Hey Ik heb het toestel al een paar dagen in huis en ging me steeds meer ergeren aan het "checkerboard" op de neus, dat zag er echt niet uit. Helemaal rimpelige stickers en sowieso niet echt mooi. Dat is er nu dus af.. Inclusief een deel van de verf, dus kijk je nu op (grote) plekken tegen het witte schuim aan. Wie heeft er enig idee met welke verf ik dit netjes kan spuiten/schilderen (moet er wel netjes uit zien, wil de kist onder andere voorzien van retracts straks) zonder dat je het er zo weer af veegt? De bedoeling is om de neus ook voor een deel geel te maken net als de staart en de rest gewoon zilver, eventueel nog de wit\zwarte strepen onderop de vleugels. Alle advies is welkom, en ja ik weet dat de LHS spuitbusjes foamsafe verf verkoopt maar een busje van 18 euro voor 150ml is in mijn ogen nogal afzetterij...
De art tech is niet van Depron maar bedankt voor je reminder, kennelijk was ik minder wakker nog dan ik dacht; google had ik zelf kunnen verzinnen *bloos*
ik gebruik gewoon graffiti voor alles... in Antwerpen zit het rond de 3,50 a 4 euro per 500ml en kleuren zat.
Is dat een merk? Ik ken het namelijk niet. Werkt dat ook op schuim, normale spuitverf namelijk niet.. Zul je zien dat het alleen in België te krijgen is
Heb ik het fout of kan je gewoon acryl verf van de Hema, en zo gebruiken......? Tenminste ik heb het ook gedaan op mijn skyraider..... En hij licht hier al een jaar zonder doorgevreten te zijn O, ik hoop niet dat het die stikkers er weer beun zijn opgeplakt!!! Had ik ook al bij mijn f18
graffiti is een soort verf dat gebruikt wordt om treinen, huizen, verkeersborden,... vol te kladden in de stad werkt op alles en is zeker water bestendig. Het Merk Montana is het populairste bij ons.
eigenlijk niet nee, maar ik ga ook niet varen met mijn vliegtuig Nee, ik heb m al een keer in een sloot gehad en het loopt niet bij mij uit.. Het kan goed tegen water hoor!!, maar wat voor een lak zal hobbyking dan gebruiken, heb ik altijd al willen weten.
Als het werkt, werkt het zeg ik altijd! @ Sadkingbilly: als je met graffiti gaat werken, best in meerdere (3) dunne lagen aangrengen. Op gladde oppervlakten kan het wel eens makkelijk gaan lopen als je teveel ineens spuit.
Niet echt dus Vanmiddag maar eens even kijken bij de vrouwen-fröbelwinkel in de stad, zien of ze daar een oplossing hebben.
Acryl spuitverf is hier helaas niet zo makkelijk aan te komen, vooral niet aan een kleur die een beetje vergelijkbaar is met wat er nu op zit. Ik heb een potje gekocht bij Pipo's (hobbywinkel in Zwolle) maar het zilver is iets donkerder dan het origineel. Straks nog een laag erop, misschien maakt dat het iets beter. Het schuim is ook behoorlijk beschadigd door het eraf trekken van de sticker, meer dan ik verwacht had. Natuurlijk is dit soort dingen alleen een probleem als je met je neus op het toestel staat, vijf meter hoogte lost dat wel op (met andere woorden dan zie je er niks meer van)
Hier een foto van het resultaat tot nu toe. Lijkt aardig maar daglicht zegt toch meer. Neus twee keer gedaan om het lelijke kapotte piep weg te krijgen, cowling en luchtinlaat beide eenmaal gedaan.
Zo, nu nog even een filmpje kijken, kan het goed drogen. Morgen eens zien hoe het dan lijkt En de neus en air intake ook nog een tweede laagje.. Ik ben lang niet kapot van de zilveren neus voor het zwart, eens kijken wat ik daar nog voor opties heb. Eerst maar eens vliegen. Hopelijk morgen wat beter weer Overigens kun je nu redelijk goed het kleurverschil tussen de neus (alles voor de cockpit) en de rest van het toestel zien. Benieuwd hoe dat er morgen in daglicht uitziet..
