AutoCAD 2010 vraagjes
Discussie in 'Tekeningen' gestart door KdZ, 3 mrt 2011.
  1. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Hoe kan ik een bestaande autocad tekening aanpassen naar mijn schaal??
    De schaal staat er niet bij maar ik weet de buiten maten van het toestel, en ook welke buiten maten ik wil hebben.
    Bijvoorbeeld deze tekening heeft een span van 1510mm
    en een lengte van 1358mm
    En ik wil hen precies op schaal (1/16) hebben en er vervolgens 2131mm en
    2348mm van maken.
    Wie weet hoe?
    Of moet ik hem helemaal opnieuw overtrekken in bv 3dsmax of Rhino?
    Groet,
    Kevin
  2. Danny_b
    Danny_b
    25 sep 2006
    Pernis
    Kevin,
    Dit moet geen probleem zijn.
    Je moet even uitrekenen met welke factor hij vergroot moet worden, dus
    als hij van 1510 naar 2131 gaat doe je 2131:1510 = 1.41125827814
    Complete tekening selecteren en dan met scale vergroten.( scale -> basispunt kiezen -> procenten intikken)
    Mocht het niet lukken of is het niet helemaal duidelijk hoor ik het wel.
    Groeten Danny
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2011
  3. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Dank ga het even proberen, hij is trouwens 1/27 en moet 1/16 worden.
    Zat er overheen te lezen. tekening is nu 1 op 27
  4. Danny_b
    Danny_b
    25 sep 2006
    Pernis
    Dan zou het 1,6875 worden om hem mee te vergroten.
    Succes,
  5. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Wat jij bedoelt is de factor, niet het percentage. je moet hem nu 168,75% vergroten.
    Autocad werkt met factor vergroten dus moet je 1,6875 vergroten inderdaad.
    succes
  6. KdZ
    KdZ
    8 feb 2010
    Aangezien ik nu eens goed naar de maten zit te kijken kloppen de verhoudingen ook niet.
    lengte orgineel is 37,57m schaal staat hij op 1358mm ongeveer 1/27
    span orgineel is 43,10m schaal staat hij op 1510mm ongeveer 1/28,5
    Klopt allemaal niet echt lekker, dus denk dat het toch maar een heel nieuw project gaat worden aan de hand van 3 views om deze corect te krijgen.
    En ongeveer houden we net van.. Wordt dus weer lekker wat weekjes meten en rekenen.
  7. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    als je dit nog eens wil doen, werk dan met reference. scale - basispunt aangeven - dan type je R - enter - begin punt en eindpunt wingspan (referentielijn) aanklikken - nieuwe wingspan intypen - enter - klaar.. makkelijker als zitten rekenen naar mijn mening.. probeer het maar eens, wijst zichzelf wel uit!
  8. cooper
    cooper
    17 okt 2003
    Mechelen/Gent,Belgie Onderschijtingen: al z
    Dit is inderdaad de beste methode.
  9. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Wat je ook kan doen is de tekening naar 1/1 verschalen in Acad. Hoef je bij `t afdrukken/printen alleen de verschalingsfactor naar wens in te voeren.
    Succes,
    Grt, Ram6
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2011
  10. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    nooit op schaal tekenen inderdaad.
    En wat je in AutoCad kunt, kun je 3 keer sneller en eenvoudiger in Rhino.
    Als je dat toch staan hebt, importeer daar dan maar eens in.
  11. alfisti
    alfisti Guest
    ik begrijp uit jou antword dat ook jij gebuik maakt van rhino.
    is dat de betaal versie of de geen van het net en wat kost het evt een betaal versie want volgens mij werkt rhino wel goed en snel al heb ik er nog niet zoveel kijk op maar wil er wel aan gaan beginnen.
    gr peter
  12. Frankben
    Frankben
    17 okt 2010
    Oost-Vlaanderen, België
    Tekening verschalen in AutoCad
    Hele tekening kopiëren en plakken in nieuw blad dat mm als unit heeft
    De echte maat delen door de maat op de tekening
    Bv: ik meet 1 inch = 13.0909 mm
    1 inch = 25.4 mm
    Dus 25.4/13.0909 = 1.9402791 dit is de verschalingsfactor
    Gebruik ABViewer7 voor tile printing
