Ik heb net een logo 600se kit gekocht met een pyro 700 52 motor en een jive 80HV esc. Nu ga ik deze vogel op 12 cellen vliegen maar twijfel over de pinion die bijgeleverd is. Dit is een 11 tands pinion. Wil met governor op 1900 a 1950 toeren uitkomen. Zou dit lukken met deze motor. Volgens ik gelezen heb is een motor met lagere kv zoals de 45 motor een betere keuze. Iemand ervaringen met deze setup?
Kan iemand me uitleggen hoe ik de jive programmeer in mode 11...is het zo dat je idle 1 bvb een flat curve zet van 60 procent en idle 2 85 procent. De heli optoeren op 0 graden pitch in idle 1, trottle hold aan, optoeren in idle 2 en indien gewenste toerental bereikt is terug trottle hold aan en de esc onthoud deze waarden.
Zou het gewenst zijn om een 4 cels nimh bufferpakket te monteren mocht de jive bec het niet meer trekken, ik heb gelezen dat sommige hier voorstander van zijn maar sommigen ook niet...
Mvg,
Len
Mvg,
Len
