CD-scaledesigns Sopwith Snipe
Na lang gewacht te hebben en het nodige heen en weer gebelt te hebben met Chris, heb ik vandaag eindelijke de lang verwachte Snipe kit mogen ontvangen. Hulde aan DHL.
Heb al de nodige kits gebouwd maar nog nooit een mooi draadje gemaakt. Dus bij deze. Zal proberen veel foto's te maken.
Alvast een voorproefje.. deze moet het gaan worden. Heb hier bewust voor gekozen i.v.m met de zichtbaarheid van de cowl in de lucht. Maar voor andere bijzondere opties sta ik nog open hoor..
Zal vanavond even wat fotootjes maken van de inhoud van de doos.
Hoop dat ik Abu kan evenaren of in ieder geval een beetje in de buurt te komen.
CD ScaleDesigns Sopwith Snipe build
Kijk eindelijk is het zover :cool:
Weer een mooi draadje om te gaan volgen. Succes met de bouw, gaat zeker een mooie kist worden :thumbsup:
Wat zijn de afmetingen van deze kist?
Wordt het brandstof of elektro?
Succes ermee. Ziet er mooi uit.
Wel een beetje door bouwen van de winter ;-)
Je word zaterdag 2 juli om 10uur verwacht op het veld van GMVC
Uiteraard word bouw nauwlettend gevolgd :-)
Hahaha, ga zeker mn best doen om de Dawn Patrol (weer, maar dit keer vliegend) te bezoeken. :p
Wordt uiteraard een Brandstof (4 takt). Klinkt naar mijn mening niet hoor een vintage WW1 kist zonder een 4 takt. Maar is mijn persoonlijke mening hoor. Zat te denken aan een Saito FA-56 of FA-62A. Ben er nog niet helemaal uit.
Hij is trouwens 1/6. Span van 1,58m.
Maar zoals beloofd eerst een paar fotootjes van de inhoud van de naar mijn eerste indruk, keurig gefreesde kit. :D
Tot zover.. Ga nu eerst mij bouwplank voorbereiden op deze prachtige kist. En zal ongetwijfeld beginnen met de romp.
Een snoepje! :p
Als je zo'n kit ziet dan denk je: dat valt bijna vanzelf in elkaar, en dat is dan toch weer niet waar. :nooo:
Maar mooi is 'ie zeker (kit en model).
Leuke keuze ook, de Snipe, weer eens wat anders . . .
Succes!, en hou de staart licht!
(En geabonneerd.)
jan.
Even een klein beginnetje gemaakt.
Morgen eerst even naar de Lokale MBZ, voor de nodige brass-tube en veren staal. Dan kunnen we verder met de romp.
Ook ik heb er voor gekozen om de romp zijkanten op elkaar te maken, zoadat deze precies gelijk zijn aan elkaar. Stukje folie er tussen en plakken maar.
Dit geeft de tekening aan om de aansturing voor het hoogte roer te bevestigen.
Ik vond dit persoonlijk net iets steviger dan alleen een 2mm plywood plaatje. En heb er dan ook een 3mm messing pijpje in gelijmd met epoxie.
En gelijk even de genummerde onderdelen netjes geschuurd. Hoewel er niet veel aangepast hoefde te worden. Ziet er allemaal keurig uit.
De servo steuntjes gelijmd.
Gelijk maar even de mooie bijgeleverde mal in elkaar gezet om straks de struts te maken.
En een leuk beginnetje gemaakt met de romp spanten.
Alles weer precies 90 graden. Zat nog te twijfelen tussen secondenlijm of epoxie.
Heb er nu voor gekozen om het eerst met seconden lijm vast te zetten. En dan de naden nog na te lopen met een beetje epoxie.
Dit moet voor mijn gevoel extra sterk zijn. Zeker het motorschot.
Iemand nog andere tips?
En elke keer weer even droog passen.
