Boormachine ombouwen naar lipo
Discussie in 'Electronica' gestart door Boxed, 25 okt 2010.
  1. Boxed
    Boxed
    3 aug 2004
    Groningen
    Even een ander hobby project tussen alle gebruikelijke vlieg projecten ...
    Ik stond op het punt mijn oude boormachine weg te gooien en daar zo'n mooie Bosch Li-ion voor in de plaats te kopen, de accu'was altijd leeg als ik een keer mijn boormachine wilde gebruiken. Maar toen kreeg ik een ingeving: waarom niet gewoon een lipo accu kopen en de accu pack ombouwen?
    Dus ik heb een 5S 1600mAh accu gekocht en een lipo voltage/temperatuur monitor, want anders trek je de accu in onderspanning en dat vind hij niet fijn. Dat kostte 25E ipv 150 voor een nieuwe boormachine.
    Deze monitor meet dus de spanning over de accu en haalt daarbij ook zijn voedingsspanning uit de accu.
    Nu zit ik alleen nog even met het probleem dat deze monitor alleen aangesloten mag zijn als je de boormachine ook echt gebruikt, als de stroomkring niet gesloten is mag de spanning over de accu niet gemeten worden want dan zou deze de accu leeg trekken zonder dat je de boormachine gebruikt.
    De enige manier die ik kan bedenken hiervoor is om een NPN transistor te gebruiken die zijn gate open zet wanneer de stroom naar de motor gaat lopen en daardoor het circuit van de monitor en de accu sluit. Maar er kan een aardige stroom lopen als de boormachine motor belast wordt dus moet er ook een flinke transistor gebruikt worden.
    Mijn vraag: welke transistor kan ik hiervoor gebruiken of zijn er andere manieren om alleen de spanning over de accu te meten wanneer er stroom loopt?
  2. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Zal het niet gaan met de "aan/uit" schakelaar van de boormachine, deze monitor tussen accu en de schakelaar zetten?
    Cor
  3. Boxed
    Boxed
    3 aug 2004
    Groningen
    Als je de stroom zou meten dan zou dit werken, stroom meet je tussen twee componenten dus kan je gewoon de draad onderbreken en de monitor er tussen plaatsen. Maar in dit geval meet ik de spanning over de accu.
    De aan/uit schakelaar van de boormachine is meteen de snelheidsregelaar van de motor dus als ik de monitor na de schakelaar/regelaar van de motor zou monteren dan meet ik de spanning die de motor krijgt, en dat is niet de goede.
  4. markw
    markw
    20 apr 2004
    Veenendaal / EHTL
    En als de aan/uit schakelaar een potmeter is (voor het regelen van de snelheid) dan zou je de spanning die wordt geregeld ook kunnen gebruiken om een transistor/fet te schakelen die de spanningsmeter aan/uit schakelt.
    Zorg wel dat je de ground schakelt in plaats van de voeding want anders verlies je ongeveer 0.7 volt op de totale accuspanning. Dit wanneer je een n-channel fet gebruikt.
    (alles boven +- 0.7 volt op de gate zorgt ervoor dat de fet gaat geleiden waardoor er een verbinding is naar ground, een n-channel geleid goed naar ground dus nauwelijks verlies van spanning, hooguit enkele millivolts).
    EDIT: ik vermoed trouwens dat de motorspanning gebruiken zoiezo niet gaat werken aangezien het wel eens heel goed kan zijn dat dit PWM is...
    Groeten,
    Mark
    Laatst bewerkt: 25 okt 2010
  5. Boxed
    Boxed
    3 aug 2004
    Groningen
    Ja dat is in iets professionelere termen wat ik ook ongeveer in mijn hoofd had :).
    Ik had daarbij de 2N3771 power transistor uitgezocht, die kan 30A doorschakelen bij 50V wat volgens mij wel moet kunnen voor die boormachine.
    Ik ga er gewoon eens wat mee experimenteren...
  6. kenwood96
    kenwood96
    16 nov 2008
    Stekene
    Hoi ik heb al eens een accu schroefboor omgebouwd met een 3 cel . Ik meet gewoon af en toe met een monitor ... De balance stekker hangt er gewoon uit . Ik heb er een 2200 mah in gestopt ,Hij boort nu beter dan nieuw !
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  7. markw
    markw
    20 apr 2004
    Veenendaal / EHTL
  8. Boxed
    Boxed
    3 aug 2004
    Groningen
    Ik wil wel proberen om die lipo heel te houden, plus dat ik het ook wel weer eens leuk vind om wat te rommelen met electronica.
    Die IRF540 vind ik wel een goede tip, bedankt! Ik zal het binnenkort eens in een simulator invoeren om er een net schema van te maken.
  9. slomo
    slomo
    7 dec 2005
    Meeuwen (Belgiƫ)
    Dat is toch een oplaadbare boormachine met afneembare accupack?
    Kan je dan niet de accu alleen inpluggen als je hem nodig hebt en dan verbind je de aansluitingen van de lipo monitor met de aansluitpunten van de accupack BINNENIN de boormachine.
    Dan wordt de monitor pas aangekoppeld als je de accupack in de boormachine steekt.
  10. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    5s in een boormachine? das bijna 20 volt?
  11. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    18 V is niet abnormaal voor een accuboormachine hoor. Dus 18,5V zal ook wel geen probleem zijn.
  12. plompjan
    plompjan
    6 jul 2005
    Hendrik Ido Ambacht
    heb zelf een 3s battery monitor van HK in de boormachine gebouwd achter de motor. en werkt uiteraard alleen als het accupack in de tol zit.
    ik haal het accupack met de lipo erin altijd eraf ivm ontladen van de lipo
    Gr Jan
  13. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik ging ervanuit dat t een standaard acucboormachine was.. dus 12v...:rolleyes:
  14. owen2005
    owen2005
    4 jun 2010
    Kerkrade
    Hallo,
    Dit klinkt allemaal intresant.
    Ik heb nmeerdere apparaten op 18v maar mijn accus zijn stuk dit lijkt mee een leuke(goedkopere) oplossing.
    Is er iemend die een schema heeft wat ik kan gebruiken om zoiets te doen??
    Gr. Renz
