveltje van de gasklep aan.
  4. XpreZ
    XpreZ
    13 jun 2007
    Is dat niet de stationair afstel schroef??
  5. gecko265
    gecko265
    29 mrt 2008
    Hoogvliet
    ja, en je hebt toch ook problemen wanneer je geen gas geeft... check anders eerst even goed (met de motor uit) wat er gebeurt bij maximale slag van je gas/rem servo.
    dan kan je zien wat er gebeurt bij gas en rem.. en dan snap je ook de werking van de stationair schroef..
  6. gecko265
    gecko265
    29 mrt 2008
    Hoogvliet
    staionair schroef zit trouwens ook een veer omheen om lostrillen te voorkomen..
  7. XpreZ
    XpreZ
    13 jun 2007
    Idd Gecko. Wanneer ik geen gas geef, geeft dat geen problemen. Hij blijft wel mooi stationair en rustig lopen, maar dus zodra ik hem op de rem zet slaat hij direct af. Als ik zeg maar rem trekt hij idd dat hele ding dicht, dat had ik al gezien. Ik ga dus nu ff naar de stationair schroef kijken!
  8. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Stationair iets hoger zetten en kijken of dat wil, anders eens bij de gasstang kijken of je die iets kunt verstellen zodat de motor niet gesmoord word.
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een standaard stationair probleem en er wordt ruim een volle pagina geadviseerd en gepraat over het afstellen van de sproeinaalden.
    De stationair doe je niet afstellen met je trim maar met de stationairschroef. Die schroef is niets anders dan een stootblok tot hoever de carb dicht mag gaan, blijkbaar kan die nu te ver dicht.
    Er is geen vaste afstelling, probeer een mooi laag stationair toerental te vinden zodat die niet uitvalt en ook de koppeling niet aangrijpt.
    Zorg er wel voor dat de trim zo ingestelt staat dat je het gas iets moet bewegen voordat die de carburateur bedient.
  10. XpreZ
    XpreZ
    13 jun 2007
    Waarschijnlijk heb ik het probleem al gevonden. De schroef van de stationair afstellign zit heel erg los en zou deze met een triling van de motor al kunnen verstellen!
  11. paul Vingerhoets
    paul Vingerhoets
    23 sep 2008
    best
    er hoort een veer rond de schroefdraad van deze stationairschroef te zitten, zit die er nog wel op ? deze veer moet voorkomen dat de stationarafstelschroef kan verdraaien door trillingen van de motor
    gr. paul
  12. gecko265
    gecko265
    29 mrt 2008
    Hoogvliet
    zoals ook ik al schreef een paar post geleden...
  13. XpreZ
    XpreZ
    13 jun 2007
    Het draad zit er nog op, maar het is volgens mij niet de bedoeling dat je de schroef eenvoudig met je hand kan verstellen zonder weerstand. De schroef kan ik ook een beetje alle kanten heen en weer bewegen...
  14. huisboom
    huisboom
    8 jan 2010
    westervoort
    Weet niet waar je woont.Anders moet je een x naar een club gaan om te kijken.Kun je heel wat leren,en ze zullen je ook wel helpen met je motor.
    Gr Carlo Huisman.
  15. shootemup
    shootemup
    3 jan 2010
    Stekene
    Ze hebben het over een veer, [​IMG]
    Mvg, Sander.
  16. hedibi
    hedibi
    4 jun 2004
    ook al aan gegeven , denk dat dat zelfs te veel werk is.:rolleyes:
  17. kattekamp
    kattekamp
    13 mrt 2006
    Veenendaal
    sjonge.. lees je wel wat ik in de DERDE post schreef..?? klein probleem wat allang opgelost had kunnen zijn lijkt me..:confused::confused:
  18. hedibi
    hedibi
    4 jun 2004
    Erwin lezen is hier vaak een probleem hoor :wink:
    modorators mogen op dit forum wel wat vaker ingrijpen.
    Er worden vaak andtwoorden gegeven door mensen met ervaring,maar wordt dan vaak niet gebruikt.
    Zie en of spreekje.
  19. XpreZ
    XpreZ
    13 jun 2007
    Hmm, alles wat hier in aangegeven word heb ik ook uitgevoerd. alles opnieuw afgesteld! Maar ik kwam er pas later achter dat die schroef gewoon niet goed meer was. De auto had ik namelijk al veel eerder afgesteld. Als ik de volgende dag dan wilde rijden kon ik dan weer niet remmen want sloeg de motor af. Uit eindelijk naar een modelwinkel gegaan hij heeft hem ook voor me afgesteld, dus ik weer de volgede dag rijden was het gewoon weer hetzelfde probleem. Vandara deze vraag op het forum. en geloof me ik heb alle raad gevolgt. Vandaar ook de uitgebreide vragen die ik stelden. Ook heb ik gezegt in mijn posts bedankt voor de hulp. Ik snap nou niet waar je zo'n probleem van maakt.
    Laatst bewerkt: 27 mrt 2011
  20. XpreZ
    XpreZ
    13 jun 2007
    En dan zeg je over mij dat het te veel werk is om naar modelbouw club te gaan, Ik weet niet hoor. Maar ik vind dat je het niet kan maken om zo tegen andere te doen. Haal deze posts maar weg ik hou de eer aan mezelf.