Je kan ook overwegen om dat asje met de hevels voor het hoogteroer te schrappen en gewoon de hoogteroer servo op z'n kant te leggen en de stuurkabels direct aan de servo arm te maken; hoe simpeler hoe beter.
heb dit ook aan Chris voorgesteld om het te wijzigen, hoop verder dat je tevreden bent met het tekeningenpakket, heb daar al best wel een aantal uurtjes inzitten ;)
succes met de bouw,
gr.
Frank
Wederom een klein Romp update'je.
Ben druk bezig geweest met alles nu goed te fixeren met epoxie. De nodige plywood strookjes aan te brengen en bezig geweest met een beginnetje van de fuse-tail.
Dit leek me wel een leuk idee inplaats van 3mm vierkant balsa. Hoor wel wat jullie er van vinden.
Tot zo ver voor vandaag,
Greetz Kevin
Je gaat als een speer Kevin :p
Ziet er allemaal prima uit. Probeer wel alles achter het zwaartepunt zo licht mogelijk te houden qua materiaal. Met dat korte neusje heb je al wat lood nodig waarschijnlijk, maar hoe minder hoe beter.
Gr. Teus
Gaat inderdaad lekker zo, heb aardaig wat vrije tijd op het moment, en aangezien het ook niet hele dagen lekker vlieg weer is, is dit toch wel een mooi excuse om mijn hobbykamertje in te duiken.
Aangezien mijn vrouw (voor de 2e keer) binnenkort gaat bevallen. Zal ook daar weer de nodige aandacht naar toe gaan. Voor de geïntresseerde.. 18 sept uitgerekend..
Maar genoeg over mij.. op naar de Snipe.
Heb nu de hele romp definitief vast gezet. En ben klaar met de (vierkante) constructie. Nu proberen er een leuk (wat ronder) model van de maken.
Ook de tail zit in elkaar. Hier wil ik proberen dit schaal detail in te verwerken.
Zo staat het er nu voor.. Alles vast en de volgende stap alvast klaar gelegd.
Morgen weer verder. Nu eerst een lekker neuzen op MBforum naar al het andere moois wat deze week toegevoegd is.
(P.s. Frank: denk toch dat je je ideeen voor de hoogte servo ga opvolgen. Vind het een leuk stukje techniek wat ik er in heb gebouwd, maar zoals jij al zei. Hoe simpeler hoe beter).
Weer wat vooruitgang geboekt.
Lekker bezig geweest met mn latjessnijder. Alle stringers zitten nu netjes op zn plek.
En deze lijkt er wel voor gemaakt.
8 oz.
Vanavond laat is de romp even liggen en ga ik hier mee aan de slag.
Zo zou het moeten worden.
Iemand trouwens in de tussentijds al een leuke kleurstelling voor me gevonden? :D
Groet,
Kevin
Een avondje solderen, een cowl, 2 lijmklemmen en wat elastiekjes..
En dit is het resultaat. Begint al een beetje ergens op te lijken.
Groet,
Kevin
Sopwidth
goedenmiddag Kevin,
in posting 15 schreef je dat je vrouw de 18e was uitgerekend.
En .....?
ziet er heel mooi uit en je gaat als een speer.
Basic maar toch wel sprekend,
Wat apart en onbekender,
Sopwith Snipe
Serial no. 7, 2nd Soviet Aviatryad, 1922. Aircraft is Dark Green on all upper surfaces, with Pale Blue lower surfaces. Cowling is Natural Metal. Fuselage panels and wheel covers are Medium Grey. Fin and rudder are striped in Red and White. All stars are in Red. The numeral on the fuselage is White.
goedenmiddag Kevin,
En .....?
Nope nog steeds niet, hou jullie op de hoogte.
Leuke kleurstelling trouwens Teus.
Kwam deze ook nog tegen.
Ook wel erg bijzonder.. zullen er weinig van rond vliegen denk ik.
