futaba flybarless
Discussie in 'Flybarless' gestart door 666yeti666, 22 okt 2010.
  1. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  2. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Er is ondertussen al aangekondigd dat dit systeem ook gaat werken op andere merken zenders Bijv. Spektrum en JR.
    Walter heeft op 3Dhelifreakz al terecht opgemerkt dat de wijze van programmering nog wat vraagtekens opwerpt.
    Je moet gewoon met een CCPM setup in je zender werken.
    Dus dat wil zeggen dat de mix nog altijd in de zender gemaakt word en op aparte lijnen binnenkomt.
    Daaroverheen ligt dan een stuk stabilisatie net als bij de andere conculega's.
    Hoe dat precies werkt weet ik ook nog niet.
    Maar het kan best zo zijn dat het hetzelfde werkt als bij de BeastX.
    Dat de mix wel in de unit wordt gemaakt en dat hij enkel de rollrates uit de diverse kanalen ophaald of iets dergelijks.
    De filmpjes zien er perfect uit, maar goed wat wil je met zulke goede testpiloten.
    Ben ook heel benieuwd :).
  3. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Inderdaad, die filmpjes zeggen totaal niets. Ik weet niet of je de topics op Helifreak aangaande de IRCHA gevolgd hebt...enkele piloten die V-Stabi ondersteuning bieden op HF hebben de heli's van enkele toppiloten zoals die van Kyle Dahl onderandere eens onder de loep genomen qua afstellingen.
    Bleek dat deze V-Stabi's stuk voor stuk zodanig slecht ingesteld waren dat de heli's voor een andere piloot nauwelijks of zelfs niet te vliegen zijn, terwijl die gasten er de wedstrijden mee winnen. Talent komt in die mate bovendrijven dat de hardware of de afstelling ervan nauwelijks nog belang hebben...de allereerste versie van de Align 3G werkte ook niet helemaal zoals het hoorde, en als je die eerste filmpjes van Kammerer of Szabo zag ... Het Futaba systeem zal wel goed presteren, zonder twijfel.
  4. djamgils
    djamgils
    22 jan 2010
    Breda
    Wat denk ik nog het mooiste is aan deze FBL unit is dat deze zonder gyro pad gemonteerd mag worden. Bij wijze van spreke kun je hem met secondelijn hard vastzetten.
    Dit komt bij mijn weten doordat ze gebruiken maken van het vibrating ring concept en dit is ongevoelig voor trillingen.
    Alle andere merken (beastx, v-stabi, align enz) gebruiken gyros met een tuning fork design en deze zijn altijd gevoelig voor trillingen. Al zit er tussen de verschillende tuning fork gyros ook weer een hoop verschil qua gevoeligheid.
  5. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    dat kan een extra voordeel zijn als er intern ook nog gedempt wordt. Heb je daar meer informatie over ? Gewoon leuk om te weten...
    Bas
  6. djamgils
    djamgils
    22 jan 2010
    Breda
    Weet niet meer zeker of ik hier de volledige versie vandaag had (208 paginas) Het het zelf nog niet volledig gelezen maar staan wel een aantal interesante dingen in.
    IEEE Xplore - Sign In
    Deze gebruikt Futaba
    Futaba selects PinPoint® - PinPoint®
    Deze worden door Vstabi en Microbeast gebruikt. Weet niet meer zeker wel type precies gebruikt wordt. Misschien schroef ik mijn Microbeast nog een keer open.
    MEMS Gyro | Gyroscope | Motion Plus | Processing - InvenSense Home
    Wat bedoel je precies met interne demping?
  7. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Bedoel je dan de oude V-Stabi met zwarte sensor of de nieuwe blauwe unit ? Want dat zijn toch totaal andere sensoren ?
  8. djamgils
    djamgils
    22 jan 2010
    Breda
    de oude vstabis was een sensor van analog devices. De nieuwe vstabi gebruikt dezelfde fabrikant sensor als microbeast en dat is Invensense.
    Maar in principe zijn het allemaal Tuning Fork gyros al heb je daarin ook wel weer een paar verschillende concepten.
  9. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  10. willow
    willow
    31 aug 2009
    Zo, die prijs valt me nog enigzins mee. Hijs zo mooi :cool:
  11. crash1000
    crash1000 Vriend van modelbouwforum.nl
    31 jul 2007
    Den Haag
    prijs is zeker mooi! je hebt ook ingebouwde LCD scherm.... dus fine tunning is zo gedaan....
